Как определить трудоемкость производства и монтажа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить трудоемкость производства и монтажа
Непрочитано 07.06.2013, 01:01
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Нужно перекрыть пролет 24м. Есть три варианта ферма из парных уголков уголков. пояса 125*9 решетка от 125*9 до 50*5, масса 2.2т; балка с перфорированной стенкой из двутавра 90Б1 масса 4.7т. И 2 двутавровые 55Б2 балки пролетом 12м. масса одной балки 1.15т. Нужна трудоемкость производства и монтажа. Или приблизительная цена на эти элементы. Так как надо из сравнить варианты. Если сборник где указанны хоть приблизительные коэффициенты трудоемкости?
Непрочитано 09.06.2013, 10:15
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от сметчик-пто Посмотреть сообщение
ну и смотрите у автора к примеру 2,2 тн ферма *91 час на изготовление получим 200 ч/часов , балка на то же перекрытие 3,3тн*23,3= 77 часов
ммм... а как эти нормы учитывают трудозатраты на различном технологическом оборудовании? Ну у меня станки плазменной резки с ЧПУ, а у Бармаглотаща скажем гильотинка стоит. Или у меня скажем на одного сварного приходится один нормо комплект оборудования в смену, а у него аж три? Обратно, у меня в наличии есть нужный мне металл, а он начинает кроить из кусков чтобы меньше отходов было?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 10:19
Бармаглотище
КМ, КМД
Да не надо ему это, технологии всякие.. У него ГЭСН есть и в ценообразовании понимание
А то, что стоимость работы хотя бы на гильотине нарубить либо плазмой порезать разная, ему не надо.. = ))
Про банальное образование отверстий штампом или сверлением тоже говорить не стоит.. = ))
Да и в нынешних условиях тендеров и повального демпинга - про ГЭСНы вообще говорить особо не стоит, это все вилами на воде. Так, общий порядок цифр прикинуть.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.06.2013 в 10:27.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 10:21
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
Изготовить одну ферму и 20 ферм. одинаковых.
при изготовлении однотипных конструкций применяем пониж коэф по памяти 0.8 вроде как ...
там же что фланцевое, что тупо через болты за стенку зацепить
постановка болтов отдельный норматив в 9-ом сборнике (высокопрочные отдельный)
90Б1 купить прокат.. А искать будете сколько? Месяц? Два? Или по спецзаказу втридорого с завода-изготовителя будете брать?
здесь вроде форум не для снабженцев ,или я ошибся?
Али сварную сваяете?
И все в одну цену? = ))
сварная балка рассчитывается калькуляцией но если вам ГЭСН не понятен ,то в ЕНИР и лезть не будем....
с цифрами из ваших ГЭСНов
это комплимент? жаль что они не мои)))))
и не путайте трудозатраты и стоимость ,,,, у вас в голове как у колхозника все перемешано и вы думаете только скоко будет стоить в литрах))))
на плазме порезать или гильотине порубить что дольше по времени? и я как заказчик должен ли доплачивать за то что у вас весь такой красивый станок есть ,,, да и для того чтобы депинговать надо знать какие реальные затраты у вас идет на изготовление...вот плазма и штампы как раз таки и позволяют снижать стоимость продукции, а ГЭСН это вообще усредненные показатели ипри производстве и монтаже м/к и естественно надо учитывать конкретные условия а не общие...
Последний раз редактировалось сметчик-пто, 09.06.2013 в 10:39.
сметчик-пто вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 10:39
Бармаглотище
КМ, КМД
Именно ферм? или вообще? = ))
К вашему сведению - фермы изготавливают по кондуктору (нормальные производства, гаражные кооперативы в расчет не принимаю). Т.е., сначала изготавливается кондуктор. И изготовить 20 кондукторов на 20 разных ферм и один кондуктор на 20 одинаковых.. Дальше продолжать? = )) Сходите в цех и посмотрите, что такое кондуктор для изготовления ферм.
