Какой материал(гост) подойдет для вот такой пружины сжатия. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой материал(гост) подойдет для вот такой пружины сжатия.
Непрочитано 31.05.2013, 20:36
shpuntik_dv
реставрация
Перед тем как обратиться сюда, пробовал проконсультироваться в нескольких фирмах, которые пружины производят. И то ли заказ копеечный, то ли лениво, то ли я такой "везучий". Пружина из проволоки Ф20мм., 20витков,Средний диаметр витка пружины 70мм. высота в свободном состоянии 630мм. В поджатом состоянии 512мм.(видимо автор так называет статичное состояние узла) Наибольшая нагрузка на пружину от собственного веса машины 1950кг. И если нельзя по таким данным что то сделать, что нужно.
Тип файла: pdf 124.pdf (1.04 Мб, 708 просмотров)
Непрочитано 02.07.2013, 10:30
Serge Krasnikov
Сообщение от shpuntik_dv Посмотреть сообщение
Конкретно этот образец "пружины" изготовлен фрезой.
Я, как квалифицированный токарь-универсал, не вижу на данной пружине поверхностей, которые не могут быть образованы на токарном станке
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 12:58
shpuntik_dv
реставрация
Уже все, уже вас дифицит. А скоро можно будет за деньги показывать А потом только в словаре Ожегова С.И. и почитаеш о вас
shpuntik_dv вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 13:47
приборист
Молдова
Конкретно этот образец "пружины" изготовлен фрезой. Под небольшим увеличением видны следы фрезы. Да, и наверное это все таки не совсем пружина, слукавил чуток. Она стояла в оси колеса как распорная и упорная втулка в ЧТЗ С-65 "Сталинец".
Это типа как пружинящая втулка, чтобы при креплении гайки не отворачивались
А материал можно сталь 6оС Кажется есть и прутки Во всяком случае полосы точно
На горячую навить а затем термообработать
приборист вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 17:24
Serge Krasnikov
Я конечно уже ископаемый , но в наше время считалось, что хороший инженер должен немного уметь работать на станке, тогда ему легче будет быть инженером.
Непрочитано 04.07.2013, 19:16
приборист
Молдова
В обязательном порядке проходили практику на станках
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 01:52
shpuntik_dv
реставрация
Дада, и мальчишки были рукастее и девчата грудастее Но действительно, слесарей-инструментальщиков, повторюсь- грамотных токарей все меньше.
Непрочитано 05.07.2013, 10:49
Müller
Offtop: Приходит дед к врачу:
- Ох, доктор, слаб я стал...
- А что?
- Да вот по молодости ... одним пальцем сгибал, а теперь двумя руками не могу!
Müller вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 11:02
Я тоже начинал на 1К62, но когда станок решили отдать более знающему человеку, мне сказали: "Шел бы ты паря в институт" и дали такое направление, что меня без экзаменов приняли
Подскажите какой программой открыть такой вот файл (Расчет рамного узла) VMaksS79 Прочее. Программное обеспечение 1 15.01.2013 09:10
В какой серии можно найти такой ригель? vegas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.12.2012 17:42
