Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Alex_26, закинте свою задачку сюда, там и не такие хитрости раскалывали ))
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Если рассматриваются сваи под нагрузку, то значит они должны быть рассчитаны соответствующим образом.
Сомневаюсь, что труба, заполненная в нижней части сухой смесью поддается расчету в качестве конструкции. В приложении своего предыдущего поста выложил страницу с формулами расчета на прочность трубобетонной конструкции. При расчете учитывается прочность БЕТОННОГО ядра. С уважением, |
Трубобетонная конструкция это частный случай. Думаю тут его методика не применима. |
СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» наверное, тоже "частный случай", поскольку речь идет не об Уэлене? Процитирую СНиП 3.02.01-87 "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ" 11.30. Буронабивные полые сваи следует изготовлять из жестких бетонных смесей с осадкой конуса 1-3 см на щебне фракцией не более 20 мм. 11.33. Растворы, применяемые для изготовления буроинъекционных свай, должны иметь плотность в пределах 1,73-1,75 г/см3, подвижность по конусу АзНИИ не менее 17 см и водоотделение на более 2 %. То есть во всех случаях конструкцию сваю изготавливают из готового бетона или раствора с прогнозируемой прочностью. Более того, прочность бетона надо проконтролировать в соответствии с п. 1.28 1.28. Для контроля сплошности бетонного ствола буровых свай, выполняемых методом подводного бетонирования, необходимо выборочным порядком производить испытание образцов, взятых из выбуренных в сваях кернов, или контролировать сплошность неразрушающими методами... Представьте себе конструкцию из засыпанного в трубу пескобетона, ее сплошность и прочность. Да еще в сваях-стойках... Согласитесь, что на стальную трубу рассчитывать не приходится, поскольку сталь в грунте недолговечна. С уважением, |
P.s. Нагрузка на такие сваи редко бывает более 30 тн - по грунту береться - при этом коэффициент использования трубы - ноль-ноль-по-вдоль! |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
стальные трубы для свай это нормально при ММГ,она же вмораживается,и эта ее часть - как в морозилке - не портится,а вот в зоне оттаивания - антикор.
Вот только по фото - первая мысль была - забивка при морозе,но кто же забивать на морозе будет??? и следов забивки особо нет..может на камень попали ,труба лопнула и перестали бить? Но остальные сваи дб по одинкой технологии погружать,там не лопнули же? вторая мысль - трубы бу,нарезанные из сети какой-то,порванные чем-то вроде гидроудара ..нереально? |
Техоргстрой, понял, спасибо. С обычными то грунтами понятны минусы конечно.
У меня тоже в голове вертится про некондицию заводскую - купили по дешману где нибудь и добивали (после установки - удара 2-3) - сварной шов у труб какой то уж сильно порнографичный, без гарта. |
Петербург
Что-то это уже повторяется, или я не до понял? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80745
А сваи на фотографии явно бракованные |
По-моему нашел ответ: http://www.skladmetalla.ru/article/n...tsii-raskhodov
![]() Вывод статьи: "...Здесь дело скорее всего в неких предубеждениях. Но зачем платить больше, если это просто предубеждения?..."! ![]() |
Ну потому что иногда получается как на фото, да и коррозию никто не отменял - если расчет идет на замкнутые сечения - а шов сделан так как видно на фотках - кто даст гарантию от коррозии? Да и думаю что и при отсутствии момента - при вертикальных напряжениях близких к максимуму несущей способности трубы стенки могут потерять устойчивость. То есть вопросов много. А ответов только: - Это все предубеждения!
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Здравствуйте.
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы - допустимо ли оставлять стальные сваи из труб незаполненными? Как на это реагирует экспертиза? Свая герметичная, сверху и снизу крышки, все усилия воспринимаются сталью, на величину сезонного промерзания оттаивания выполняется антикор. п. 6.3.10 СП 25.13330.2012 Пишет о допустимости заполнения бетоном, строгого указания в нем нет, имхо. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
расчет отказа сваи | Проектант | Основания и фундаменты | 3 | 25.10.2011 15:23 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
