Наносится ли на плане 1-го этажа уклон пандуса ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Наносится ли на плане 1-го этажа уклон пандуса ?
Непрочитано 29.05.2011, 08:05 #1
Рашов
Наносится ли на плане 1-го этажа уклон пандуса или можно не наносить, а показать при разработке пандуса. Если наносится где написано ? Спасибо !
Непрочитано 30.05.2011, 02:57
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
Ну нельзя-же быть столь не самостоятельным! Не будучи архитектором могу предположить, что, если уклон уже известен, можно и показать, а можно сослаться на будущий чертеж пандуса, мол см уклон там. Выбор за тобой, или за твоим начальником. ИМХО, и не удивлюсь если такое прописано в госте
Непрочитано 30.05.2011, 05:27
Stierlitz
все зависит от всего...
я наношу везде кроме эскизных проектов, т.е. на стадии проект уже обязательно, да и на рабочке он (уклон) тоже показан
Stierlitz вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 10:13
DJo Frey
Архитектор
Наносится обязательно направление уклона. Читайте азбуку!
ГОСТ Р 21.1101-2009 "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ"
5.4.4. На планах направление уклона плоскостей указывают стрелкой, над которой при необходимости проставляют числовое значение уклона...
DJo Frey вне форума
Как измерять уклон пандуса? Виталька Паустовский Архитектура 45 16.09.2019 09:42
на плане этажа в архикаде не видно окон Bejazz ArchiCAD 14 27.10.2016 15:22
Как сделать,чтоб в Архикаде в плане этажа отображался проем под лестницу? Julieta ArchiCAD 13 22.07.2014 16:57
Не отображается линия открывания двери на плане этажа в архикаде.как быть? Pavel Fluffy ArchiCAD 11 11.06.2011 00:57
