Кулик Алексей aka kpblc,
Точно, Ваша правда. Просто я так привык к pltools, что встроенными функциями и не пользовался...
Вот если бы добавить две функции из этой утилиты (ломанной ее я не нашел) http://www.cad-organizer.com/product...duct=polytools ... Первая рисует по полилинии офсетом замкнутую полилинию (стену), а вторая делит эту полилинию на несколько замкнутых в один клик (вырезает оконные и дверные проемы)
spitfire1975, во-первых, прочитай правила форума. Во-вторых, посмотри в теме про динамические блоки - насколько я помню, подобные вопросы там поднимались. И если решение не подойдет, то переходи либо на вертикальные решения типа AutoCAD Architecture /MEP, либо вообще на Revit и Ко.
Пришел чужой файл, в котором попытался полилинии преобразовать в 3Д полилинии. Получил:
Команда: ConvTo3d найдено: 202 ; ошибка: Верхняя граница SAFEARRAYBOUND оказалась меньше нижней. или Command: ConvTo3d 202 found ; error: Upper bound in SAFEARRAYBOUND occurred to be less than lower. Что бы это значило? |
АлексЮстасу, Файлик покажи (можно по почте если секретный)
...в довершении препятствий вырубился сервер и инет
![]() В файле осталась одна "кривая" полилиния - остальное преобразовать в 3Д удалось. Но только после того, как удалил элементы всех остальных типов. |
АлексЮстасу, "кривая" полилиния - полилиния 0 длины (совпадают начальные и конечные точки). Добавил соотвествующую проверку. Рекомендую всегда чужие чертежи проверять на
Волшебная сила тире перед командой. Почему только в окне Purge этих опций нет? Мы же не телепаты. Да и девочкам лет 50-ти такие нюансы не под силу. |
Эти опции есть стандартно, по моему, уже с 2010. Для 2009 появятся, если поставить Bonus pack 1 и 2
Вот мое окно Purge, 2012 рус. Да и в 2006 оно было, кажется, ровно таким же.
Никогда не замечал, и сейчас не вижу в нем опций удаления элементов нулевой длины и т.п. |
Самая нижняя, недоступная опция - "Удалить геометрию нулевой длины"
![]() Спасибо!! ![]() Попробовал из окна - сильно не понравилось. Не вижу возможности удалить только линии нулевой длины и пустые тексты. Только вместе с чем-нибудь еще. (Не удивлюсь, если промажу и на этот раз ![]() Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.05.2012 в 01:19. |
Опять морока со сплайнами. Не удается получить в меру похожие трехмерные полилинии - отклонения в пределах 2 см. PlTools слишком сильно изменяет их геометрию при преобразованиях
Пример приложен. Это начерчены тросы подвеса контактной сети. Они провисают под своей тяжестью, плюс на их положение влияют разные подвесы и оттяжки (здесь не показаны). |
АлексЮстасу, Попробуй _splinedit опция "Преобразовать в полилинию" Появилась, по моему, с 2010 када.
АлексЮстасу, Тады ой. Вспомнил про программу TotalPurge
В описании сказано Цитата:
