Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Тогда нужен либо способ передавать снимки памяти, либо ловить такие баги должен кто-то из ваших тестировщиков. По ощущениям, интерфейс Старка сильно глючный, за день работы десятки и сотни багов попадаются. Такое и без участия пользователей причесать можно.
Например, самое бесящее - порядок прорисовки окон. И в бесплатной версии (окна с сообщением о бесплатности постоянно проваливаются на задний план, и не понятно - висит программа, или надо окно снизу выковырять и ОК нажать), и в платной (Плавающая палитра то половину времени висит сзади, и на нее для каждого действия надо переключаться дополнительно, то наоборот, перехватывает колесико мыши и скручивает какой-нибудь параметр. У меня на работе колесико иногда само крутится, и палитра тогда молча радостно портит настройки в расчетах). Второе по бесячести - неправильное отображение модели в окне: при выборе объектов каждый второй раз выясняется, что программа показывает модель слегка в стороне от ее реального положения, и скрываются/удаляются не те элементы, которые были видны при выборе. Остальные глюки появляются намного реже. |
К сожалению, при использовании колесика мыши такое бывает. Если приближать/удалять модель кнопками на клавиатуре ("*", "-" и др.), тогда этого глюка нет.
Раз нельзя делать ссылки трелло доску. Тогда пишу сюда.
1. Либо выключить, всегда включенную Радиокнопку "FR проект", либо сделать так чтобы запоминала мой предыдущий выбор 2. Продублировать новые возможности в старом интерфейсе 3. Сделать кнопки привязки (то что раньше было F,X,W,M,S и до.) на панелях (правой или нижней). В окне сетки свойств их наличие не логично. Плюс трудно искать взглядом. Например для выбора привязки относительного выбора надо нажать на radio кнопки. Хотя радиокнопка подразумевает выбор между действиями с логикой "или". Интерфейс с таким решением дальше отодвигается от интуитивно понятного. Логично было бы применить флаговую кнопку (галочку). 3.Убрать скроллинг окна "Сетка свойств", если все содержимое окна полностью помещается в окне. 4. Повесить на скролинг мышки тебе события что и и по кнопкам * /. 5. При задании нагрузки "установить на позицию" убрать необходимость задания всех трех значений. Достаточно указать только первое значение нагрузки 6. При вводе нагрузок в ПОС проекте, убрать кнопку Свойства в сетке свойств. Сделать доступным ввод прямо из окна "сетка свойств". Как в FEA проекте 7. Добивать инструмент (механизм) расчета продавливания плоских плит вблизи торца стен. Как механизм: указывать точки у стен, в которых генерить специфическую сетку с установкой разрезных шарниров. на основании поста о "точных" усилиях https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=30 Имхо: Старк будет лучше. |
Спасибо за Ваши пожелания, но совсем не понял пункту 1. Не надо во время работы с частичным проектом держать модель в Полном проекте - он служит только для слияния проектов и генерации сетки. Сгенерировали сетку - выгружайте модель из полного проекта.
При запуске Старка, после перерасчета, появляется окно открытия проекта (слева FEA , справа FR - полный). Полный FR по умолчанию включен. Пожалуйста сделайте так, что бы запоминал мой последний выбор. FR - выключаю.
Итераций пересчета, на начальном этапе создания схемы, достаточно много, и попадать по радиокнопке трудновато. Причем это касается только если проект генерился из ПОС. И все файлы проекта в одной папке. Если Проект только FEA файл в папке, то вообще красота - сразу открывается ранее открытый. Вот тут я не понял. В полном находятся ссылки на ПОС файлы - зачем из выгружать? |
По остальным вопросам: 3. Радио-кнопки "Относительная привязка в прямоугольной СК" и "Относительная привязка в цилиндрической СК" и используют логику "или". 4. Так и есть, только у клавишей крупнее шаг. Пожалуйста, уточните, что имеется в виду. 5. Это возможность задания неравномерной нагрузки. Для задания равномерной нагрузки лучше сделать флажок (включенный по умолчанию). 6. Можно, но встает вопрос о перегруженности окна данными. |
По 1 пункту похоже возникло не до понимание:
Я имел ввиду вот это: ![]() Убрать включенную по умолчанию кнопку {FR-проект}. 2. Не принято? 3. Ок. Никогда не пользовался "Относительная привязка в цилиндрической СК". 4. Цель предложения убрать глюк с зуммированием колесиком мышки. Доверия абсолютно нет, в каком месте находиться проект, вернее не уверен к какому элементу сработает привязка. Если пользовался колесиком, и надо что то смещать или располагать новое, то все равно жму {/ *}. Что вызывает внутреннее не до умение. 5. Про неравномерную нагрузку понятно. Только надо всегда держать в голове порядок создания плиты (первую точку). В реальном проекте не много плит с простой геометрией,и еще приходиться часто редактировать контур плит и смещать стороны. И ПОС проекте уже давно использую разбивку плит по форме будущей нагрузки, для простоты будущего задания нагрузок. 6. Перегруженности не будет. Так как под кнопкой {Свойства} находятся три строчки с введенными значениями нагрузок Pz1, Pz2, Pz3. Хотя если выводить все значения по X, Y и Z, тогда да будет. Если вместо одной {Свойства} сделать 3 кнопки в ряд {X}{Y}{Z} (Z - включенная по умолчанию), то перегруженности не будет. |
1 Я понял Вас сразу. Просто решил поделиться опытом своей работы, чтобы избегать проблем.
2. Все передано в отдел разработки. Они принимают решения по реализации. 4. Я тоже для зуммирования в основном использую {* -} - 20-ти летняя привычка с тех пор, когда колесико в программе не работало для зуммирования. 5. Используйте "Подгонку сетки" для распределенных нагрузок, тогда редактирование плиты и нагрузки будет синхронным. |
Хабаровск
У канифолек сейчас есть неприятное ограничение по количеству, из-за того, что они записываются в отдельные файлы с алфавитно-цифровым расширением "*.K**". В большом здании при генерации схемы в режиме "создавать KNFL по позициям" их количество превышает предельное (26 букв + 10цифр)^2 = 1296шт, это очень мало. Приходится создавать схему "по материалам", и тогда все стены слипаются, игнорируя максимумы на стыках этажей. Приходится каждый раз в схеме дополнительно делить этажи.
Самое простое - снять ограничение с числа канифолек, расширения уже давно могут быть произвольной длины. Еще неплохо бы добавить в позиционный проект свойство "номер KNFL", чтобы отмеченные так элементы попадали в свою канифольку. |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... | Ал-й | Расчетные программы | 100 | 30.05.2016 08:18 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
