Какие виды наружных стен на данный момент в моде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие виды наружных стен на данный момент в моде?
Непрочитано 14.07.2008, 11:56 #1
Armin
Екатеринбург
На данный момент у нас в городе в ходу несколько видов решений наружных стен для крупнопанельных домов:
1) Однослойные из керамзитобетона. Самонесущие.
2) Трехслойные (тяжелый бетон (внутр. слой) + пенополистирол + поризованный бетон (наружн. слой) + стеклопластиковые связи). Навесные.
3) Мелкоштучный вариант (газозолобетон + утеплитель + кирпич и т.п).
Возникла тема по применению чего-то нового.
Не поделитесь информацией, какие решения наружных стен применяются у Вас в городах (регионах). Какие плюсы, какие минусы для данных решений? Если есть возможность, поделитесь ссылкой по данной информации. Какие заводы (если это изделия) производят данные виды стеновых панелей?
Натолкнулся на статейку (по поводу "скорлуп"), рассматриваю как один из вариантов. По моему не плохо. Ваши мысли по данному варианту? Статейку привожу в формате DJVU (из журнала ПГС).
PS: Да и по первым трем вариантам хотелось бы услышать плюсы и минусы.
Тип файла: zip ПГС 2006_04.zip (126.8 Кб, 398 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 14.07.2008 в 12:40.
Непрочитано 14.07.2008, 12:09
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А навесные фасады игнорируются напрочь???
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 12:17
Armin
Екатеринбург
Для панельки (слышал один раз применялось за последнее время). Вариант со "скорлупами" как раз (на сколько я понимаю) для этого подходит. Самая фишка - комуфлирование под более престижный конструктив. Кто там поймет, что за фасадом (панелька, монолит, кирпич).
Но тут еще тема с быстротой возведения здания (раз уж панелька). То есть рассматриваю такие факторы как: индустриальность изготовления (на заводе), быстрота монтажа (на стройке) ну и др. Данный вариант на заводе делать раз плюнуть (плоское прямоугольное изделие + минимум закладных (для крепления с внутренними несущими стенами)), но непосредственно при производстве работ на стройке затраты времени сильно увеличиваются (по сравнению с крупнопанельным вариантом наружных стен).
Хотя вариант рассматривается (уж очень заманчиво).
В связи с этим (производство на заводе, монтаж на стройке, посчитать еще надо (т.е. методика расчета, испытания) и т.д.) и рассматриваю разные варианты, чтобы найти "золотую середину".
Последний раз редактировалось Armin, 14.07.2008 в 15:17.
Armin вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 12:21
FOCUS
Почитаю, скажу мнение. ВРоде недалеко живу от Екатеринбурга
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 12:40
Armin
Екатеринбург
FOCUS.
Вроде, не сильно климат должен оличаться.
Если что-то, кроме вышеперечисленного, у Вас применяется, рад буду выслушать (прочитать).
Armin вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 18:54
poluprovodnik
ПГС
Харькоff
некоторое время рассматривался в нашей конторе вариант строительства их композитных панелей (стеклохолст с эпоксидкой+пенополистирол (или пенополиуретан)+стеклохолст с эпоксидкой). вроде все хорошо было - все испытания панельки прошли успешно, отказались по причине неотработанности технологии, сезонности работ и геммороя со стандартизацией продукции и производства на украине... а так - оч даже ничего материальчик кому интересно - ихний сайт InnoVida.com
poluprovodnik вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 21:43
FOCUS
В городке нашем панельные здания как таковые не выполняются (заводы все завяли, а расцветать почему то не спешат) или выполняются в небольшом количестве. На рынок приходят товарищи из Татарстана со своими панелями из Набережных Челнов (трехслойные). Естественно сами проектируют и видимо осуществляют монтаж. В статье стеновая система, которую предлагают ограничена шагом стеновых панелей 3 и 4,2м (т.е.планировочно свободная планировка невозможна и как следствие площади идут строго по СНиП для жилья). Стеновая система, которую сейчас выполняю (в монолите) с устройством вентилируемого фасада считаю актуальнее, так как ремонтнопригодна в течении всей эксплуатации здания (снял облицовку, убрал утеплитель, сделал новые слои-все). Например для трехслойной кладки - это сложнее сделать, да и утеплитель скорее сгниет своего брата по стене кирпича. Из статьи для меня более актуальным показался вариант а (тот, что на листе 1).
