Спб
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
kisli, деление на связанные файлы - нормальный подход, но делить надо по томам/комплектам чертежей, чтобы не нужно было постоянно переключаться из файла в файл.
Комп у меня - ничего необычного (на этом даже SSD нет).
Мой блог по Revit |
Спб
Я не знаю в чем тут дело, но у меня достаточно прилично тормозит хотя комп вроде как раза в полтора мощнее, я сейчас на 16 перейду может там что то допилили (вроде обещали). Ну и возможно ещё виновато что дискретная видеокарта стоит. Есть такая организация ПСС, они убедили наше начальство в том что ревиту не нужна видяха, и нам их не ставят((
Yuzer, а в чем проблема? Нормальная рабочая станция. Не в ворде тексты набирать, это да.
kisli, этот проект мы тоже делали на машинах с встроенными видеокартами. Revit 2015. Ревит действительно не задействует видеокарту в обычной работе - можете проверить через GPU-Z. Тестированием этих вещей занимался VadimS7, можете написать ему.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 18.09.2015 в 15:51. |
Спб
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
для армирования она почти не нужна, они их тестируют для других задач и выпускают драйвера , правда с 2016 версии Nvidea не производят тех поддержку(нужно глянуть)
Мысль что надо уже завязывать с 2д проектированием постоянно точит мне мозг...несмотря на то, что я автоматом получаю все спецификации и ведомости расхода стали, чувствую что надо это всё бросать. Текла на первый взгляд выглядит наиболее интересным продуктом...но по первым ощущениям - крайне мало информации по ней, и особенно по КЖ. |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
The cat that walks by itself. |
Конструктор Регистрация: 26.10.2015
Томск
Я в Allplan делаю, имхо - для КЖ самая зе бест тема, я конечно немного еще зависаю на некоторых вопросах, ввиду своей неопытности, но в целом, мне очень нравится
Спб
Ну не все ок, я бы сказал так себе, если нужно за армировать монолитную плиту перекрытия, то переплюешься, нет человеческого армирования по площади, но даже если за армировать с горем пополам и выйдет, то вот выноски там этого армирования вообще ( имеется в виду зоны сложной формы, армирования по площади) ахтунг, проще вручную в автокаде запилить чем там мучиться, конечно если вам можно 2-мя крестами закатать всю погонную то нет проблем, но у меня это не катит. Вот сборняк, балки, колонны, стены там легко, но такие конструкции в любой программе легко можно закатать)
Спб
Я только видел 1 пример монолиток который тут на форуме всеп показывают при каждом удобном случае, и там не было того чего мне так не хватает в текле, а именно человеческой реализации армирования по площади в том числе обозначения на чертежах. Вот пример армирование которое не получить в текле просто, возможно с танцами с бубном, и кучей ручного д опиливания.
Какой программой лучше всего делать иконки? | Владимир М | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 25.08.2014 21:38 |
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? | Минька | Основания и фундаменты | 8 | 30.07.2009 12:00 |
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д | Jerald | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.05.2007 10:01 |
