Использование 24 швеллера для переноса деревянной бытовки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование 24 швеллера для переноса деревянной бытовки
Непрочитано 05.06.2013, 11:47
AlexanderWM
Всем добрый день.
Я абсолютно далек от тематики данного форума, но нужен совет профессионалов.
Требуется перенести по участку деревянную каркасную бытовку 5х3 метра (ширина по кровле 3.5 метра, свесы короткие), вес по самым страшным прикидкам - 3 тонны. Бытовка стоит на шпалах, нижняя обвязка - брус 150х150.
Траверса имеется, но траверса шириной всего 3 метра.
Крановщик (японский автокран г/п 25т) предлагает применить два имеющихся швеллера 24П.
Схема такая:
1. Домкратим бытовку и заводим швеллеры поперек длинной стороны бытовки
2. На расстоянии по 0.5м с каждой стороны цепляемся стропами.
В итоге получаем трапецию, в нижнем основании которой швеллер (длина основания ~4 метра), в верхнем - траверса (3 метра). По расчетам кровлю в такой конфигурации тросами не тронем.
Вопрос: можно ли класть швеллер не по правилам, а плашмя, буквой П? Понимаю, что так он работает намного хуже, но трудно будет домкратить здание на 25см.
Непрочитано 07.06.2013, 15:05
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от AlexanderWM Посмотреть сообщение
Посмотрел на прогибы и что-то решил поискать вместо швеллера что-нибудь другое.
А этот прогиб на что-то влияет?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 16:17
s7onoff
кстати, uraltay верно подметил - это один из тех крайне немногих случаев, когда 2 группа ПС (деформации) ну совсем ни к чему
Автор темы   Непрочитано 09.06.2013, 10:11
AlexanderWM
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
про обкладки не понял..
250кг это не момент, а с сдвигающая сила http://clip2net.com/s/5bKOeB
нужна распорка вот такая:
http://clip2net.com/s/5bKR6R
Про распорку я понял. Для того, чтобы не мучиться с их креплением к трубам/швеллеру, я думаю набить эти распорки снизу на брус обвязки так, чтобы трубы/швеллер упирались в торцы этих распорок.
Что касается прогибов. Домкратом в 2т поднял длинную сторону на 20см и убрал одну шпалу. Внешний вид бруса не изменился - по крайней мере сразу он не стал серп напоминать. Посмотрю еще завтра...
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Не хочется швеллер попортить
P.S. В данный момент практически окончательно отказался от использования швеллера - тяжелый, зараза, килограмм 140 наверное. Так что ищу квадратную трубу сечением 120-140.
P.P.S. Судя по поведению подкатного домкрата на 2т, бытовка 3 тонны не весит близко
AlexanderWM вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 16:11
uraltay
конструктор-механик
Прогиб швеллера в пределах упругой деформации, останется живой.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 11:58
AlexanderWM
Господа, всем добрый день.
Хотел бы поблагодарить всех, кто помогал мне советами и расчетами. Бытовка успешно перевезена краном Ульяновец МКАТ-20.
Все бытовки вместе со швеллерами - 2260 кг по весам крана. Итого - 2 тонны.
Основание - два швеллера 24П, уложенных буквой "П". Как и было сказано, прогиб был, но небольшой и в пределах упругости.
Всем спасибо!
P.S. Брус обвязки 150х150 даже не пикнул. В том числе в тех местах, где по длинной стороне идет стык. Собрано на совесть!
