Помогите с чертежем для токаря - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите с чертежем для токаря
Непрочитано 01.05.2013, 20:55
vybor
Уважаемые мастера автокада, помогите сделать чертеж токарю для изготовления корпуса подшипников. Входные данные - подшипники 12х32х10 прокладка между подшипниками 1мм. Винты 6мм ширина шляпки 10мм.
Непрочитано 03.05.2013, 20:07
коптильщик
Сообщение от vybor Посмотреть сообщение
А что мешает сделать крышку корпуса, да и сам корпус полностью цилиндрическим? А если очень хочется, то можно и болгаркой обрезать под квадрат. Форма этой части не имеет никакого значения.
Форма этой детали не имеет значения, квадрат сделан для миниатюризации (она тоже важна, но это вы оцените позже)
Можно увеличить диаметр корпусного фланца и оставить крышку цилиндрической. С крепежными отверстиями в крышке справитесь на сверлильном станке. Поскольку требуется преднатяжение оси , то важны упорные свойства узла, придется качественно зафиксировать обоймы и при этом не перекосить крышку. Обратите внимание на происхождение зазора между крышкой и фланцем :-)
Попробуйте под руководством сына освоить подобный "чертежный шедевр" :
коптильщик вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 20:08
vybor
Сообщение от Alexeym Посмотреть сообщение
Основы конструирования том2 стр. с 490, есть в эл. виде.
По поводу упора в обе стороны - этот натяг и обеспечивает упор. Один подшипник держи в одну сторону, второй в другую.
Последний раз редактировалось vybor, 03.05.2013 в 20:15.
vybor вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 20:30
коптильщик
Не натяг обеспечивает упор, а наличие упора обеспечивает возможность натяга.
Недавно решил сравнить системы 3D разработки и моделирования Solidworks и Компас, попутно писал на форуме о причинно-логических связах.
Посмотрите здесь, может быть сделаете для себя определенные выводы : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1088274&postcount=5
Непрочитано 03.05.2013, 20:48
Малевич
конструктор (машиностроение)
vybor, смотрите эскиз. (Приболел на праздники, вот и время нашлось). Присоединительных размеров так и не узнал, посему взяты оные с потолка.
Такая фиговина если и обойдётся дешевле, чем в Пурлоджике, то не сильно, поскольку детали - корпус и крышка - достаточно кропотливые, к тому же требуют не только точения.
Тип файла: pdf Корпус.pdf (74.6 Кб, 109 просмотров)
Малевич вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 22:22
коптильщик
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Крышка и корпус в экономном варианте точения не требуют. Если убрать с чертежа корпуса выемку 3 мм с внешней образующей цилиндра, а толщину фланца увеличить до 28 мм, то все операции можно выполнить на 3-координатном фрезерном ЧПУ за одну установку заготовки .
Для экономии можно не обрабатывать дальнюю плоскость детали.
Аналогично для крышки если убрать выемку 11х9 для головки винта (перевернуть деталь на чертеже обрабатываемой стороной к фрезе).
Гайку и контргайку взять готовые или выточить на фрезере в этом же цикле.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 22:25
vybor
Огромное Вам Спасибо, Малевич, Это как раз то, что я хотел получить. После праздников зайду к токарю, узнаю стоимость работ. Скажите, пожалуйста, для чего выборка внутри корпуса 2мм?
vybor вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 00:03
Малевич
Переползла с прообраза. Типовой элемент, чтобы обеспечить выход инструмента на чистовом проходе и не напрягаться с радиусом в углу. Можно и без неё; покажите эскиз и подшипник токарю.
Сообщение от коптильщик Посмотреть сообщение
толщину фланца увеличить до 28 мм...
Все предложения к ТС: картинка-задание в заголовке, остальное - рассуждения при отсутствии общей компоновки опорного узла. Можно и шайбой сделать, если не требуется центрирование по наружному Ф.
Малевич вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 06:33
А может пара подшипников с фланцами? Четыре болта и вообще никаких заморочек с корпусами... Да, чуть дороже обычных подшипников, но продают и выйдет дешевле чем изобретать корпус.
Непрочитано 07.05.2013, 00:02
#29
коптильщик
пара радиально-упорных, т.к. для винтов подачи нужен предварительный натяг.
Непрочитано 07.05.2013, 06:29
#30
радиальный шарикоподшипник (по некоторым справочникам) готов брать до 10% от радиальной нагрузки в осевом направлении
Непрочитано 07.05.2013, 06:38
#31
Alexeym
не используемой
Alexeym вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 09:14
#32
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
не используемой
До 70% от неиспользуемой. В новых источниках эта цифра почему-то исчезла.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 10:43
#33
uraltay, это очень сьльно зависит от соотношения радиуса шариков, радиуса канавки и люфтов. Если шарики, условно говоря, упираются в борта канавки, то подшипник по существу радиально-упорным становится и может взять 70%, а если там и так все с натягом да еще и канавка широкая, то за счет косинуса нагрузка от осевых сил будет жуткая. В общем не стоит рисковать. 10%, а дальше надо ставит то, что положено
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться prosto_ya AutoCAD 1 08.02.2012 17:50
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
