Поперечное армирование железобетонных колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование железобетонных колонн
Непрочитано 14.05.2013, 10:00
Regby
р. Татарстан
Всем привет. Давно меня мучает вопрос поперечного армирования железобетонных колонн. Как мы все знаем в типичной монолитной железобетонной колонне существуют зоны поперечного армирования с разным шагом. Насколько я знаю для обычных мест назначается шаг поперечных хомутов 15d, где d - диаметр стержней продольного армирования. А в зонах нахлестов рабочего армирования с выпусками из фундамента или нижележащей колонны 10d. Так вот в чертежах монолитных конструкций других организаций я регулярно встречаю армирование колонн с тремя зонами поперечного армирования: нижняя - зона нахлестов, средняя - зона обычных стержней и верхняя - зона с учащенным поперечным армированием. Вот про эту верхнюю зону и возникает вопрос. ЗАЧЕМ? Где написано что это надо делать и на каком основании?
Ниже прикладываю страницу из пособия по проектированию от Тихонова.
и собственно сам САБЖ
Тип файла: pdf Тихонов - поперечное армирование колонны.pdf (197.2 Кб, 5047 просмотров)
Тип файла: pdf армирование колонны САБЖ.pdf (13.4 Кб, 4274 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 14.05.2013, 16:13
ЛИС
В связевом каркасе? Только при использовании МКЭ
все равно как - покажите )))
Непрочитано 14.05.2013, 16:16
Vasya constr
Ярославль
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Так там и Q максимальное
Мда... Строительная механика как бы подсказывает, что при отсутствии горизонтальных нагрузок на колонну (я не про изгибающие моменты и поперечные силы в заделке) поперечная сила по длине колонны будет постоянна.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 16:28
ЛИС
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Хотелось чтобы автор сам это написал. Ну да ладно. Понимаю еще если краны есть или другая горизонтальная нагрузка на колонны... а так...
Непрочитано 14.05.2013, 16:42
Ал-й
по моему, не все так просто, т.к. не известно в принципе как считать среднее напряжение сжатия в бетоне (блин хоть письма пиши в НИЦ Стр-во ) при наличии растянутой зоны (а именно у нее из-за моментов на опоре самый большой шанс вылезти вверху и внизу колонны). если считать среднее напряжение по сжатой зоне, а не по сечению - то как раз таки может по расчету поперечка больше вылезти.
Непрочитано 14.05.2013, 16:46
ЛИС
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
в таком случае надо менять сечение колонны )))
Непрочитано 14.05.2013, 16:48
Ал-й
Такое выыытянутое прямоугольное и арматуры побольше - чтобы сжатая зона была основательной и позволяла забить на этот П. ))
Непрочитано 14.05.2013, 17:03
ЛИС
Если в растянутой зоне не ставить арматуру наверное так и стоит считать. А если ставим арматуру в растянутую зону, то почему бы интеграл не считать по всему сечению?
Offtop: Ведь изгибаемые конструкции так считают?
Непрочитано 14.05.2013, 17:16
Ал-й
Мы просто не знаем, что они (нормотворцы) задумали. Очевидно, здесь была использована какая-то теория прочности, которая позволяет оценить сопротивляемость срезу бетона в зависимости от уровня напряжения сжатия в нем. Но до нас-то доведены итоговые цифры, в виде коэффициента ФиН. И что имели в виду авторы - интеграл по сечению, или только по сжатой зоне - не пояснено. Тут надо всего лишь один раз узнать и запомнить... )
Непрочитано 14.05.2013, 18:57
#29
ЛИС
Либо один раз посчитать колонну из объемных элементов(пусть даже в упругой стадии). Напряжения перевести в усилия двумя способами с учетом всего сечения и с учетом только сжатой зоны. Сравнить полученные результаты со стержневой моделью. Мы такое делали для изгибаемых конструкций. Только интегрирование по всему сечению совпадало со стержневой моделью. Из этого могу предположить, что для сжатоизогнутых элементов такая же ситуация.
Непрочитано 14.05.2013, 19:18
#30
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Поперечная арматура нужна для восприятия момента?
Пора мне обратно в институт - что-то в мире поменялось, а я и не в курсе...
Да, в том числе и момента. В приведенной тобою же ссылке это прямо написано. Приводишь ссылки не читая ?
