Правильно ли я понимаю, что задача состоит в следующем ( в грубом приближении). Стык находится в произвольном месте, в частности посредине, торцовка произведена как попало и между концами досок получается щель из-за чего стык держат только накладки, а точнее нагели в них вбитые? Если правильно, то получается, что в накладках возникают сжимающие N направленные вдоль стропилины, срезающие Q направленные поперек стропилины, и разрывающие от плеча момента М направленные вдоль стропилины. Тогда, на мой взгляд, надо нагели расчитывать на срез от разности сил направленных вдоль стропила либо на срез от поперечной, в зависимости от того где расположен стык и какие силы будут преобладать.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Последний раз редактировалось РастОК, 11.07.2013 в 15:20. |
Рязань
Сделайте там, где момент меньше 0.5 от максимального. На поперечку, как правило, хватает и половины сечения (хотя конечно проверить надо). Делать "равнопрочный стык" трудоемко и не всегда возможно (по тому же Гроздову получаются длиннющие накладки, которые, например, просто невозможно использовать для диагональных стропил)
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.08.2020 13:37 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. | Poreth | Мономах | 2 | 11.02.2014 11:45 |
Расчет нагрузок стропильной конструкции. | termit-spb | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 25.12.2009 18:39 |
Расчет прогона стропильной системы | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 30.03.2008 18:12 |
