К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости? - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
Непрочитано 05.08.2022, 08:31
and.rey
инженер
На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Непрочитано 03.09.2022, 09:17
#401
румата
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Потому что Эйлер, обрезанный на треть - это самое настоящее ограничение перемещений (см. страшные формулы под катом).
В этом нет никаких сомнений - даже в СП 294 про это запись сделали. Но почему-то этот факт подменяют понятием надежности при расчетах на устойчивость.
Не могу я для обоснования предельного прогиба подставлять его в качестве исходных данных, философам первого круга не дано преодолеть экзистенциальный страх перед замкнутыми петлями логики.
Да и не нужно, спасибо за выводы, кто хотел понять тот все понял. А кто просто хочет твердить о надежной устойчивости - будет проболжать это делать дальше.
Цель - неприближение к пределу устойчивости.
Тогда уж не о неприближении к этому пределу, а об удалении от него.
Т.е. речь о надежности, а не о "неудобных" по по величине выгибах.
Да о надежности обеспечения требуемой жескости для предотвращения появления "неудобных" прогибов.
Эти величины сами по себе здесь неинтересны.
Конечно не интересны. Какой в них смысл, когда ограничение по ПГ не даст ни одной "неудобной" величине шанса появиться в физическом мире?
Там каждый миллиметр интересен. Это 2ГПС.
Абсолютно не интересен там каждый миллиметр. Там интересно непревышение ограничения величины прогиба. Это ровно то же самое, что и в случае со сжатием. Только в случае со сжатием проверка по 2-й ГПС уже включена в расчет устойчивости и отдельно ее делать не нужно. Иначе получается несправедливость и даже преступная халатность. Для поперечного изгиба требуются проверки по двум ПС, а для продольного только по одной.
Но больше всего удивляет то, что некотороые проетировщики свято верят в то, что продольный изгиб вообще не нуждается в проверках по 2-й ГПС
румата вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 09:50
#402
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Такая запись была и в Пособии к СНиП. Так и написано "Для ограничение выгибов". Но для очень гибких, ведущих себя как эйлеровы. При жестких фи автоматом выходит из зоны 1,3.
Но 1,3 в Фи и ПГ - это совсем разные вещи. Так ведь?
Можно и так. Суть та же.
..не даст то, незнамо что. Что такое "неудобные" и чему они равны?
Для непревышения ограничения нужно знать и ограничение в мм, и фактическое в мм.
Сколько мм со сколькими мм сопоставлены?
Ничего удивительного - до гибкостей 200 при расчетах по СП через Фи нет нужды. И ПГ совсем непричем. Для кого-то ПГ 120, для кого-то 220. По вам, кто-то из них должен выглядеть прямее-красивее.
"невыгодно" не могу уяснить. Чем меньше нагрузка, тем меньше деформативность, тем гибче(дешевле) можно применить элемент...
Так последовательность же не такая, не начинается с "Чем меньше нагрузка", а с "Нагрузка та же". Было подобрано при ПГ=120 сечение с А. Далее: хотим меньше А (игнорируя 120). Значит понадобится большее Фи - по СП [N/(Фи*А)]<R. Больше Фи даст только более жесткий стержень, т.е. Лямбда должна быть <120.
Таким образом: хотим меньше А, чем А при Лямбда=120, значит Лямбда должна быть <120. Стало быть, увеличение Лямды более 120 приведет к увеличению А. Поэтому 120 назначен нам сверху, чтобы не было соблазна делать гибче (а значит тяжелее). А легче/жестче - пожалуйста, если тонкостенность позволит.
Ты так и пояснил, что ты там не мог понять. И что значит "чем меньше нагрузка"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 10:21
#403
румата
Ну зачем фантазировать то, чего там не написано. Нет там "ведущих себя как эйлеровы". С каких пор стержень с гибкостью 110-120 стал вести себя как Эйлеров, и для которого фи вычисляется по Рэ/1,3?
Не важно чему они равны, важно только что они "неудобные" для устойчивого стержня, которые никогда не проявятся потому, что ограничены гибкостью. Это и есть недопущение наступления 2-й ГПС.
Это твое заблуждение, которые ты никак не хочешь принять как заблуждение. Прогиб ограничивается Pэ/1,3 даже для гибкости 110-120, поэтому расчет на жесткость не нужен только для гибкостей меньших твоей любимой оптимальной приведенной гибкости 3,7. Для всех остальных гибкостей он он нужен и здесь включается механизм ограничения прогибов через Pэ/1,3. Но и этого 1,3 тоже становится мало за границей ПГ.
Поэтому ПГ конечная точка за которой прогибы становятся "неудобными" по той или иной причине или уже не работает механизм нормативной методики по ограничению прогибов продольно изогнутых стержней.
