[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 09.03.2013, 01:05
#381
Wolf-13
Уважаемый daemon_mx, проект в .dwg формате (3D и чертежи).
Wolf-13 вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 10:32
#382
bazzzed
холод
Мытищи
Доброго времени суток!
Вопрос по настройке отчетов.
У меня в проекте есть приборы КИП.
В project reports они отражаются одним отчетом (ОЛ на приборы КИП) : манометры, термометры, датчики давления и т.п.
Как можно сделать так, чтобы на каждый тип прибора у меня создавался свой отчет?
Спасибо
Тип файла: pdf вопрос.pdf (425.0 Кб, 230 просмотров)
bazzzed вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 11:03
#383
Deader
технолог
Что-то в последнее время стало появляться больше вопросов чем ответов....
Deader вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 00:39
#384
Ded_M03ay
Сообщение от Wolf-13 Посмотреть сообщение
Добрый день, всем. Нужна помощь знающих людей.
Проблема в следующем: есть трехмерный проект линии трубопроводов, созданный в Plant-3D 2012, состоящий из отдельных участков. Протяженность и заполненность (арматура, фитинги, опоры, врезки и т.д. и т.п.) участков различная. Необходимо создать изометрические чертежи, причем один участок должен располагаться на одном листе (формат листа значения не имеет). Но программа, в лучшем случае, разбивает участок на несколько чертежей, в худшем - отказывается строить чертеж, типа возникли ошибки (особенно если на участке есть замкнутый контур, либо участок значительно заполнен).
Так вот, можно ли осуществить создание изометрического чертежа без разбивки на отдельные чертежи, и как это сделать? На какие настройки построения iso особо обратить внимание? (Увеличение площади для построения; уменьшение количества отображаемых примечаний, обозначений, размеров; присвоение в свойствах 3D-модели состояния Existing вместо New - дало незначительные результаты, про галочку "Поместить iso на один лист" я вообще молчу).
Возможно, есть альтернативные программы для построения чертежей и создания спецификаций с уже построенных 3D-моделей?
Мне в 2012 версии в таких случаях помогало следующее:
Выделяешь нужный трубопровод с арматурой и т.д. и при помощи Ctrl+Shift+C копируешь относительно 0,0,0 и вставляеш в новый пустой чертеж, а из него уже делаешь изометрию. В итоге у меня все получалось на одном листе.
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 13:16
#385
Домовой
Провинциальный городок
Здравствуйте. Есть ли обучающие видеоролики на русском языке?
Домовой вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 14:47
#386
adriker
Вебинар от Александры Беручевой из CSD по AutoCAD Plant 3D для создания проектов технологических объектов, начиная от разработки интеллектуальных технологических схем P&ID, заканчивая созданием трехмерных моделей оборудования и трубопроводных обвязок и получением рабочей документации. http://www.cadtv.ru/vebinar-autocad-plant-3d/
adriker вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 14:19
#387
Домовой
Спасибо.
Домовой вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 14:37
#388
Optimys
может кто-то с таким сталкивался:
при плохой попытке создать новый объект в среде P&D он исчезает но в Data Meneger он есть. при удалении показивает що он пренадлежит чертежу и не удаляется.
Optimys вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 10:51
#389
bazzzed
холод
Мытищи
Сообщение от bazzzed Посмотреть сообщение
Отвечу сам себе - в явном виде это нельзя. (я не нашел решения)
Для этого нужно создавать отдельные элементы, с занесением их на панель, и проч. действиями..
bazzzed вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 11:05
#390
Deader
технолог
похоже, все-таки можно. При формировании отчета в выбирай шаблон отчета, нажимай "редактировать", затем в открывшемся окне "редактировать запрос", в колонке "включенные классы" удали все, затем в колонке "доступные классы" выбирай что тебе надо для этого отчета и переноси в колонку "включенные классы", потом "ОК".
далее "редактировать компоновку отчета" и компонуешь отчет так как тебе надо. Далее предпросмотр и "сохранить как"
Deader вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 11:19
#391
bazzzed
холод
Мытищи
Да, пробовал и так.
Но у меня все приборы КИП "сидят" в разделе Instrumentation, вопрос именно можно-ли отсечь напр., PI от PT...
(речь именно про PID, не про Plant Report Creator)
Или у меня изначально неверный подход..
bazzzed вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 08:02
#392
Deader
технолог
Да, пробовал и так.
ну, тогда не знаю... сейчас еще раз просмотрел Plant Report Creator, и я думаю, что все-таки что-то ты в нем не учел... В верхней части экрана есть надпись " тип запроса" и её варианты - PID, чертежи, Plant3D.
При выборе PID можно запрос отфильтровать по любому КИП-прибору, и составит отчет на выбранное.
а что мешает использовать Plant Report Creator для формирования отчета/ОЛ?
Deader вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 10:12
#393
bazzzed
холод
Мытищи
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
Прелесть отчета через Autocad PID - его можно через Exel прогнать, и внести изменения.
А PlantReport просто генерит отчет, без обратной связи.
bazzzed вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 20:32
#394
allll
Из AutoCAD Plant Report Creator можно выполнить экспорт в следующие форматы файлов: PDF, HTML, MHT, TXT, CSV, Excel, RTF, файл изображения. Для выбора формата экспорта, нажать кнопку "Редактировать" справа от выбранного шаблона отчета и в выпадающем списке "Цель" выбрать нужный формат.
allll вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 13:08
#395
Deader
технолог
Можно ли в PLANTe автоматически создать перечень чертежей? Интересует возможность выбора чертежей только из какой-то одной папки проекта, а не из всего проекта разом.
Deader вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 13:45
#396
Ded_M03ay
Легче всего перечень сделать при помощи диспетчера подшивок.
Непрочитано 29.04.2013, 13:47
#397
Deader
технолог
Ded_M03ay, спасибо!
Deader вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 15:35
#398
Ded_M03ay
Вот есть две интересных статьи:
http://pasha-sevkav.ru/2011/01/podshivka/
http://pasha-sevkav.ru/2011/01/elementy-podshivok/
Там все детально рассказано.
Непрочитано 30.04.2013, 11:13
#399
XCOM8
ведущий инженер-проектировщик
Харьков
Здравствуйте. Вопрос касательно элементов конструкций представленных убогим выбором из ограниченного списка. Есть ли способ расширить его подключив совдеповский сортамент ?
XCOM8 вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 11:50
#400
Ded_M03ay
Возможность есть, но очень неудобная (это я про 2013 версию, как обстоят с этим дела в 2014 я не знаю). Берете файл с конструкциями и открываете через SQL editor. Разбираетесь какое поле за что отвечает и по аналогии добавляете свои новые поля. Может еще есть способа, но я только такой знаю.
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