Поперечное армирование , кроме того, работает на косую трещину.
Ты поинтересуйся, возможно тебя на второй курс возьмут сразу...
Brasero вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 19:21
#31
ЛИС
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
обязательно спрошу про второй курс Мастер.
И еще ко всему прочему я слепой и не вижу
Последний раз редактировалось ЛИС, 14.05.2013 в 20:21.
Непрочитано 14.05.2013, 19:25
#32
Brasero
Русский Севастополь
Кроме того, если происходит размалывание колонны , к примеру от сейсмики, то ломается верх и низ. Там образуются
"шарниры". А дополнительное поперечное армирование не дает этим стойкам крошиться. Дополняют еще арматурой,
проходящей через центр колонны. Она гнется и удерживает колонну даже тогда, когда периферические стержни оборваны.
Brasero вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 14:06
#33
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Поперечная арматура с учащенным шагом в колоннах под перекрытиями ставится конструктивно для включения в работу на действие поперечных сил Q.
Как вы знаете, поперечная арматура учитывается в расчете на Q только при шаге не более 0.5h0, так для колонны с наименьшей стороной 400 мм обычно h0=350 мм, поэтому оправдан шан хомутов не более 175 мм.
У автора темы наименьший размер колонны 250 мм => h0=200 мм, оправдан шаг хомутов 100 мм.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 14:14
#34
Regby
р. Татарстан
Liam, а если поперечная сила воспринимается бетоном?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 16:31
#35
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Regby, чаще всего она и воспринимается бетоном в колоннах, т.к. имеет место сжатие, препятствующее образованию наклонных трещин, поэтому хомуты ставятся из условия удерживания сжатого стержня с шагом не более 15 d. Но иногда возникают ситуации, когда необходимо включение в работу поперечной арматуры (большие скачки Q при небольшом значении N), тогда извольте выполнять 0.5h0.
Некоторые конструкторы армируют частым шагом зону под перекрытиями всегда, что в принципе правильно, ибо на хомутах много не сэкономишь и "лучше перебздеть...".
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 16:38
#36
Regby
р. Татарстан
Liam, ну так мы и обсуждаем ситуацию когда большое значение N при относительно небольшом значении Q - Обычные монолитные жилые дома.
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Как то не логично. Если правильно, то правильно почему? А "лучше перебздеть..." это, при всем уважении не аргумент.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 08:49
#37
fint
Liam
Regby - Как то не логично.
все логично.
еще бы по привычке частым шагом прошелся после прохода колонны перекрытия.
а не нравится, тогда как сказал
Ал-й - "считай" - и смотри что получается по расчету
Последний раз редактировалось fint, 16.05.2013 в 08:57.
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 08:55
#38
Regby
р. Татарстан
fint, ну конкретно Вам я ничем голову не забиваю. Не нравится никто вас не заставляет учавствовать в обсуждении. Вопрос не абстрактный а вполне конкретный - на каком оснвоании там армируют, если фактически там Q воспринимается бетоном? И я не представляю ситуации в жилом здании чтобы Q бетоном не воспринималось. (без сейсмики, коненчо). Фактически получается все кто там армируют делают это на "всякий случай", но в иностранных нормах, как мы убедились, указание есть и почему то мне не кажется что оно там "на всякий случай".
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 09:11
#39
fint
это наезд что ли?
а хрен его знает зачем? когда совсем совсем делать нечего будет надо будет "помоделировать", подумать.
А пока Liam и Ал-й придерживаются правильного направления в решении Вашей задачи - имхо.
fint вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 09:13
#40
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Так ведь часто армируют безо всяких на то оснований, ну вот захотелось турецкому конструктору поставить хомуты под перекрытиями почаще, кто ж ему запретит-то?
Думается мне, что в иностранных нормах требуется учащение шага именно по причине того, что под перекрытием возникает максимальный момент => имеет место максимальное сжатие стержней колонны, поэтому и удержание этих стержней в теле должно выполнятся чаще (так же как и над перекрытиями).
Liam вне форума
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Армирование колонн по направлениям AS1 и AS3 VBA Расчетные программы 12 05.07.2011 09:41
Технологическая линия по производству железобетонных колонн sandora Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.01.2010 14:25
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39