Ну вот у меня нагрузка такая, что альфа сильно меньше 0,5, допустим 0,3. Логично, что исходя из своей фактической альфы я подберу наиболее экономичное сечение минимальной гибкости. Но норма мне делать так не позволяет, она велит принять альфу минимум 0,5, т.е. зачем-то увеличивает мою фактическую нагрузку на стержень. О какой выгоде по расходу металла здесь может идти речь?
Последний раз редактировалось румата, 03.09.2022 в 10:56.
румата вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 10:23
#404
Бахил
Ну ты и схоласт. Сам то понял что написал? Такой глупости от тебя никак не ожидал.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 10:36
#405
IBZ
Расчетчик МК
Вот мне надо подобрать сечение шарнирно-опертого стержня с расчётными длинами lx=ly=10 (м) на нагрузку в 1 (т) из круглой трубы (Ваш пример). Вот что получается при соответствующих предельных гибкостях, если минимальную толщину принимать не менее 4 (мм):
- [Я]=120 ... Тр.245х4
- [Я]=150 ... Тр.193х4
- [Я]=180 ... Тр.168х4
- [Я]=200 ... Тр.148х4
- [Я]=220 ... Тр.133х4
Как говорится, no comments .
----- добавлено через ~26 мин. -----
Поведение стержня не зависит от наших представлений по этому вопросу . Смею напомнить, что минимальное значение гибкости для поведения "по Эйлеру" равно [Я]min=91 для стали C245 и [Я]min=77 для стали C345.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 11:16
#406
румата
А какое отношение имеет прочность стали к Эйлерову стержню? 91 для С245 это меньше оптимальной величины гибкости 3.7, т.е. когда прочность стали используется полностью, а фактическая критическая сила существенно(больше чем в 1,3 раза) меньше критической силы по Эйлеру. И вообще я имел в виду под "вести себя как Эйлеров" критическое напряжение потери устойчивости меньшее Ry.
румата вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 11:17
#407
Бахил
Короче. Доводы Ильнура никуда не годятся. По его логике наиболее экономичным будет стержень с гибкостью стремящейся к нулю.
Ну так это все стержни с приведённой гибкостью больше пи().
Собственно IBZ это и показал.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 11:23
#408
румата
Ну и что. От пи до 3,7 стержни проверяют по прочности, а не по прогибам или эйлеру деленному на 1,3.
румата вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 11:38
#409
IBZ
Расчетчик МК
К стержню - никакого. А вот к применимости формулы Эйлера - самое прямое.
Разве? А это тогда что?
Ну а что, G < Ry - это как-бы уж совсем очевидно.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 12:30
#410
румата
Ну и как применить формулу Эйлера к стержням такой гибкости, если эйлерова критическая сила недостижима для стержней такой гибкости.
Что такое G? Критическое напряжение потери устойчивости?
Я к тому, что если принять стержень с гибкостью 100 для стали С245, то по логике Ильнура(поведение по Эйлеру) фи для такого стерженя тоже нужно было бы вычислять через Рэ/1.3. А это не так. Совсем.
румата вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 12:54
#411
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не с 110-120, а с высокой.
Не альфы наверно, а фи? Тем не менее - 120 и иже - это для ТАКИХ конструкций, которые априори хорошо нагружены - это пояса ферм, опорные раскосы и т.д. А малонагруженные длинные предметы - для них 220 и т.д..
Если формально 120, то будет 245х4, при спецусловии (t>4). Но это ненагруженный элемент, и ПГ для него ПГ должно быть иное совсем. Но список получен, смотрим далее на реакцию:
Именно этот сценарий восприятия и закладывался. Теперь будет легко отрезвить:
Вот по списку сверху: снимаем конструктивное ограничение 4 мм (t). Тогда труба 220х2, она легче, чем самая легкая из списка (133х4). А из фольги будет еще легче. Такова физическая тенденция.
Абсолютно верно - 100% использования.
Это же так логично - пни не гнутся. Только мнутся.
Поэтому вам поограничивали гибкости, чтобы не напроектировали "исходя из своей фактической альфы".
Надо схемы изначально правильные составлять, а не километровые ненагруженные городить. Спетсиально чтобы потом нам досадить.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.09.2022 в 12:59.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 13:01
#412
Бахил
Кому это "вам"? Даже боюсь предположить.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 13:13
#413
IBZ
Расчетчик МК
На графике зависимости критических напряжений от гибкости первый участок имеет горизонтальный характер до гибкости Я~30 (потери устойчивости не происходит, поскольку прочность исчерпывается раньше), затем следует наклонный прямолинейный участок Ясинского и, наконец, после значений Я > 91 (77) кривая Эйлера. И если мы говорим о гибкости 110-120, то это именно "Эйлер".
Ну да, мне казалось, что в контексте это вполне понятно.
Вообще-то это Ваши условия .
