Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше
Непрочитано 27.03.2019, 10:33 2 | 1
ntatiana
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я являюсь представителем АРСС (Ассоциация развития стального строительства). В настоящее время мы собираем замечания и предложения по корректировке СП 16.13330.2017. Если у вас есть замечания и предложения, может быть Вы сталкивались с какими-нибудь проблемами с пунктами СП 16 при прохождении экспертизы, просим Вас высказаться в данной теме с указанием конкретных пунктов СП 16.13330.2017. Очень ждем Ваших пожеланий
Непрочитано 16.06.2020, 12:38
1 | #381
Scoody
Какой смысл спорить?
1) Можно спроектировать прогоны так, чтобы они работали только на изгиб, а продольные усилия передавались через распорки и связи.
2) Можно спроектировать так, чтобы и изгиб и продольные усилия передавались через прогоны.
Проблема в том, что новая редакция СП теперь не позволяет нигде использовать вариант 2, что выглядит оправданным только для определенных конструкций покрытия.
Scoody вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 12:54
#382
eilukha
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
- это не так. Прогон - не распорка только, если он опирается сверху.
Можно глянуть старую тему про опирание прогона сбоку на ферму, теперь это будет актуальнее.
Последний раз редактировалось eilukha, 16.06.2020 в 13:00.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 13:13
| 1 #383
Scoody
А я считаю, что он может быть распоркой и в случае опирания сверху, при обеспечении включения его в работу постановкой необходимого количества горизонтальных и вертикальных связей покрытия.
Есть огромное количество факторов, которые не учитывают при классическом построении расчетных схем - даже "шарнирное" соединение прогона сверху имеет маленькую, но жесткость болтового соединения, крепление профлиста, какое бы оно не было, тоже обеспечивает совместную работы каркаса в ограниченных пределах, разница деформаций отдельных ферм и балок и т.п. Много про эти вещи написано у Катюшина, в новой редакции - еще больше.
В одних сериях использовались одни предпосылки по работе прогонов, в других - другие. И все они на взгляд авторов обеспечивали надежность, что подтверждается практикой строительства.
Понятно, что все попытки это учесть - это приближения к реальности, но их делать можно. Если инженер может это учесть и готов взять на себя за это ответственность - я считаю, что нельзя ему запрещать это делать.
А в новой редакции СП все эти попытки зарубили неоднозначной формулировкой.
Для себя вижу выход - после принятия этой редакции СП в обязательный перечень не называть прогоны прогонами и задавать в узлы опирания шарнирных прогонов конечную, но маленькую жесткость - разговаривать с юристами на их языке.
Scoody вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 13:25
#384
Tamerlan_MZO
Только через СТУ.
Так и пишите -- шарнирных непрогонов или так называемых прогонов. Или шарнирных тех, которые на букву П, но в слух произносить нельзя .
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 14:11
#385
Коллеги, выложите, пожалуйста, целиком сканверсию с учетом изм.2. Спасибо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 14:12
#386
IBZ
Расчетчик МК
Вы можете называть их как угодно, от этого само понятие не измениться. Экспертиза будет настаивать, что "вон ента железная штуковина" есть прогон и будет при этом права.
... и задавать в узлы опирания шарнирных прогонов конечную, но маленькую жесткость - разговаривать с юристами на их языке.
А жесткость узлов тут вообще причем? Единственный временный юридический выход - это ссылка на то, что на сегодня СП 16.13330.2011 является документом обязательного применения, а там этого требования нет.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 14:17
#387
crossing
А какое там требование есть? Там нет и требования считать прогоны распорками.
crossing вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 14:30
#388
IBZ
Расчетчик МК
А там много чего нет. Нет, например, требования считать ферму ригелем рамы. Вы что, вместо рамы считаете набор отдельных стоек? Если пытаться запихнуть в нормы "всё-всё", то они станут многотысячестраничными "монстрами", пользоваться которыми будет совершенно невозможно.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 14:34
#389
crossing
Ну так и балками не называют. Термин ригель как раз применён к расчётным схемам. Кстати расчётные схемы не имеют нагружение ригелей.
crossing вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 14:43
#390
Пора обратиться к терминологии. И что есть прогон? https://slovar.cc/stroit/term/2483239.html Выбирайте....
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Только через СТУ.
