Откуда в тулбарах пустые места? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Откуда в тулбарах пустые места?
Непрочитано 24.03.2004, 15:26
виталич
АКАД 2002.
Образовались пустые места в тулбарах.
Кто знает, почему? :shock:
[ATTACH]1080131169.gif[/ATTACH]
Непрочитано 26.03.2004, 11:34
Mefisto
AutoCAD
Средняя Волга
Так дело не в сдёргивании тулбаров... Програмка конечно интересная, но боюсь в данной ситуации абсолютно бесполезна в качестве лекарства. Хвосты - то всё равно поползут и на закреплённых тулбарах.
Кстати, помнится в 98х виндах и 15 акаде при возникновении хвоста почему - то и кнопки деформировались (становились меньше) и в итоге длина тулбара практически не менялась, ну может чуть - чуть только удлиннялась панелька... Кстати это мне даже нравилось - я имею в виду размер кнопок - гораздо всё симпатичнее выглядело...
Per aspera ad astra
Mefisto вне форума
Непрочитано 27.03.2004, 10:47
Torino
Штаб
>>Nikolaev
Где можно достать QuickPick?
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2004, 13:29
виталич
Сообщение от Mefisto
Вот, кстати, и подсказка!
У меня стоит флажок smallicons.
Так что, Mefisto, - похоже все наоборот. Не иконки деформируются при появлении хвостов, а ХВОСТЫ периодически появляюся при малых иконах. И глюк этот наследственный. Начиная, кажись с 14-й
версии.
Точно.
виталич вне форума
Непрочитано 27.03.2004, 15:52
vk
сисадмин
Самара
> Виталич
Не слишком ли большая разница? Ведь иконки по размеру различаются существенно, а хвост весьма мал по сравнению с этой разницей.... Кстати, у меня хвосты вроде как покороче, не больше 2/3 ширины кнопки. И еще, на коротких тулбарах они существенно меньше, вроде как пропорционально.
PS так и жил бы с хвостами, воспринимая это как должное, а теперь вот мучиться буду
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2004, 08:43
виталич
У меня сложилось впечатление, что длина хвоста (у моих тулбаров) пропорциональна разнице в размере икон (7 пикс.) Х на количество добавленых (относительно исходных) икон.
vk->
Да, старик, знание осложняет жизнь. Недаром говорят - много будешь знать - скоро состаришься.
Сожалею, что явился причиной твоих мучений. :wink:
виталич вне форума
Непрочитано 29.03.2004, 10:10
Mefisto
AutoCAD
Средняя Волга
А у меня смалл иконки становились ещё меньше...
Кстати в WinXP с акадом 2004 эти хвосты перестали появляться
Per aspera ad astra
Mefisto вне форума
Непрочитано 29.03.2004, 10:26
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Короче мужики - свойство у них такое...
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 08:57
vk
сисадмин
Самара
А спробуйте ка энтот Лиспик
[Выделить все]
;; Устранение хвостов у тулбаров :))
;; Вызов из командной строки - fixtoolbars
(defun c:fixtoolbars (/ mgrp tb)
  ;; правка тулбаров
  (vlax-for mgrp (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object))
    (vlax-for tb (vla-get-toolbars mgrp)
      (if (eq (vla-get-visible tb) :vlax-true)
        (progn
          (vla-put-visible tb :vlax-false)
          (vla-put-visible tb :vlax-true)
        ) ;_  progn
      ) ;_  if
    ) ;_  vlax-for
  ) ;_  vlax-for
  ;; правка комбобоксов (если загружена утилита FixCombos)
  (if (member (strcat "cxfixcombos" (substr (getvar "acadver") 1 2) ".arx") (arx))
    (command "fixcombos")
  ) ;_  if
  (princ)
) ;_  defun
(vl-load-com)
(c:fixtoolbars) ;_ автозапуск
>Виталич
Мои мучения закончились. А твои? :wink:
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2004, 08:23
#29
виталич
Vk->
Не пробовал, однако придется, видимо.
Сейчас опять (после долгого перерыва) эффект проявился после того, как я утилитой SPIR от Р. Набиуллина нарисовал цил. спираль, а потом начал ее двигать и крутить.
Эта кнопка (SPIR) вставлена у меня в небольшую панельку под названием LISP_COLLECTION (опятьже от Рифката, если мне не изменяет память), которую я повесил на специально созданный FLAYOUT, вставленный в Стандартную панель. У меня там несколько своих флэйаутов, да и разделители присутствуют.
После перезагрузки панелек хвосты пропали. А вот попытка повторить ситуацию ни к чему не привела - хвосты не появились.
АКАД не перегружал. Но при случае попробую.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 14.10.2004, 13:59
#30
vk
сисадмин
Самара
У меня хвосты делаются легко. И в любой момент, когда захочу Для этого достаточно изменить цветовую схему Винды.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2004, 14:27
#31
виталич
У меня тоже.
виталич вне форума
Непрочитано 14.10.2004, 15:37
#32
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Сообщение от vk
>Виталич
cool!!! :shock: [sm204]
plaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2004, 10:24
#33
виталич
Vk->
Попробовал, замечательно. Если бы она еще сама запускалась, когда надо...
А так - придется кнопку для нее создать...
виталич вне форума