При чем тут постановка болтов? Я говорю про изготовление балки. Балка может быть "отрезали - просверлили отверстия в стенке-на покраску". А может быть с кучей фрезерованных и строганых деталей. А то еще и с фрезеровкой в сборе. Да банальное снятие фасок увеличивает трудозатраты и стоимость изготовления. Как результат - колебание стоимости и трудозатрат на изготовление в несколько раз.
А км-щики тоже не снабженцы. Вот и закладывают такую хрень, которую с собаками по всему простору бывшего СССР полгода искать надо. Стоимость тонны проката, кстати, не только от профиля зависит (уголок там, двутавр или швеллер). Двутавр 20Б1 и 50Ш1 за тонну совершенно разная цена. И на итоговую стоимость сооружения ой как влияет.
А мне вообще ничего не понятно. Именно поэтому мы (конструктора) перед подачей коммерческого предложения сидим вместе с коммерсантами нашими и думаем, из какой балки изготавливать - прокатной или сварной. Что дешевле выйдет, на сколько у нас линия сварной балки загружена...
это комплимент?
Не совсем.
Трудозатраты и стоимость я не путаю. Просто они частенько прямо пропорционально изменяются (хотя и не всегда).
Ладно, ни о чем разговор. изучайте ваши бумажную теорию и гните пальцы, а я буду смотреть стоимость по разблюдовкам главного технолога на производстве. Интересно, у кого цифры точнее...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.06.2013 в 10:45.
Непрочитано 09.06.2013, 10:53
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
это я не понимаю... сказано если однотипные то есть одинаковые фермы 20 шт значит и т/з будут с коэф...
да елки палки вообще тема про ТРУДОЗАТРАТЫ!!!!! а не стоимость... конечно разная цена на прокат ктож спорит и ой как влияет это тоже беспорно ...я только не поймуэто Вы к чему ляпнули... ход вашей мысли к чему клоните?
мне вообще фиолетово на сколько вы загружены я в другом месте возьму)))))
А я дальше буду смотреть на стоимость изготовления по фактически затраченному металлу и т.д. ЕНИРы же точнее
ЕНИРы по секрету Вам скажу это и есть пооперационные трудозатраты и стоимостью работы в ценах 90-х годов.... ГЭСН и есть расчет на основе ЕНИР просто укрупненный ... то что ЕНИР точнее это бесспорно но им пользоваться уметь надо ...судя по всему Вам это не дано раз у Вас
. А я дальше буду смотреть на стоимость изготовления по фактически затраченному металлу и т.д. ЕНИРы же точнее
Непрочитано 09.06.2013, 11:05
1 | #26
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну, тупой я, чтож поделаешь. Ваще дебил, можно сказать
И вы, безусловно, правы - ваши усредненные расценки 90-х годов, несомненно, точнее, чем реальные цифры на реальном производстве.
Непрочитано 09.06.2013, 11:40
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
кхе-кхе....2008 вообще то и 2010 ... и опять же не стоимость а ТРУДОЗАТРАТЫ!!!!!!!!!!ААААААААААААААА!!!!!!! ...надоели вы мне как специалист не интересны....ТРУДОЗАТРАТЫ считаем а не цены !!!!!!! в ЕНИР как раз таки ТЗ берем для калькуляции для расчета стоимости на РЕАЛЬНОМ производстве!!!!!!
Последний раз редактировалось сметчик-пто, 09.06.2013 в 11:48.
Непрочитано 09.06.2013, 11:48
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сугубо деловое предложение. Цифры выложить сможете?
полагаю все же на реальном производстве нормирование, если оно вообще делается, опирается не на ЕНИР.
Непрочитано 09.06.2013, 12:21
#29
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
наконец то действительно инженера услышал... конечно же каждый производитель в праве разрабатывать свои фирминные нормы и работать по ним ... я то лишь хотел показать как можно так сказать прикинуть во сколько раз разные виды м/к отличаются по затратам...и ни разу не говорил о стоимости ...
