MKsoft, не преуспел
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Здравствуйте! Просьба разобраться.
При открытии файла в AutoCAD 2006 rus пишет: "ВНУТРЕННЯЯ ОБИШКА: SHLOAD SHSEEK 2" И после этого автокад закрывается. Почему-то AutoCAD 2008 этот файл открывает без проблем. В чем дело и можно ли его поправить?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
открыл в акаде 2007. Все нормально открылось. У меня предполжение , что это влияние фильтров. Возможно чертеж сделан в специализированном автокаде. Выход- вариант 1. Сохранить в какой-нибудь совсем младшей версии, где нет никаких надстроек. вариант 2. Открыть.Выделить все. Скопировать. Создать новый файл и вставить из памяти.
Должно заработать. На форуме есть упоминанияч о расширенных версиях "PURGE". Удачи. |
Volodich, попробуй (хотя я так и не понял, на фига там столько текстовых стилей, к примеру; перекодировку сам сделаешь).
Кулик Алексей aka kpblc, Неа, та же ерунда... (столько текстовых стилей - я ведь писал уже, что специально выложил файл "как есть", чтобы проще было разобраться)
Все, бросаем это дело. Буду работать в высших версиях ![]() Всем откликнувшимся большое спасибо!
Огромная просьба помочь.
Файл открывается, но не показывает графические элементы, хотя при нажатии Ctrl+A что-то выделяет. Пр открытии пишет, что нужны какие-то заместители. Открывала с помощью Autocad 2006, 2008. Но создан он примерно в 2004-2006. Файлов bak к сожалению нет. Буду очень признательна за помощь!!! |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Удалено из-за отсутствия вопроса по проблеме.
Offtop: Добавлено: Глюк какой-то. Отвечаю на сообщение Kamm'а, а оно пропало. Получилось, как в воду пер...л. Мистика какая-то
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 03.05.2009 в 02:12. |
kamm, твой пост удален не из-за отсутствия вопроса
студентка ИархИ ЮФУ Регистрация: 12.05.2009
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА - диплом накрывается (((работала с файлом он сначала не хотел сохранять, я сохранила как... под другим именем, он вверху рядом с названием файла начал писать READ only. Меня это смутило, и я создала копию, в итоге после закрытия файла теперь они не открываются ни одна из копий (правда две уменьшились в размере, а одна из них осталась весить также)Пишет drawing file is not valid .Работаю в AutoCAD 2007.Что делать очень нужен файл? в папке появлялся acad.fas-это вирус, наверное,все из-за него((( я его вроде удалила. Пробовала восстановить, как рекомендовано в посте 1-не получилось! ПОМОГИТЕ ,очень нужно открыть этот файл!!!
Последний раз редактировалось Мария, 12.05.2009 в 14:26. |
Архив "битый". Распаковка WinRAR 3.71 успеха не имела.
P.S. Файл весом в почти 18 метров очень редко "упаковывается" в 4...
Вариант 1: архивировать вообще все копии dwg, включая bak (архив в студию).
Вариант 2: молиться и переделывать с нуля.
Прости, я что-то не поняла. Архив глючный или файл(или это одно и тоже? Может я не так заархивировала?ИЛИ все накрылось окончательно и безповоротно? а в чем причина может быть? (((
