Работа
Вот это "прекрасно". Накладка стенки второстепенной балки ВСТЫК к стенке колонны. Болты нижней зоны главной балки - 3 по стенке и 4 на нижней полке)), эти 3 по стенке ведь равномерно включатся с теми, что по стенке? или они все высокопрочные? Тогда что-за прокладки между нижними поясными накладками и поясом нижней балки? Что за шайбы в накладках нижней зоны и почему их нет в верхней?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
По стенкам - не знаю. А подкладки - я имел ввиду между поверхностями трения. Что смущает - они какого-то серебристого цвета....
----- добавлено через 49 сек. ----- Дык существует же.... а где логика?
Подкладки для чего? Для того же, для чего у нас анкерные плитки, только варить из не надо, т. к. фрикцион. Там отверстия раза в два-три больше для удобства монтажа, а накладка их закрывает. См. тут узел соседней колонны без балки (слева снизу).
----- добавлено через ~2 мин. ----- - что-то связей не видно. |
Монтаж, зазор на посадку...
----- добавлено через 33 сек. ----- Вероятно плоскость рамы - работаем без СВ
зато жёстко, на крайняк немного потечёт
можно нагреть градусов на 100 ----- добавлено через ~6 мин. ----- На первой картинке балка покрытия прикольная на второй картинке колонны - трубобетон? на третьей - неудачный узел из-за опасности расслоения |
В моих проектах Flat Bar Brace встречается приблизительно в 30-40% случаев. ![]() http://www.newsteelconstruction.com/...ils-into-port/ Последний раз редактировалось Yuzer, 29.09.2018 в 18:57. |
перекашиваешь конструкцию и вставляешь
PS думаю, что если разгрести все наши (советские, российский и т.д.) решения, то там можно было-бы найти и ещё более нелепые конструкции Последний раз редактировалось Хмурый, 29.09.2018 в 15:17. |
Медных - раза в 3-4 меньшего сечения, чем полосы. Сталь в 10 раз больше сопротивляется (читай греется).
Воскресе |