Непрочитано 09.06.2013, 13:32
#30
Бармаглотище
КМ, КМД
кто ж вам их даст-то. = ))
Делается. Надо же план составлять. И ЕНИРы, в основном, идут при этом лесом - их усредненные теоретические нормы в большинстве своем не соответствуют реальным на нашем производстве. Какие-то в большую сторону отличаются, какие-то - в меньшую. Да и конструктив тех же балки очень сильно влияет - на порядок может отличаться время (и стоимость - она как-то больше интересует) изготовления.
Непрочитано 09.06.2013, 13:52
#31
Зяблик
Металлостроительство
Ну если поточнее, то сборники ЕНИР - это 80-х годов творение и заложена в них технология того времени. Ориентироваться по ним можно, но вот нормирование на нынешнем производстве и калькуляции - просто необходимы. А сметчикам желательно запрашивать информацию о том, где будут изготавливаться конструкции, чтобы трудозатраты и сметы были приближены к реальности.
Зяблик вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 14:21
#32
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
да нам пофигу... это дело производителя...мы же сметим монтаж конструкций и их стоимость по ФССЦ либо по прайсам этого же производителя а уж ТЗ или там на каком оборудовании это сделано вообще до лампочки...нормировщик и сметчик,строительство и производство -видите разницу)))))))
Непрочитано 09.06.2013, 14:24
#33
Зяблик
да нам пофигу...
Вот и вся суть Вашей работы как специалиста!!! О чём ещё говорить ..................
Зяблик вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 14:35
#34
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
да что ж такое то... да не сметят сметчики производство.... у нас строительство...чеж сегодня день колхозника что ли ...один только инженер попался на этой ветке... не путайте... внутрепроизводственное нормирование есть дело предприятия производителя... пусть как угодно ведет уу себя учет... сам придумать не может вот вв помощь ЕНИР ...ЕНИР чем то не устраивает сами считайте как хотите... главное вот эта ферма, вот она в проекте, вот ее стоимость и вот эта стоимость в смете и все довольны))))
Непрочитано 09.06.2013, 14:41
#35
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Зяблик, не нужно кормить троля.. = ))
Непрочитано 09.06.2013, 17:35
#36
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
ну что ж, не обессудьте когда Вам в очередной раз закатают катанный 90Б2, или сталь 10ГНБ-Ш и не захотят пересогласовывать.
Непрочитано 09.06.2013, 18:48
#37
Зяблик
Зачем же так громко орать? Не хотите разбираться - Ваше дело и никто Вам ничего не навязывает, а насчёт колхозников это Вы зря ....................... Вас кстати никто не оскорблял ........................................
Зяблик вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 18:57
#38
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
а я вообще то еще и проектированием занимаюсь ,,,,учусь понемногу .. вот поэтому на этот форум и пришел ,,,за знаниями... а за сметное дело так со стороны наезжать не дам))))) если есть понимание ценообразования то с удовольствием подискутирую ,а если нет то только так реагировать и буду)))) извините....
Непрочитано 09.06.2013, 19:41
#39
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
А вас все по старинке учат сравнения вариантов делать? Все в 70-х живем?
Rey вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 13:16
1 | #40
boris_r
Инженер
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Эти листы из Абаринова 1969 года. Может быть, в учебных целях можно почерпнуть из них что нибудь.
Тип файла: pdf 20130610092959770.pdf (1.10 Мб, 204 просмотров)
boris_r вне форума
Можно ли в проекте (госбюджет) использовать импортное оборудование и материалы? Klo Прочее. Отраслевые разделы 13 24.11.2012 10:20
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54
Сравнение специфики организации производства в России с аналогичными предприятиями в других странах. Pavel Samofalov Технология и организация строительства 22 06.12.2009 12:04
Как определить трудоемкость строительства? Elipsice Прочее. Отраслевые разделы 4 04.12.2009 09:09
