Конструкция наружных стен? (Европарк)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция наружных стен? (Европарк)
Непрочитано 17.03.2008, 17:27 #1
Perezz!!
http://www.scrussia.ru/pics/data/original/3499.jpg
Интересно, как загнули наружные стены? На чем висят панели? Это ведь вряд-ли сендвичи.
По окнам находящимся в глубоких "колодцах" можно подумать что на наружных стенах закреплен металлокаркас, на котором висят некие декоративные панели.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 17:29
Perezz!!
Может кто делал чето подобное?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 17:30
Forrest_Gump
Щелково МО
а разве это не вентфасад на направляющих?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 17:37
Perezz!!
Думаешь? Такие панели здоровые, на таком расстоянии от стены? А как тогда там сверху организован отвод воды? Утеплитель же зальёт.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 17:57
Forrest_Gump
Щелково МО
уверен даже. из оцинковки панели кассетного типа, только форма у них не квадратная, а вытянутая прямоугольная, для лучшей аппроксимации криволинейной поверхности фасада. скорее всего крепление на заклепках. За счет этого можно будет обеспечить герметичность стыков.
Непрочитано 18.03.2008, 11:36
sdkfz234
инженегр-констриктор
Лужки
я там лазил внутри - обследовал конструкции для несостоявшейся рекламы
бетонный прямоугольный дом, на который надет металлокаркас лекальной формы, на котором и закреплены панели из Дибонда
утеплитель лежит поверх бетона, с боковых сторон расстояние от бетона до поверхности каркаса боле 2-х метров, спускался туда по фермам.
sdkfz234 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 16:11
Perezz!!
Я так и думал. Спасибо!
Perezz!! вне форума
Конденсат внутри стены допустим. monolitik Конструкции зданий и сооружений 202 25.12.2016 14:19
Кладка наружных стен при каркасно-монолитном строительстве Raisa Конструкции зданий и сооружений 32 11.11.2014 14:17
Совместная работа каркаса и наружных стен Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 19 22.01.2008 08:56
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
