Шифр 2175РЧ заменяет всю Серию 3.501.1-144? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Шифр 2175РЧ заменяет всю Серию 3.501.1-144?
Непрочитано 05.06.2013, 14:19
chernyh
самара
Здравствуйте!
Нормативная база выдала сообщение что серия 3.501.1-144 устарела. Выяснил что заменяет ее шифр 2175РЧ. Но в этом шифре нет труб которые есть в серии выпуск 0-4 без плоского опирания и еще в шифре нет труб с отв. менее 1 м, а мы часто используем 0,5 и 0,75. Вот возник вопрос на сколько корректно использовать трубы из серии вып. 0-4 которых нет в шифре? как думаете?
Непрочитано 21.12.2015, 08:20
nf_2009
инженер
серию 3.501.1-144 заменяют 2 шифра: 2175РЧ (трубы с плоским опиранием) и 1484РЧ (обычные круглые трубы). Я для себя сделал перечень актуальных типовиков по трубам, которыми можно пользоватся, выкладываю, может кому пригодиться.... если чего не хватает, дайте знать
Тип файла: pdf перечень.pdf (61.5 Кб, 930 просмотров)
nf_2009 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 08:48
Gronvelt
3 года прошло с последней записи, спасибо за перечень nf_2009, актуально. Столкнулся с такой проблемой - заказчик просит предоставить коммерческое предложение на водопропускную трубу под дорогу. Марку ЗК по ГОСТ 24547-81 - везти далеко и дорого. Марку Т80-30.3 делают ближе - но как к ней подобрать марку портальной стенки, откосной стенки и лекальный блок?! (ТП 503-7-015.90 предназначен для труб отверстием от 1м и более) - а гост 6482-2011 как и ТУ некоторых ж/б заводов содержат обидную строчку - "Требования настоящего стандарта не распространяются на водопропускные трубы, укладываемые под насыпями автомобильных и железных дорог, а также трубы для микротоннелирования." Кто сталкивался с подобным, когда нужно заложить трубу ф отверстия менее 1м и вы не можете применить марку по шифру 1484, касательно ж/б труб - как выкручивались?
Gronvelt вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 07:12
Sinmad
Абакан
А есть у кого-нибудь Шифр 2119РЧ выпуск 0-3?
Последний раз редактировалось Sinmad, 13.12.2017 в 07:41.
Sinmad вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 06:51
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Gronvelt, из круглых самых ходовые 1484 и 503-7-015, тем более второй берет крылья для малых отверстий с первого... может стоит еще посмотреть в сторону МГТ малых отверстий? например 3.501.3-187.10
Есть еще СТО НОСТРОЙ 2.25.101-2013 "4.1.2 На автомобильных дорогах IV – V технических категорий в качестве конструкций водопропускных труб допускается применять стальные электросварные трубы по ГОСТ 10705 или по ГОСТ 20295".
Sinmad, только каталожные листы. Трансмост может его продать эдак за 600 т.р. (спрашивали с них за новый типовой по косогорным). В итоге пользуемся старым, несмотря на гигантские погрешности в объемах. Как то из спортивного интереса начал моделировать водоприемные колодцы в 3д - выявил расхождения в объемах на 6 кубов бетона для д1,5.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Ищу серию шифр 11-2482 abubakar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 19.09.2018 09:18
Ищу типовую серию шифр А33-95 (Нагрузки на фундаменты молниеотводов) Дана Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.12.2011 11:05
Помогите найти серию или шифр 1.800-РЖ АлексейБ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 15:30
Ищу Серию Шифр 11 - 2464а Пантелей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.07.2011 08:22