Хотелось бы найти информацию по панелям с Набережных Челнов или Нижнекамска (на память последнее). За статью спасибо!
FOCUS вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 00:12
PL
А у нас часто панели льют на стройке. Произвольной формы
http://www.tiltup.com/construction-p...rete-panel.asp
http://www.eco-blocknz.co.nz/index.a...eID=2145858757
http://www.meadowburke.com/documents...20Innovate.pdf
Последний раз редактировалось PL, 15.07.2008 в 00:19.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 07:58
Armin
Екатеринбург
FOCUS
Как я понял, про шаги было сказно для примера. У нас шаги 3 м и 6 м (в основном). Тут уже вопрос конструирования самой "скорлупки". Не думаю, что возникнут проблемы (только, как правильно заметил в чате AIK, возможны проблемы с транспортировкой (может с монтажом возникнуть трудность)). Но это все решается толщиной изделия и армированием. Раз уж в статейке пишут про улучшение работы здания в целом в случае прогрессирующего обрушения, не думаю, что толщина данного изделия маленькая.
Напоролся на очень не плохую статейку по данному поводу:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1884
PS: Всем отвечающим в данной ветке большой респект.
Последний раз редактировалось Armin, 15.07.2008 в 09:55.
Armin вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 15:40
baryshnikoff
Екатеринбург
Судя по шагам 3 и 6 речь идет о 141 серии?
baryshnikoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 16:55
Armin
Екатеринбург
Естественно про 141-ую. 137-ую у нас похерили.
В принципе, кроме 141СВ (которой судя по всему не долго осталось), есть тенденции к разработке новых типов панельных домов для условий Свердловской области. Соответственно и вопрос про "наружку" один из основных в данной теме.
Armin вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 09:35
baryshnikoff
Екатеринбург
а если отдавать выполнение наружных стен на субподряд? Какие новые серии планируются? до 25 этажей?
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 10:42
Armin
Екатеринбург
Востребованы блок-секции по выше, чем есть на данный момент.
Тут один нюанс, проектирование наружных стеновых панелей не реально без увязки с внутренними несущими конструкциями (узлы крепления), если мы говорим про крупнопанельные наружные стены (тем более навесные; с самонесущими всё же по легче).
Опыт отдачи на субпотряд уже есть. Основные проблемы были как раз с увязкой (сами изделия (закладные, форма торцов - опалубка то бишь), узлы крепления, архитекторы опять же с проемами мудрили и т.п.).
Последний раз редактировалось Armin, 06.08.2008 в 21:28.
Armin вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 15:47
Персикоff
от тудова
Я так понимаю речь идет о высотных домах?
Персикоff вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 16:00
Персикоff
от тудова
Мы недавно применяли в строительстве новую технологию под названием "Русская стена". Русская стена» — технология быстрого строительства коттеджей, домов до пяти этажей, а также ограждающих конструкций в высотном строительстве. В основе технологии быстрого строительства «Русская стена» лежит использование универсальных стеновых материалов — трехслойной панели, представляющей собой пространственную ферменную конструкцию, состоящую из арматурных сеток и оцинкованных или нержавеющих стержней, приваренных под углом к сеткам, сердечника из пенополистирола и двух слоев бетона, нанесенных методом торкретирования.
Кладка наружных стен при каркасно-монолитном строительстве Raisa Конструкции зданий и сооружений 32 11.11.2014 14:17
Конструкция наружных стен? (Европарк) Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 6 18.03.2008 16:11
Совместная работа каркаса и наружных стен Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 19 22.01.2008 08:56
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
