Спб
Мне по долгу служще приходится армировать достаточно крупные объемы. И мне кажется очень критичным что у ревита низкая производительность. Там в ревите заармированы, ростверк, стены подвала и 1-го этажа, и плита над подвалом размеры в плане примерно 60х 26, и это мучение, все на связях и погрузках, чтоб что то изменить нужно открывать второй ревит, и там менять, сохранять потом обновлять, уходит куча времени, на это все у меня ушел месяц жизни, но если бы не тормоза и лаги, то можно было бы сделать за 1-2 недели. А вот в текле я просто обвел мышкой все объекты, и заармировал практически весь дом, и модель почти не тормозит, а ведь там не 2 этажа, а ГРЕБАНЫЙ ДОМ В 1 ФАЙЛЕ!!!=) Ну и хар-ки моего рабочего компа, чтоб мне не говорили, что ревит тормозит, ибо я на деревянном компе работаю) Ну для с праведливости будет сказано, чно на все в ревите получены рабочие чертежи, а в текле все прямыми стержнями сделано)
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
extraneous,
Не возражаю, я Вас не спасаю от напрасной траты времени. Мне как альтруисту, пришлось взять на себя тяжкое бремя, спасения подрастающего поколения от напрасной траты времени на освоение этого недоразумения, которое Вы, столь настойчиво, пропагандируете. Вы и дальше придумывайте Гербалайф, естественный-исскуственный интеллект http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17405 и прочую чепуху. |
Спб
[quote=Yuzer;1450558]В первом случае поможет компонент 18, а во втором случае я не понял.
Например мне нужно сделать контур ростверка по свайному полю, и нужно задать край ростверка на 150мм от края сваи, в ревите я просто обведу все со смещением, в текле нужно либо делать вспомогательные плоскости на заданном отступе, ну или обводить, а потом сдвигать грани, не очень удобно по сравнению с тем как это реализовано в ревите. Компонент 18 хорош когда надо стены погонной раскидать. Но для перекрытий подходит больше "Инструмнт армирования перекрытий" Но у него таже проблема что и у задания перекрытий +нельзя изменить форму, то есть указал многоугольник из точек, и все никак больше не изменишь, только если розобьёшь компонент. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Offtop: 100k моя фраза была на неадекватность человека и его суждений в итоге все пришло к тому к чему пришло , в вашем случае:
посмотрел медицинскую энциклопедию , у вас похоже психологическое расстройство, вам бы не на форуме сидеть, а к доктору обратиться. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Эээ... Я понял - вы меня с кем-то перепутали.
Нет, серьезно. За всё время ни разу не пропагандировал Ревит, даже на University первым делом в сторону Автодеска пару ласковых сказал. Но в ваших глазах все равно оказался ярым его апологетом. Ну, б-г вам судья. kisli, подозреваю, что у вас что-то не так с организацией работы. Ревит, конечно, не очень производителен в 3D, но кошмаров, которые вы описываете, не наблюдал даже в больших файлах. Связанные файлы должны обновляться за несколько секунд (если только в них нет циклических связей), проблему с регенерацией большого количества групп тоже давно отремонтировали. Но это бы в отдельной теме обсуждать.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 18.09.2015 в 12:14. |
Autodesk обещали в 2016 версии колоссальную производительность , типо переписали движок , а по факту ........ но работать можно , но хочется , кстати как насчет теста в 60 000 блоков в Tekla ? а для акада и ревит есть а вот текла чето пока в стороне стоит.
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
На мой взгляд, самые удобные на данный момент инструменты армирования плоскостных конструкций - "Стержни сетки" и "Стержни сетки по области" с активированным "Прямым изменением"
http://teklastructures.support.tekla...late-attribute Вроде бы финны "Свободные атрибуты => Приложение" используют в других продуктах, а это окно оставили общим для всех программ. |
Спб
Спб
kisli, например, я не понял, зачем вам "что-то изменить в другом ревите, потом сохранять, обновлять в другом". Вы что, армируете в одном файле, а оформляете в другом? Что за извращение?
Вот пример - 6000куб.м., 45000 стержней, тысячи видов, несколько сотен листов. Объем файла 500 мб. Сделано одним файлом, в других файлах - другие части сооружения. Открывается файл 5 минут, в работе каких-то критичных тормозов не замечаю.
Мой блог по Revit |
У меня, к примеру, то же 8гб памяти на работе. Папка с моделью весит 57 мб (чертежей штук 20 пока). Около 6700 кубов (правда без арматуры пока). Проверил - в ней скринов на 15мб. |
Какой программой лучше всего делать иконки? | Владимир М | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 25.08.2014 21:38 |
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? | Минька | Основания и фундаменты | 8 | 30.07.2009 12:00 |
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д | Jerald | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.05.2007 10:01 |
