сметчик Регистрация: 07.06.2013
г Владимир
Дмитрий Юпатов круть!!!! тока я думал вообще если угол у труб будет достаточно острым то так как у нас труба А подвешена, то при простом подъем вверх трубы Б она отодвинет свободно подвешенную трубу А ... останется толко ограничители придумать что бы трубы не разбежались...
Украина, Запорожье
ну на тех же рычагах и упорные ролики, чтоб не выворачивались больше нужного угла. Собственно, механизм почти как в боковой двери ГАЗели, только там есть место направляющие сбоку двери пустить, а у нас нет. Отсюда и большая длина рычагов. Сначала я так и хотел написать - "смотри механизм поворотно-сдвижной двери газели", но потом решил слегка иллюстрировать.
Можно рычаги (направляющие) пустить по 1 стороне неподвижной трубы (по той стороне, на которую и сдвиг пойдет), тогда и перекрещивания не будет у рычагов. Т.е. 2 рычага (нижние по рисунку) будут слева/справа, а один верхний одновременно и приводной. Ну а механизм привода дело техники. Собственно, если примудрить механизм блокировки рычагов от поворота (в положении, когда трубы на одной оси оказываются), то и уплотнение можно сделать тем же приводом - натяжкой нижней трубы вверх на небольшую величину. По большому счету, если длина рычагов достаточно велика, нет надобности косо срезать стык - смещение при малом угле поворота будет мизерным. Или же угол почти в 90 град делать (скажем, 85) - тут уже надо кинематику считать. |
все эти пазы в которых чего-то скользит вечно фигово работают. Посему оставьте идею и просто на поворачивающихся рычагах двигайте... Я по началу думал что у вас там чегонить типа шнека и при повороте оно состыковывается. А нечто такое делал, еще и пару накладок на трубы наваривали - одну ленточку на неподвижной трубе, другую на подвижной, когда складывались вместе то некоторое подобие уплотнения выходило
Украина, Запорожье
ну тут все дело в окружающей среде. Плюс конструкция направляющих и шарниров в них. Возможно все, в принципе. Опять же, длины /массы труб?
Выигрыш в дополнительном габарите механизма - есть ли место для складывания сбоку трубы. |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
