Совместная работа каркаса и наружных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Совместная работа каркаса и наружных стен
Непрочитано 18.01.2008, 13:33 #1
Ольга Т
инженер
Тольятти
Всем добрый день! Возникла такая проблема: Небольшое 2-х этажное торговое здание с подвалом. Конструктивная схема - связевой металлический каркас. Наружные стены подвала и 1 этажа стоят на ленточных фундаментах, колонны - на отдельных свайных. Эти фундаменты между собой не связаны сознательно, чтобы боковое давление грунта не передавать на фундаменты каркаса. В наружных стенах подвала сделаны шпонки. Экспертизе такое решение не понравилось. Может быть, кто-то сталкивался с подобным?
Непрочитано 18.01.2008, 14:14
мозголом из Самары
Самара
А что именно не понравилось? Что за шпонки и для чего они? Чтоб вам ответили нормально, надо спрашивать понятно!!! Обязательно приложить план и разрез!!!
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 14:32
sudakov
Киев
А как они будут работать совместно, если
фундаменты между собой не связаны сознательно?
sudakov вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 14:59
lera_lev
строю
Киев
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
А я откуда знаю, что там связано или развязанно?
Давайте еще друг другу стихи писать.
че ты нервничаешь а?
lera_lev вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 15:14
Sid Barret
летчик
Крым
..нераскрепленные отдельно стоящие фундаменты у нас не пропускают.
При сдвиге и существенной разнице в осадках отдельные фундаменты ведут себя независмо друг от друга, а когда они вместе и держатся друг за друга - то и верхушке легче работать и сама конструкция по-надежнее.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 16:46
Regby
р. Татарстан
А что грунты такие убитые? В принципе если грунт хороший можно расчетом подтвердить такое решение. По расчетам все вопросы к AMS он мигом 2-3 теории выдает.
Regby вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 17:02
sudakov
Киев
Да на здоровье, тем более что вопрос был адресован автору поста.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 08:46
Ольга Т
инженер
Тольятти
Прошу прощения за отсутствие - так сложились обстоятельства. Думаю, если разность осадок двух типов фундаментов будет в пределах нормы, то эксперт примет? Очень не хочется связывать их, т.к. от бокового давления грунта происходит значительное увеличение ростверков и кол-ва свай. Что думаете?
Ольга Т вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 10:21
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Свайные и на естественном основании фундаменты в совместной работе не пройдут экспертизу никогда. Трещать потом будет в любом случае, осадки вы не предскажете.
Ну а если экспертиза пропустит - сушите сухари.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 10:28
Ольга Т
инженер
Тольятти
"Обнадежили"...
Ольга Т вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 10:35
dermoon
Россия, Красноярск
Liam
Ну, вот, напугал мадам до смерти... Для 2-х этажного здания - пригодное решение, если все расчетом обосновано, и геология во всех данных имеется.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 11:29
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Ольга Т Посмотреть сообщение
Зачем сваи делать??? Здание ведь не большое!!!
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 11:47
Ольга Т
инженер
Тольятти
Просадочные грунты и желание заказчика
Ольга Т вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 12:19
мозголом из Самары
Самара
а сваи под наружние стены-не желание заказчика !!!
Непрочитано 21.01.2008, 12:24
Regby
р. Татарстан
И что? Большие сваи получаются?
Хотя если грунты просадочные то о какой "совместной работе" может идти речь? из за разницы осадок возникнут ОГРОМНЫЕ моменты в конструкциях связи... не знаю что эффективнее, фундамент мощнее делать или эти самые конструкции
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 12:40
Ольга Т
инженер
Тольятти
Прилагаю разрез. Ой, не получается приложить... Не срабатывает кнопка вставки. Жаль
Ольга Т вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 13:04
Regby
р. Татарстан
что за кнопка такая "вставки" ? Есть кнопка "управление вложениями" там показано файлы какого типа можно прикладывать, если ваш тип файла не соответствует, то архив - универсальный тип.
Последний раз редактировалось Regby, 21.01.2008 в 13:45.
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 13:14
Ольга Т
инженер
Тольятти
Хоть убейте, не могу!!!
Ольга Т вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 22:45
Tarik
Студент
Черновцы
А почему бы при таких грунтах не сделать монолитную плиту ?!?
life is good
Tarik вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 08:56
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Tarik Посмотреть сообщение
Потому что это светит явным перерасходом арматуры и бетона, на мой взгляд, не зная всей картины данного сооружения оптимальный здесь вариант - ростверк, связывающий все опоры конструкции, на чем он лежит? Либо на сваях либо он продолжает ленточный фундамент, расчет покажет.
Regby вне форума
Кладка наружных стен при каркасно-монолитном строительстве Raisa Конструкции зданий и сооружений 32 11.11.2014 14:17
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
Усиление стен каркаса 1.020-1/87 OlegVR Конструкции зданий и сооружений 5 13.11.2007 08:01
Совместная работа элементов конструкции в SCAD 11 DDlis SCAD 3 01.10.2007 12:59
Совместная работа каркаса и арматурной сетки sys81 Железобетонные конструкции 16 24.11.2006 19:55
