Lisp. Выбор динамических блоков с атрибутам скопом. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Выбор динамических блоков с атрибутам скопом.
Непрочитано 26.05.2013, 17:30
Kirill_Ja
Мурманск
Итак снова про динамические блоки.
Есть задача выделить все блоки с определенным именем на чертеже.
Первая мысль была
(ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 <имя>)))
пока не вспомнил, что блоки динамические.
Есть какое-нибудь решение более элегантное, чем выбрать все блоки с именами, начинающимися со звездочки
и потом у каждого проверить EffectiveName?
Непрочитано 26.12.2017, 14:22
Doctor_Che
Подскажите пожалуйста как выбор блоков из поста #6 добавить к выбору линий.
Пытаюсь сделать так:
[Выделить все]
       (ssget
          (-4 . "<OR")
            (-4 . "<AND")
              (0 . "ARC,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE")  ; берём объекты с выбором
              (-4 . "<NOT")
                  (-4 . "<AND")
                      (0 . "POLYLINE") (-4 . "&") (70 . 80)
                  (-4 . "AND>")
              (-4 . "NOT>")
            (-4 . "AND>")
            (-4 . "<AND")
              (0 . "INSERT")
              (2 . (LM:BlockList->Str (cons "Имя_Блока" (AnonymousInstancesof "Имя_Блока")) ","))
              (66 . 1)
            (-4 . "AND>")
          (-4 . "OR>")
      ) ; end ssget
но не работает. Говорит "неверное значение списка SSGET".
Изначальный текст выглядел так:
[Выделить все]
       (ssget
        '(   (0 . "ARC,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE")  ; берём объекты с выбором
             (-4 . "<NOT")
                 (-4 . "<AND")
                 (-4 . "AND>")
             (-4 . "NOT>")
      ) ; end ssget
Заработало
[Выделить все]
       (ssget
        (list
          (cons -4 "<OR")
            (cons -4 "<AND")
              (cons 0 "INSERT")
              (cons 2 (LM:BlockList->Str (cons "Имя_Блока" (AnonymousInstancesof "Имя_Блока")) ","))
              (cons 66 1)
            (cons -4 "AND>")
            (cons -4 "<AND")
              (cons 0 "*LINE")
              (cons -4 "<NOT")
                (cons -4 "<AND")
                  (cons 0 "POLYLINE")
                  (cons -4 "&")
                  (cons 70 80)
                (cons -4 "AND>")
              (cons -4 "NOT>")
            (cons -4 "AND>")
          (cons -4 "OR>")
      ) ; end ssget
Последний раз редактировалось Doctor_Che, 28.12.2017 в 11:45. Причина: Нашёл решение
Doctor_Che вне форума
Выбор динамических блоков по значению линейного параметра aso3 Программирование 31 28.06.2024 11:19
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Библиотека динамических блоков + XML + Lisp = I-Draw ( первая web палета инструментов ) gabrin Динамические блоки 55 24.05.2013 11:32
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
