Кто должен по закону обеспечивать выполнение конструкторско-монтажной документации? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кто должен по закону обеспечивать выполнение конструкторско-монтажной документации?
Непрочитано 16.05.2013, 19:51
life--inside
Добрый день, коллеги!
Очень мало в интернете информации (по сути и нет) относительно того, какими нормами регламентируется изготовление конструкторско-монтажной документации. Кто должен её делать (почти уверен, что изготовитель изделия)? После окончания строительства, у кого она должна храниться? Если изделие изготавливается непосредственно на строительной площадке, то кто должен делать эту документацию, если заказчик (или архитектор, или технадзор, или строительный контроль) её требует? Должна ли она быть неотъемлемой частью исполнительно-производственной документации подрядчика?
Вобщем как-то так. Какие у кого мысли на этот счет? ..ну и нормы тоже?
Непрочитано 18.05.2013, 07:36
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
сижу в проектной организации (не нашей)
Надо не "сидеть", а работать, изучая нормативные документы, а не слухи в ынтернетах. В #7 было четко написано:
Есть КЖИ для изделий железобетонных изготавливаемых на заводе . разрабатывает проектировщик (в том числе и петли считает).
Есть КМД для металлоконструкций изготавливаемых на заводе. разрабатывает завод по чертежам КМ выполненым проектировщиком.
Добавлю, что есть ещё "Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков" по ГОСТ 21.114-05. Про них сказано:
Несложные нетиповые изделия (конструкции, устройства, монтажные блоки) изготовляют, как правило, на месте монтажа (в заготовительной мастерской монтажной организации) технологических, энергетических, санитарно-технических и других систем.
Сюда много чего можно отнести. При необходимости по "эскизным чертежам" разрабатывается (как по заданию) конструкторская документация изготовителем изделий (за счет накладных расходов).
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 08:42
Serge Krasnikov
Сообщение от life--inside Посмотреть сообщение
отя если лифт изготавливается индивидуально, а монтажем будет заниматься другая (не изготовитель) фирма, то кто (изготовитель?) должен сделать конструкторско-монтажную документацию на этот индивидуальный лифт, указав параметры конкретно этого здания?
Изготовитель в этом случае монтажную документацию не сделает, в лучшем случае инструкцию по монтажу в руководстве по эксплуатации.
В комплект поставки Лифта входит Лифт. + паспорт.
При необходимости разработчик КД на лифты может выпустить либо типовой МЧ, либо инструкцию, либо руководство, либо черта лысого...
Лифтами правда не занимался, но в правилах устройств... лифтов наверняка есть перечень необходимых документов поставляемых с лифтами, наверняка там есть и руководство по эксплуатации
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 05:47
Alex_26
Индивидуальный лифт? А как он выглядит? Я думаю что такого быть не может - кабина, двигатель, контргруз все равно будет типовое и сертифицированное - единственное что вы можете поменять тип конструктива шахты, но она разрабатывается по проектной документации? По индивидуальным ж.б. или металлическим изделиям - делает завод и выдает на такие изделия паспорта в которых указано дата, кто, что и марка материала. Тоже вроде места для монтажной документации нет. Период транспортировки и монтажа учитывается в расчете изделий (монтажные нагрузки) все необходимые петли, монтажные отверстия и арматура возникающая от монтажных нагрузок, указаны в проектной документации.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 12:35
life--inside
ShaggyDoc, дорогой коллега, я слухи не изучаю, а вдумчиво перепроверяю. Тем более вопрос возник не на пустом месте. А слово "работать" уже настолько плотно сидит в мозгу, что я его за ненадобностью опускаю. Поэтому "сидеть" - это всего лишь уточнение, что занимаюсь умственной работой, а не беготней.
За инфу спасибо.
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 10:36
Bogdanus1
Киев
Мы всегда в договоре прописываем, что должен быть представитель завода изготовителя(их может быть 2: один по механической и монтажной части, а второй по электронике и пусконаладке). Ну и соответственно технадзор заказчика. Или, при его отсутствии, инженер службы эксплуатации.
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Bogdanus1 вне форума
Кто должен заниматься разработкой раздела "Энергоэффективность"? Veronika Инженерные сети 72 03.10.2018 08:17
Кто должен заниматься на стройке передачей исполнительной документации заказчику! z-inside-z Разное 8 12.01.2012 17:12
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20