Вот. Дожили. Докатились. Для того чтобы сделать просто и понятно нужно получить аусвайс.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 14:52
#391
IBZ
Расчетчик МК
IBZ вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 15:00
#392
crossing
Да. Таблица 17.а.
crossing вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 15:04
#393
IBZ
Расчетчик МК
Да. Таблица 17.а.
Вы это серьёзно?
IBZ вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 15:10
#394
crossing
Вполне.
А Вы вот это к какому месту прикладываете?
crossing вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 15:19
#395
IBZ
Расчетчик МК
Исключительно как в таблице 17_а СНиП. Причем, жесткости колонн и силы на них у меня всегда равны. Если последние условия нарушены, я от работы отказываюсь.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 15:29
#396
wvovanw
да нет его ещё, только здесь http://docs.cntd.ru/document/456069588
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 17:04
#397
Бахил
Offtop: Вот вас всех eilukha развёл...
А почитать внимательно пункт 15.4 и 15.4.6? Там речь идёт исключительно о связевом блоке и соответствующих связевых фермах этого блока. И да, прогоны не надо включать в работу горизонтальных связевых ферм.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 20:26
1 | 1 #398
Атрибут
Ижевск
Каждый проектировщик проектирует как считает правильным.
Никто и не спорит. Одни с прогонами и связями-распорками, другие с прогонами совмещающими функции связей-распорок. Конструктивных решений и средств реализации множество! Ограничимся двумя вариантами (2 руки, 2 ноги, 2 глаза 2 уха, яйца).
Я на свои вопросы ответ получил.
Мы все за вас рады.
Результатом является моё согласие с авторами данных изменений норм.
Замечательно что ваш подход к конструированию полностью совпадает с принципами заложенными авторами 2-го изменения и Минстроем.
А вот и ближайшее подтверждение моего мнения
Ну а что скромничать? Новая редакция ДИКТУЕТ применение только одного варианта и ДИСКРИМИНИРУЕТ тех кто может по другому обеспечить надежность и т.д.
А там где дискриминации и диктатура добра не жди.
Наглядный пример.
Решил я принять прогон из квадратной трубы 180х6.
Да так что все остальные параметры позволяют использовать его в качестве элемента связи или распорки.
Ан нет! Авторы 2-го изменения и Минстрой мне это запретили! Ну и в догонку "полирнули" шарнирностью! И ведь не случайно, в одном из трех направлений по любому будет шарнир как ни старайся.
Конечно свобода выбора осталась, но она мнимая. Допускаю что подобные решения приняты с целью исключения неверных решений, но это мнимая забота о всеобщем благе. Я не собираюсь закрывать ухо, выкалывать глаз, скакать на одной ноге и связывать руки (яйцаващенунаберечьсмолоду) если кто-то считает это удобным и безальтернативно правильным. Я не желаю уступать тем кто передвигается только по "серийным рельсам". Я не хочу выбирать между СТУ и навязанным сверху решением.
crossing
Я уважаю ваше право проектировать так как считаете правильным. Ваш подход к проектированию имеет право на жизнь.
Почему вы (и группа лиц) лишаете меня и коллег аналогичных прав? Почему вы ограничили мой выбор только вашим подходом к проектированию и компоновке каркаса.
Offtop: У нас есть очень хороший проектировщик, сейчас на заслуженном отдыхе. Почет, достаток, все дела. До нулевых был и автомобиль. И с этим есть маленький секрет-тайна. На перекрестках поворачивал только направо, не любил левые повороты и тем более избегал развороты.
У всех свои причуды.
Атрибут вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 20:59
#399
Tamerlan_MZO
Не каждому эксперту это будет ясно.
Может в 3-ем изменении уточнят
Непрочитано 16.06.2020, 22:27
#400
Старый Дилетант
Дилетант
Не очевидно. Особенно после уточнения ..... нельзя считать элементом связи или распоркой.
Почему? Потому, что кому-то не нравится?
вообще дурь - 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании..
Почему такая привилегия промзданиям?
И почему нельзя обойтись без ГС, если геом. неизменяемость и передача гориз. нагрузок обеспечена другим образом?
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Это касается не только этого пункта, но практически всего раздела 15 особенно касаемо связей покрытия.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.06.2020 в 22:38.
Старый Дилетант вне форума
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям DiversantB Компас 6 22.08.2018 15:14
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 Glop Архитектура 4 07.11.2017 19:16
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" kalif Конструкции зданий и сооружений 7 10.07.2017 01:08
Помогите сделать макрос для автокада Sky_cool Программирование 8 17.01.2009 03:04
