Делимся опытом при разработке ПОС и ПОД в соответствии с постановлением №87 - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Делимся опытом при разработке ПОС и ПОД в соответствии с постановлением №87
Непрочитано 16.03.2010, 13:53 1 |
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Создано много тем с кучей разных вопросов, предлагаю объединить опыт разработки ПОС и ПОД (организация работ по сносу и демонтажу) и делится опытом разработки данных разделов по пунктам. Ниже привожу пункты раздела ПОС:
1) характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства;
2) оценка развитости транспортной инфраструктуры;
3) сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства;
4) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом;
5) характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства;
6) описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов производственного назначения;
6) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов непроизводственного назначения;
7) обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов);
8) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
9) технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов;
10) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях;
11) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций;
12) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;
13) предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
14) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования;
15) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве;
16) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;
17) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства;
18) обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов;
19) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние таких зданий и сооружений.
Делитесь примерами оформления пунктов раздела, задавайте свои вопросы.
И такой вопрос: в постановлении №87 нет указания о разработке в проекте организации работ по сносу или демонтажу (ПОД) пункта об обосновании продолжительности работ, как вы считаете надо ли его включать в ПОД или нет?
Последний раз редактировалось Elipsice, 16.03.2010 в 22:38.
Непрочитано 05.03.2015, 16:19
#381
2rist
техник конструктор
Смоленск
День добрый, надеюсь в тему вопрос.
Разрабатываю ПОС двухэтажного здания, каркас 1.020, 30х18 м. Подскажите литературу где почитать о технологии монтажа, интересует как на СГП показать что здание собирается ячейками и получается что в начале строительства кран стоит на том месте где дальше будут следующие ячейки?
2rist вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 00:24
#382
STAS*777*
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Первая часть вопроса можно посмотреть книгу "ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ МОНТАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" справочник под редакцией к.т.н. В.К. Черненко,
В.Ф. Баранникова. изд. Киев "Будивельник" 1988.
по второй части, здание разбить на захватки с учетом выполнения монтажного процесса с одной стоянки. показать ось проходки монтажного крана по средине пролета или здания, показать стоянки крана для каждой захватки (ячейки) и показать стрелкой направление развития строительного процесса.
Все это вынести в условные обозначения, (ось проходки, направление стрелка, "крокодольчик" сам кран в масштабе на плане, транспортная схема подачи конструкций в рабочую зону крана. место складирования конструкций в рабочей зоне крана. Показать рабочую зону крана с учетом веса конструкций и грузоподъемности. Вот примерно и все. Остальное оформление как обычно, городки, дороги, вр. сети, требования по безопасности, границы опасных зон, ограждения и т.д.
STAS*777* вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 15:47
#383
Smail
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста сколько сейчас стоит в процентном соотношении ПОС и ПД от общей суммы проекта?
Нужно знать не обманывают ли меня с деньгами.
Спасибо.
Smail вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 15:56
#384
Tyhig
ПД 40%, но вроде бы это или хотели или уже изменили и тогда не знаю. Надо искать письма. Это на сметчик.ру.
ПОС от 2 до 6% на здания, шахты, карьеры и т.п. и от 2 до 24% на разнообразные фиговины. Надо искать конкретную расценку ПИР или смету ПИР делать. Обычно в 70% случаев 2%.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 15:57
#385
Smail
Еще подскажите, сколько в процентах стоит ПБ?
Спасибо.
Smail вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 16:09
#386
Tyhig
Smail, еще может за вас и смету ПИР сделать ? У вас там второго счастья завались...
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 07:25
#387
STAS*777*
Сообщение от Smail Посмотреть сообщение
Погуляй по этому сайту позаглядывай в интересуемые сборники.
http://normativ.info/scpr/scpr.html
Изучи правила определения стоимоста ПД. Успеха!
Есть еще несколько десятков ведомственных сборников в том числе на разработку ППР и технологических карт по строительству.
К примеру СЦН ОТС-91. на 210 стр.
На сколько себя оценишь столько тебе и будут платить.
Последний раз редактировалось STAS*777*, 10.04.2015 в 07:36.
