Как определить трудоемкость строительства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как определить трудоемкость строительства?
Непрочитано 28.11.2009, 23:46 #1
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Задался вопросом - как правильно определить трудоемкость строительства какого либо объекта. Кто как определяет?
Непрочитано 29.11.2009, 23:10
bridgeconst
проектирование
При составлении смет к каждой расценке на работу приводится также трудоемкость операции. Если делаете смету в программе, то можно справочно получить итоговую трудоемкость. На стадии "П" можно получить по объектам-аналогам или по справочникам укрупненных расценок.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 22:26
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Спасибо за ответ. Только подскажи, трудоемкость в сметной документации дается в человеко/часах. При переводе в человеко/дни принимать односменную 8-ми часовую работу или 1,5 смены 12 часов?И такой вопрос: какая выработка в рублях должна быть на одного рабочего в год?
Elipsice вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 23:12
bridgeconst
проектирование
8 или 12 - часовая зависит от принятой технологии строительства. 12-часовая применяется чаще всего для вахтового метода, для линейных объектов(дороги автомобильные и ж.д.), удаленных объектов (мосты на Ямале например или буровые платформы)
Я чаще всего принимаю 12-часовую. Поскольку при 8-часовой затягивается продолжительность больше, чем получается по "Продолжительность строительства" СНиП 1.04.03-85. еще нужно знать состав строительных бригад и составить график движения рабочей силы по месяцам.
Насчет выработки в рублях на рабочего не скажу.
Но можно попробовать подсчитать по своей организации за прошлый год и экстраполировать на будущий с учетом инфляции
Непрочитано 04.12.2009, 09:09
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
односменную 8-ми
я бы принимал 7,8,т.к. редко кто от звонка до звонка работает-тем более если большой объем работ то погрешность будет приличная
motor-serg вне форума
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
Продолжительность строительства (реконструкции,капитального ремонта).Кто как определяет? Elipsice Технология и организация строительства 4 29.10.2009 18:36
Планировка участка по топографической съемке (+ как определить стороны света) 007 mvk 007 Архитектура 3 17.09.2009 16:20
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? Yaroslava Разное 7 01.02.2009 18:42
