Она и так в FAQ упоминается.
такая проблема:
чертеж голый, копировал в него элементы из другого чертежа который весит 6 метров и новый начинает весить тоже 6 метров, запускаю утилиту очистки выбираю не удаляемые объекты - там в блоках и типах линий куча элементов. И так копируя любой элемент в новый чертеж он весит больше 6 метров, хотя обычно в моей специфике файл весит не более метра. Подскажите как избавиться от этих элементов, перпробовал разные команды и утилиты ничего не помогает (( |
Украина
1.прокси AcDgnLS - 22782 шт. По сслыке из #2 читаем красными буквами в 1-м посте
2. Там какое-то стороннее приложение насоздавало словарей Цитата:
После этого сделай _purge и _audit. В итоге размер файла 103К
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 05.08.2014 в 13:18. |
Гомель
Гомель
Почистить1.rar Почистить2.rar Почистить3.rar Почистить4.rar |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
to Sergik
Почищено1.rar |
Юбилейный МО
Юбилейный МО
не могу удалить типы линий и текстовые стили(используемые по данным автокада) в пустом чертеже. При копировании с этого чертежа любой полилинии в новый чертеж он становится таким же "зараженным" этой неведомой гадостью.
Перерыл интернет: восстановление explodeallproxy removeallproxy _purge audit пробовал _overkill Стандартное все пробовал: Может есть какая-то нестандартная утилита по чистке? Скачал GTools, но что-то она установилась некорректно, возможности ее поюзать нет. проблема масштабная, это скорее всего причина. На основном файле работать нельзя он с каждым днем увеличивается в размерах уже 60 мб(должен весить примерно 40 мб), вставить в него/с него очень сложно что-либо. Так при копировании любой линии в другой чертеж следом идет набор всех типов линий и текстовых стилей. Основной чертеж выложит не могу, выкладываю пустой "зараженный" чертеж. Работаем пока в Автокаде 2013. В 2014автокаде сначала показалось, что все работает нормально, но позже проблема пришла и в нем. |
AcDgnLS - больше 77 000 объектов.
Юбилейный МО
в файле несколько тысяч текстовых стилей, причём многие одинаковые (по свойствам). Единственный выход - назначить всем текстам один стиль. При этом могут измениться некоторые свойства надписей: высота, шрифт и др. Прикладываю файл с вышеописанными изменениями.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
