В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.10.2018, 17:35
#401
eilukha
150*8/4=300 мм2 - сомнительно.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 18:10
#402
Yuzer
Мозговой штурм
Полосу точно не греют. Прислали фото ключа ( podger ) для этого процесса.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 18:12
#403
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
600 Ампер - сомнительно? При напряжении 48 Вольт это 25-30 кВт мощности. Думаю, бедная полоса нагреется за 6 сек докрасна.
----- добавлено через 56 сек. -----
Полосу точно не греют. Прислали фото ключа для этого процесса.
Ключ что ли греют?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 02.10.2018, 08:51
#404
Бахил
( podger )
Для совмещения отверстий.
напряжение после натяжения будет 206 МПа
Теоретически. Даже с машиностроительной точностью проблематично.
Где-то больше, где-то меньше.
А с чего вы взяли, что там "преднапряжение"?
Бахил вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 08:57
#405
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..А с чего вы взяли, что там "преднапряжение"?
Мы же дураки, вот и предположили. А что?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 02.10.2018, 08:58
#406
Бахил
Ага. А как устанавливать будешь? Не, но в принципе можно - сунул два podgerа в дырки и вперёд.
А что?
Как-то сомнительно. Это какая точность монтажа должна быть?
Бахил вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 09:54
#407
Yuzer
Мозговой штурм
100% не греют, потому что связи приходят уже покрашеными.
Все зазоры для конструкций моделятся 0,6мм. Сегодня точно спросят у foreman как они монтируют эти связи.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 10:08
#408
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В кухонных рукавицах.
Да, вообще геморно все это, и не из-за точности - как раз нагревом можно удлинять полосу плавно до совмещения отверстий. Но как это на деле выглядит - как клеммы прикрепить... как изолировать один конец... и как наконец болт будешь вставлять..в кухонных руковицах что ли?
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 02.10.2018, 10:19
#409
Komplanar
Возможно, применяют особые болты, со несимметричным смещением части сечения болта и гладкой поверхностью в месте трения. Смысл - вставляется такой болт на колонне, смещённая часть торчит снаружи и смещена в направлении связи, связь надевается отверстием на этот болт, потом болт проворачивается на 180 градусов и натягивает связь до нужной длины, чтобы разместить уже нормальные болты.
Либо, учитывая форму вот этого вот инструмента, который привели выше, он тупо вставляется конусом в несовпадающие пазы отверстий "связь-колонна" и забивается до тех пор, пока отверстия не встанут на место. Ну а потом уже выбивается...
Поиск по картинке выдаёт, что это Podger spanner, и описывается как
"Podgers are used for erecting scaffolding and steel scenery - The pointed end is used to align the bolt holes while the spanner end is used to tighten the nuts."
Komplanar вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 10:22
#410
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Либо... забивается до тех пор, пока отверстия не встанут....
Да, возможно и так - достаточно же где-то полсантиметра натяга.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 02.10.2018, 10:28
#411
v.psk
Псков
Komplanar, что там от ключа останется после пары таких манипуляций?или это расходник...
v.psk вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 10:36
#412
Komplanar
Я бы не сказал, что это расходник, на е-бее цены от 8 фунтов (~700 рублей) за маленькие до 50 (~4000 рубликов) за большие...
Непрочитано 02.10.2018, 10:44
#413
Бахил
Поджерс используются для возведения лесов и стальных декораций-заостренный конец используется для выравнивания отверстий болта в то время как гаечный ключ используется для затягивания гайки
Вряд-ли он "забивается" - скорее как рычаг.
Всё-таки "преднатяг" и "выравнивание" несколько разные вещи.
Только неизвестно какое напряжение будет после остывания. Как говорится "или ... пополам или ... вдребезги.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 10:51
#414
Komplanar
О. Вставляем сразу два поджера в два отверстия, один рывком натягивает полосу, второй быстренько вставляем глубже. Потом для симметрии дергаем второй, и так до нужного результата... 50 килограммов в рывке на рычаге 30см при плече усилия 1см дадут 1,5 тонны, хватит натянуть, не?..
Там же наверняка ещё можно нарастить трубой этот рычаг...
UPD. Чот по расчёту у меня получается, что чтобы натянуть полосу 2х10см длиной 600см на 2мм нужно усилие порядка 12-14 тонн...
Последний раз редактировалось Komplanar, 02.10.2018 в 10:58.
Непрочитано 02.10.2018, 10:55
#415
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это аналог наших "монтировок" - он применяется не столько для преднатяга, сколько для обычного монтажа, для "подтяжки" несовпадающих отверстий.
Не понял - почему неизвестно? Разницы нет, чем совместить СПЕЦИАЛЬНО СМЕЩЕННЫЕ отверстия - нагревом, холодным натягом и т.д. Главное - расчетное смещение отверстий, с учетом допусков и точностей. Вот это "неизвестно" заложено не в способе преднатяга, а в способе фиксации - типа точно сверлим с расчетным смещением, и имеем точный преднатяг. Точность усилия будет зависеть ТОЛЬКО от точности изготовления.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 02.10.2018, 11:00
#416
Бахил
ВООТ! И какие допуски, если на 6 метров смещение 6 мм? "0"? Причём абсолютный.
Или сверлить по месту...
Короче, надо смотреть технологии, иначе можно гадать до бесконечности.
Может и хватит. А отверстия не раззенкуются таким способом?
Бахил вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 17:46
#417
Menelay
проектирую мосты
Вы никто что-ли про монтажные (конусные) пробки не слышали?
Как с их помощью болтовые стыки в фермах собирают?
Menelay вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 17:51
#418
нельзя такие связи использовать в сооружениях I уровня ответственности.
PS точнее, можно, если связи будут продублированы, примерно, через пролёт
Непрочитано 02.10.2018, 20:01
2 | #419
Yuzer
Мозговой штурм
На следующем монтаже сделают видео, как монтируют такие связи. Попробую залить сюда.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 11:14
#420
Есть материалы AISC переведенные на русский язык?
----- добавлено через ~22 ч. -----
https://www.scia.net/en/support/down...ia-engineer-18 эта штука есть на русском языке?
ФАХВЕРК вне форума
