Химическое фрезерование - какие кислоты? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Химическое фрезерование - какие кислоты?
Непрочитано 03.06.2013, 14:50 1 |
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Хотелось бы подробнее узнать - какие способы подготовки бетонной поверхности для повышения адгезии существуют и как они стыкуются с нормативами.
Конкретнее - стык нового и старого ЖБ. Кто что делает - пескоструят, обрабатывают перфоратором. Можно зачищать кислотами поверхность от пленки СаСО3.
Интересует химфрезерование. Кто сталкивался - расскажите. Или ссылки, пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 15:19
Brasero
Русский Севастополь
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
Очевидно, нет единого мнения по поводу влияния подготовки поверхности на адгезию. ….
Для себя я эту проблему решил . В зависимости от температуры, летом - через примерно 12 часов, я обрабатываю поверхность мойкой высокого давления. Струйка 160 кг\см2, вымывает миллиметров на пять цементно-песчаную смесь между щебенкой. Камешки торчат как грибы, поверхность просто чудненькая. Продолжаю бетонирование через
неделю где то. К этому времени происходит осадка в значительной мере, накладываю тоненький слой цементно-песчаного раствора 1:2, потом бетон. Шов получается настолько хорошим, что не только нет намека на трещину,
но и при сколе угла старый и новый бетон откалываются как единое целое.
Плюс к тому, бетонирование по частям уменьшает усадку всего элемента и усадочные напряжения.
Такая подготовка не травмирует поверхность предыдущего бетона, нет трещиноватости. Одно ограничение - время.
Старый бетон водой не зацепишь, нужна пескоструйка, а она дробит поверхность микротрещинами...
Можно бы попробовать электроискровое фрезерование, но нет времени, руки не доходят, да и нет необходимости пока.
А еще есть совсем простой выход - в бетон шва заглубляются металлические крючки, наполовину. Даже думать не надо. Жаль нет проволоки 6-ки, сформованной как в рабице - тогда можно просто половину спирали топить в бетоне.
Так что я делаю крючки. Но с водой по свежему бетону - просто песня.
Brasero вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 03:10
s7onoff
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Иногда мне кажется, что Brasero - не строитель, а продавец керхеров - в каждой второй теме про мойки высокого давления ^_^
Непрочитано 13.10.2013, 23:24
slava217
Проектирование
Рязань
А что есть плохого в аппаратах ВД?
Они для Вас непривычны? Бывает...
Но эта бытовуха позволяет просто и дешево решать массу проблем.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 15:13
Brasero
Русский Севастополь
Нет, я не продавец, тем более керхеров. Я через инет купил себе честного китайца Grunhelm за цену в пять раз ниже и рад по самое не могу. Этим аппаратом я готовлю не только поверхности рабочих швов, но и мою рваный камень.
Вообще, любой электроинструмент- это настоящее счастье, возможность дополнительного творчества. У меня
целая коллекция. Правда, маленькую бетономесилку пришлось сделать самому, те, что в продаже, уж больно страшны и ненадежны.
Сейчас вот делаю подъемный кран, 6 метров поворотной стрелы, 350 кг. Стоит посередине дома.
А вообще, я не строитель. Надеюсь, что просто инженер.
Brasero вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 18:27
eilukha
Вот хорошая кислота - H2[SiF6] кремнефтористая, бетону никак не повредит, а только укрепит.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 18:36
shifr
Вот хорошая кислота
Еще один продавец
shifr вне форума
Господа Архитекторы! Какие проекты вам более приятно делать? Какие хотелось бы? Градостроительные, "объемы" или может дезигн? свои версии. Каримас Организация проектирования и оформление документации 140 01.01.2014 19:10
Какие требования к охранному видеонаблюдению и освещению стоянок самолетов? VVapan4ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.09.2009 15:14
Реконструкция стадиона. Какие могут возникнуть проблемы? JFH Архитектура 5 26.11.2008 21:59
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
