dosik, вопрос уже стопятьсот раз обсуждался:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%E4%F3%F1%2A http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92731 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%F1%2A&page=5 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85013&page=3 Шлите заказчика в орган соцзащиты.
Архитектура - это диагноз. |
Калининград
Мобильный гусеничный лестничный подъемник для инвалидов - http://www.radugazvukov.ru/istok_aud...il.php?ID=1823
И необходимость в пандусах отпадает...Применяли в проектах гостиниц, жилых домов. В экспертизе замечаний не было |
В задании на проектирование, которое должен выдать заказчик, должны быть указаны исходные данные по доступу МГН, для проектирования по нормам в соответствии с п. 1.1 СНиП 35-01. Куда должны попадать МГН и куда не должны, и какие категории МГН куда могут попадать - вопрос сложный.
Поскольку в 99 случаях из 100 заказчик не может составить внятное задание, лучше проектировщику самому себе придумать исходные данные. Задание нужно согласовать в соцзащите - с ним могут согласиться, а могут и нет, и выставить свои требования, которые потяжелее выполнить будет, чем пандус на входе.
В принципе DJo Free прав. Есть "лазейка":
В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках «разумного приспособления» при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов. (выделил, потому что очень нравится фраза) но "заказчик" не понимает, что это такое, и возвращается с готовым проектом и с квадратными глазами, просит что-нибудь сделать. Так что лучше подъемник. |
Düsseldorf
мы проектировали кап.ремонт школы в спб - нам запретили использовать подъемники - только пандус.
ответ был примерно такой - "а если пожар в ГРЩ, нужно эвакуировать людей, а у вас подъемник не работает?" спорить не стали, просто сделали пандус |
А это откуда? А то в ст. 15 ФЗ-181 Об инвалидах такую лазейку прикрыли - там только:
"...В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов..." То есть - действующих, а не реконструируемых. |
На "серьезных" объектах - только пандус (кстати пандус - снаружи, где кончается эвакуационный путь, а внутри - лифт, который отвечает за эвакуацию)
А как быть с "мини-супер_гипер-маркетами" с торговой площадью 40 м2? Дополнение: Alex_26, я давно понял, что бесполезно вешать на заказчика "дополнительное" согласование, все равно придет к тебе. Последний раз редактировалось VMT, 03.06.2013 в 13:54. Причина: дополнение |
У меня в микрорайоне, например, установили подъёмную платформу вдоль маршей лестницы надземного перехода над автомагистралью, так она закрыта металлическим коробом на ключ - и все дела. Доступ МГН "для галочки" получился, никто подъёмник обслуживать не желает. Это не то, чтобы "лазейка", это нормами установлено, что не любому МГН и не в любую зону общественного здания нужно обеспечивать доступ. Даже в СП 59 это есть: Цитата:
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 03.06.2013 в 14:53. Причина: ашипки |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
инженер-конструктор, инженер генплана Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
У меня проезды 8%, и то, это мало, иногда 12%. Пока замечаний от экспертизы не было, а городить вдоль дороги пандус-площадка-пандус-площадка пока не буду, до первых замечаний
![]() как быть-то с проездами 8%? Кто как делает лист ОДИ? |
Вам сюда:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27470
Как измерять уклон пандуса? | Виталька Паустовский | Архитектура | 45 | 16.09.2019 09:42 |
Уклон пандуса для медицинских каталок. | Катеrinа85 | Архитектура | 4 | 22.01.2012 00:12 |
Наносится ли на плане 1-го этажа уклон пандуса ? | Рашов | Архитектура | 3 | 30.05.2011 10:13 |
Покритикуйте расположение машинок в гараже | Madtosh | Архитектура | 13 | 18.04.2011 21:58 |