Непрочитано 10.04.2015, 08:36
#388
Smail
Сообщение от STAS*777* Посмотреть сообщение
Спасибо. Сейчас гляну
Smail вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 16:47
#389
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
Народ, а кто-нибудь прописывал новые технологии, техники, конструкции и материалы? Требуют прописать отдельной главой. Я нашел аналоги текстовых частей, так там в "новое" записаны - литой асфальтобетон, дорнит, швы и опорные части Маурер. Я понимаю, что документы, госты и СТО на эти материалы датированы 2012-2014 годами. Но они ведь совсем не "новые", не инновационные, не революционные. Их уже давно применяют в строительстве. В мдс нашел только, что техкарты надо выполнять отдельно, если применяются новые технологии и материалы. А как определить новые они или нет?
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 12:13
#390
olezhkooo
Проектирование
Может кто сталкивался с таким вопросом: на каком минимальном расстоянии от оси действующего трубопровода (газопровод, нефтепровод) можно производить земляные работы по разработке траншеи и планировке. На слуху 2 метра, но откуда взята эта цифра у нас в организации никто сказать не может. Хотелось бы получить ссылку на какой-нибудь норматив. Спасибо!
olezhkooo вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 12:32
#391
lurkin
Проектировщик ПОС
olezhkooo
Земляные работы можно проводить и непосредственно под коммуникациями с соблюдением определенных условий.
Вы хотите знать расстояния чтобы обойти существующие коммуникации и не получать ТУ? Зависит от коммуникаций, вернее от охранной зоны. У каждой она разная. Например, газопровод в населенном пункте - 2 м в обе стороны, межпоселковый газопровод - 3 м справа, 2 м слева по ходу движения газа.
lurkin вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 12:50
#392
olezhkooo
Проектирование
lurkin, в принципе да.. не охота заморачиваться с ТУ и т.п.
Непрочитано 18.06.2015, 16:31
#393
BEDMEDb
Возник такой вопрос по замечаниям - какой самосвал используется для вывоза грунта от разработки котлована по дну реки, т.е. для вывоза мокрого грунта? Поиском конкретных указаний от производителей не нашел. Сейчас в текстовой части стоит КамАЗ 65115 самосвал. Да и сколько раз я видел, как вывозят и снег и мокрый грунт обычными камазками 65111 или старенькими еще 55ми. Возникали у кого-то такие замечания или вопросы?
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 09:03
#394
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Сообщение от BEDMEDb Посмотреть сообщение
гусеничный самосвал yanmar
ID:	151871  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151872  Нажмите на изображение для увеличения
forostenko_andre вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 09:33
#395
BEDMEDb
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
Классная штука) Не подходит мне. У меня городские условия - город Санкт-Петербург, разработка котлована в акватории реки Фонтанки. Точнее, выравнивание дна реки в котловане, укрепленном шпунтовым ограждением.
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 10:56
1 | #396
Tyhig
Тогда минибульдозер или отвал на миниэкскаваторе.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 11:05
#397
BEDMEDb
Это понятно, а вывозить разработанный грунт на полигон ТБО на чем? Эксперт задал вопрос - чем вывозите грунт от разработки дна реки? Обычные самосвалы типа протекают, так как грунт мокрый. На мой вопрос "как в обычных самосвалах возят мокрый тающий снег?" ответа не получил. "Не туда вы смотрите, молодой человек".
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 11:11
2 | #398
Tyhig
Примите мероприятия.
1) Традиционное (имхо, один раз где-то слышал на форуме, больше нигде не видел) мероприятие при разработке грунта на берегах рек - временное отстаивание в буртах на берегу (или там же в котловане, но по гидроизоляционной прослойке отсекающей капиллярное поднятие + планировка стока наружу) + дополнительные работы погрузки-разгрузки в сметах.
2) Пускай самосвалы отстаиваются после погрузки по 10-20 минут (не будут исполнять).
3) Укрывайте плёнкой дно и щели (плохо).
Действительно некрасиво, когда за самосвалом следы грязи.
А зачем вывозить хороший илистый грунт на полигон ТБО ?
Там без вас мало мусора ?
Продайте его колхозникам. Хотя это и крайне сложно... Но родину любить надо.
А если грунт опасный, то всё равно не на полигон ТБО его надо...
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 11:38
2 | #399
Fland
ПОС
земснаряд и баржу надо на Фонтанку.
https://lori.ru/5346963?in-session
Fland вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 12:37
#400
BEDMEDb
Во! То что надо! Благодарю!
BEDMEDb вне форума
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
