Каковы последствия невыполнения требования СП касательно катета шва? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы последствия невыполнения требования СП касательно катета шва?
Непрочитано 18.05.2013, 22:40
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Здравствуйте.
Вопрос: Каковы последствия невыполнения требования СП касательно катета шва?
Ситуация (на работе): требуется приварить «по простому» трубу квадратную 50х50х3 к опорной пластине 150х150х12 (элемент конструкции – стойка лестницы).
Т.е. применяем шов Т1 (тавровый/без скоса кромок/односторонний) по ГОСТ 5264-80 (Ручная дуговая сварка).
Катет шва принимаем 3 мм.
НО!!! В СП 16.13330.2011 «СТК» (и др. НД) говорится:
п. 14.17. Минимальный катет швов при более толстой детали 12 мм – для более тонкой детали составляет 7 мм (табл. 38). Для 4 группы берем «-1» и получаем: К_мин = 7-1=6.
Соотношение катетов принимаем 1:1.
В итоге: 3 >= 6 – условие не выполняется.
Что случится с работой соединения, если я оставлю 3 мм?
(Соединение не расчетное = «по опыту»)
Спасибо.
Love & Peace
Strength & Stability
Автор темы   Непрочитано 25.05.2013, 19:45
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Общался с нашим главным сварщиком.
Вынес следующее (если я его правильно понял):
1. (об этом уже сказали yrubinshtejn, boris_r) толстый металл заберет на себя тепло от сварочной ванны, при остывании. Поэтому катет со стороны тонкой пластины охладится быстрее чем нужно и получит крупное зерно, а значит, будет «недостаточно пластичен».
2. Если для соединения, наоборот, выбирается большой катет шва и требуется выполнить шов одной проходкой, то принимается электрод большего диаметра, а значит нужно применить большую силу тока. И эта увеличенная сила тока сжигает тонкий металл и/или расширяет зону термического влияния, а значит и зону перегрева (крупного зерна), что также ослабляет сечение. Поэтому рекомендуется применять электроды меньшего диаметра (для контроля за силой тока).
3. Мнение сварщика: табл. 38 СНиП более нужна для того, чтобы при сваривании толстых пластин, напр. 20 и 25, было понятно, что минимальный катет шва 9 мм, а не для того, чтобы разрешать конфликты сварки толстого и тонкого металла. Кроме того, подобная таблица в ГОСТ 5264 «Ручная дуговая сварка» находится в Приложении 1, которое является рекомендуемым.
4. Также он рассказал о контролировании тепловложения и погонной энергии сварки, но тут я мало понял…
Мои выводы по моей теме:
1. Следует выполнять «равнопрочные» узлы, чтобы условия 1.2*t и табл. 38 СНиП не конфликтовали.
2. При конфликте отдавать предпочтение 1,2*t.
Всем спасибо. Если где-то ошибаюсь – поправьте.
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Увеличение существующего катета сварного шва? (Усиление рамного узла) CAD Металлические конструкции 5 22.05.2013 09:09
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
