Сертификат на бетон. Нужен ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сертификат на бетон. Нужен ли?
Непрочитано 03.06.2013, 11:34
Maksim337
Такова проблема. Объект не маленький - степень ответственности 4.
Монолитные конструкции - фундамент, колоны, перекрытие.
Если будем изготавливать бетон на площадке нужны ли какие-то документы в виде паспортов и сертификатов соответствия? Ответ желательно с точки зрения украинского законодательства.
Никак не найду соответствующий норматив. Штрафные санкции за использование и изготовление материалов которые подлежат обязательной сертификации но ее не имеют нашел - довольно таки не маленькие порядка 150000 грн в сумме.
Перечень материалов которые подлежат обязательной сертификации тоже нашел - ну там на конструкции как-бы отдельные: кирпич, колоны, ригеля, плиты и т.д. Бетона как-бы нету. Ну с бетона те же колоны и плиты в итоге получаться. Выручайте запутало законодательство!
Непрочитано 06.06.2013, 21:29
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
"Каким образом можно создать условия хранения кубиков при электропрогреве бетона,например, перекрытия проводами ПНСВ, и эти условия будут идентичны условиям твердения конструкции?"
ещё раз
Выбуривать керн. Нанимать лабораторию с прибором неразрушающего контроля, молотком Шмидта и Кашкарова
stoper вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 16:48
Max0N
Строительство объектов нефтегазового комплекса
Я вообще-то не только в институте учился , но и в 2-х из них ( один назывался МИСИ) еще и преподавал.
Я задал вам конкретный вопрос : "Каким образом можно создать условия хранения кубиков при электропрогреве бетона,например, перекрытия проводами ПНСВ, и эти условия будут идентичны условиям твердения конструкции?",а вместо конкретного ответа получаю отписки.
Вас в каком институте этому учили?
При электропрогреве никаким образом такие условия для кубиков не создать! Поэтому сдаете в лабораторию кубики, которые твердели у вас под столом в прорабской, а в заключении лаборатории будет указано нормальные условия твердения. Если при этом соблюдался режим прогрева бетона, что отражено в журнале ухода за бетоном, то у технадзора не будет оснований для претензии, ибо суть электропрогрева - создать эти самые нормальные условия твердения. Ну и естественно, предъявляйте технадзору работу в ее процессе, а не уже по факту выполнения! В крайнем случае - неразрушающие методы контроля вам в помощь.
Max0N вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Нужен ли немецкий язык в строительстве? newAndrey Разное 17 22.07.2011 17:55
Нужен ли гигиенический сертификат Albatros Инженерные сети 1 31.05.2009 21:45
нужен и интересный сортамент арматуры Dvalin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.02.2008 19:06
