У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
Если контуры плит одинаковые - лучше растиражировать плиты: выделить плиту с проёмами, в окне "Структура" правый клик на уровне здания, "Вставить выделенные...", в диалоге галочками выбрать, в какие этажи вставлять плиту, в какие нет.
Offtop: У нас всё получится! |
Есть рецепт... но он не для всех...
1. Выделить проёмы, подлежащие тиражированию. 2. Кнопка "Копировать с базовой точкой", клавиша F4, клац левой кнопкой мыши, Esc. 3. Назначить в качестве текущего очередной этаж. 4. Кнопка "Вставить с базовой точкой" (не обращаем внимания на изображение пакета проёмов в динамике!), F4, клац левой. Повторить пп.3,4 нужное число раз.
Düsseldorf
пробовал, но плюнул на этапе:
при следующей необходимости попробую ещё раз... |
Düsseldorf
КИСИ1986, а можете рассказать, как Вы в этом видео:
В САПФИР 2014 для решения задачи построения пандуса уже не обязательно создавать прямоугольники.
Достаточно создать отрезки (въезд и съезд), а потом можно задать толщину пандуса в "Свойствах" (см. рис.). Кроме того, не обязательно сразу создавать отрезок для съезда на точной отметке. Можно создать пандус, лежащим "на земле", а потом отредактировать в режиме переноса вершин: взял локатором за середину отрезка и приподнял, удерживая нажатой клавишу Ctrl (в настройках САПФИР должна быть включена опция редактирования "Локатор по Z" = Да). На рисунке видно исходное положение образующей (чёрная линия) и текущее отредактированное положение пандуса. В прошлогоднем ролике прямоугольники были вычерчены в плоскости построения, которая предварительно была установлена по грани проёма командой контекстного меню "ЛСК на объект" (меню доступно по клику правой кнопкой мыши, курсор предварительно навести на изображение грани проёма). Новый подход удобнее (и корректнее), потому что можно потом параметрически менять толщину пластин пандуса, что отражается на аналитике. Для моделирования пандусов поэкспериментируйте с кривыми Безье вместо дуг окружностей в качестве направляющих для построения поверхностей. Наличие у линий Безье контрольных точек, определяющих касательные в начальной и конечной точках позволит организовать более плавные въезд и съезд с пандуса, чем при использовании дуг окружностей.
Добрался до конструирования плиты.
Не могу понять следующее: - элемент "прямоугольная сетка осей" на чертежах не отображается? Пробовал перенести на созданный слой "Оси" и включать/выключать его - не помогает. Это что получается, что надо "вручную" нарисовать сетку? |
Обычно отображается. Чтобы НЕ отображался, нужно специально "химичить".
По умолчанию, сетки осей располагаются на слое "Обозначения". В видах армирования плит этот слой, опять же по-умолчанию, видим. Вид армирования плиты представляет собой вид документирования, в котором представлен сборочный узел - плита. Чтобы получить такой вид, выделите плиту (одну), на панели свойств инструмента "Плита" нажмите кнопку "Создание узла армирования плиты перекрытия". Если плите не назначена марка, САПФИР предложит задать марку, если материал плиты не предполагает армирования, САПФИР предложит задать подходящий материал. Автоматически создаётся вид, на котором представлен опалубочный контур плиты, контуры опорных элементов (колонны и стены, на которые плита опирается), сетки координационных осей и мозаика результатов армирования, если был выполнен расчёт в ПК ЛИРА-САПР и в правильное место экспортированы результаты с правильным именем. В плиту сразу же добавляется фоновая арматура в соответствии с текущими настройками шкалы армирования. Вам остаётся сконструировать дополнительное армирование там, где не хватает фонового, поместить вид на лист чертежа и распечатать. ;-) Если сетка осей создана после того, как получен вид армирования плиты, то её действительно не видно на чертеже. Чтобы исправить ситуацию, выделите эту сетку (или любой подобный объект), в окне "Структура" выберите среди узлов узел армирования плиты, правый клик, в меню "Добавить выделенные в узел". Эта команда установит линк (не копия!) из сборочного узла на выделенную сетку.
Offtop: У нас всё получится! Последний раз редактировалось КИСИ1986, 15.07.2014 в 10:43. |
Düsseldorf
31 июля вышел новый релиз сапфир 2014 r2
изменения можно почитать тут: http://www.liraland.ru/versions/601/1671/?print=Y |
Конструктор Регистрация: 01.09.2012
Уфа
У кого все нормально? |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Доброго времени суток. Давно работаю в сапфире, проблем никаких не возникало никогда, но тут появилось внезапно проблемище. Опишу лучше наверное кратко, не буду расписывать. Если нужно будет уточнить, узнаю. Короче говоря - на планах этажа (Вид---> План этажей), не отображаются прямоугольные оси координат, НО, не отображаются только на первых двух этажах, а на других кажет. Вот что я делал: были планы этажей, изменились оси и стены, этажи не удалял, колонны тоже, только стены и оси, затем сделал новую ось, поставил её, а её нет, открываю первый этаж нету, второй нету, третий и выше - есть. Что за мистика? Нажимал кнопку "Показать все элементы" бесполезно, не показывает - прячет.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Ульяновск
И возникла еще одна проблема, быть может дело в ней конечно. Когда запускай расчетную модель сохраненную через сапфировский сайт, выскакивает всегда окошко "ошибка при направлении команды приложению". А когда запускаю саму программу с нуля (то есть ярлык программы), и затем открываю мою расчетную модель через "открыть", ошибка не вылазит. С чем это может быть связано?
----- добавлено через 46 сек. ----- Нет, просто удобно мне на них работать. Единственное быть может фундаментную плиту заармирую тут, и в ASD все равно перенесу. |
Düsseldorf
Для объектов типа "поверхность" в параметрах архитектурной модели не назначить шаг триангуляции
----- добавлено через ~17 мин. ----- и ещё. (мне) было бы удобно, если плиты и стены горизонтальные и вертикальные оболочки одной толщины при экспорте в лиру попадали в разные типы жёсткости. |
А в Сапфире группу элементов не назначить же? То есть мне кажется было бы хорошо если ввести в группу какое то кол-во элементов и им будет присваиваться свой тип жесткости (независимо от самой жесткости). Помимо стен и плит есть ещё лестницы которые можно оболочками задать, а они ни вертикальные ни горизонтальные.
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы | viking1963 | Мономах | 8 | 03.04.2013 12:14 |
Работа в программе Кристалл | khan81 | Расчетные программы | 7 | 17.12.2012 00:08 |
Работа в АА2008 через интернет | xag | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 21.06.2009 14:08 |