У проектировщиков при новом проектировании задача стоит так: есть длина, есть условия раскрепления, есть внешняя нагрузка, а требуется подобрать сечение, желательно полегче. При таких исходных оптимальная гибкость ну никак не поможет.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 14:11
#414
румата
Нет, именно альфы, через которую вычисляется значение предельной гибкости в зависимости от уровня нагруженности стержня.
На графике зависимости критических напряжений от гибкости первый участок имеет горизонтальный характер до гибкости Я~30 (потери устойчивости не происходит, поскольку прочность исчерпывается раньше), затем ...
Как показывают тестовые расчеты по деф.схеме применительно к методике СП расчета на устойчивость это совсем не так. По фактическому/действительному пределу прочности(как критерию потери устойчивости) рассчитываются стержни с приведенной гибкостью до 3.8-4.1 в зависимости от формы сечения(кривой устойчивости). При бОльших гибкостях за критерий устойчивости принимается ограничение прогибов через Рэ/1.3. При этом говорить о критических напряжениях нет никакого смысла, т.к. теоретическая величина аритических напряжений даже для стержней с гибкостью 250 и прочностью 240МПа будет больше Ry, а следовательно Эйлер и его формула не могут быть применены как есть к таким стержням.
Конечно не поможет. Эта оптимальная гибкость есть просто грань или предел перехода от прочности к прогибам как критерию предельного состояния устойчивого стержня.
румата вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 16:49
#415
IBZ
Расчетчик МК
Ну вот, остался последний аргумент: "Английские ученые доказали ...".
IBZ вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 18:13
#416
ETCartman
В американских нормах в принципе 2 типа предельных гибкостей. 200 для сжатых и 300 для растянутых ненапряженных.
Первая величина скорее ограничитель применимости формулы Эйлера а вторая учитывает случайные вибрации очень гибких элементов.
В нормах СССР разветвленная система ограничений по гибкости появилось очень давно, когда еще на точность статических расчетов полагаться не приходилось и нагрузки старались не завышать очень сильно из экономии. Отчасти этот костыль дублировался коэффициентами вроде условий работы или надежности по назначению, а также второй группой.
Сейчас все эти правила очень усложнены, понамешано всего всего. Так или иначе конструкции получаются сопоставимыми но иногда предельная гибкость и все прочее заставляет проектировать монструозные вещи там где по хорошему достаточно легких конструкций.
ETCartman вне форума
Непрочитано 03.09.2022, 18:38
#417
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мы - это практикующие проектировщики, мыслящие предельно логично:
"хотим меньше А, чем А при Лямбда=120, значит Лямбда должна быть <120. Стало быть, увеличение Лямды более 120 приведет к увеличению А."
Которую неМЫ просто не понимают:
Даю расшифровку на более доступном уровне:
-хотим меньше А, чем А при Лямбда=120 - было подобрано сечение под заданное N при заданной L, в уме Фи~0,5 (кто не понял и тут, открывает табл. фи из СНиП и видит, что при лямбде 120 Фи~0,5). Это означает около 50% использования сечения - фи это множитель при А в формуле СП. Из этого "хотения" следует, что Фи нужно больше 0,5. Смотрим в таблицу и видим - такие фи соответствуют меньшим лямдам.
Поэтому:
-значит Лямбда должна быть <120.
А если поступить наоборот, то:
Теперь-то понятно?
В перечне IBZ нет поиска меньшего А. Он вывесил свой перечень спетсиально для тебя. Масло в огонь.
Это капкан проверочный.
Честный чел бы сказал, что в принципе нужно снять конструктивное ограничение 4 мм (t). Тогда труба 220х2, она легче, чем самая легкая из списка (133х4).
Ну и кто тут схоласт?
румата
Что-то тут попутано. В табл. СНиП фи=0,5 для лямды 120. Что за альфа? Есть альфа при некоторых ПГ, которые малость повышают ПГ при сильных недогруженностях.
Излишние тесты - о том, как вычислялись фи, рассказано в норме (Пособии).
Вот это и расписано. Только в два раза короче и понятней. Посчитали устойчивость по дефсхеме - раз. Посчитали по эйлеру с запасом 1,3 - два. Из этих двух фи выбрали меньшее и записали в табл. СНиП.
IBZ
Неправильное озадачивание. Это называется лепить как попало из чего попало. У нас (кто мы - см. выше) задача ставится так: есть объект -требуется законструировать надежно и экономично. И не желательно, а обязательно.
Например мы не рисуем порнодлины "как легло", а рисуем разумную схему (например понимая, что вот эта оглобля незагруженная толком потребует напрасных расходов).
Например высокие колонны мы делаем сквозными. Высокие фермы мы бъем шпренгелями.
Только флагштоки мы делаем камышообразными, т.к. решетчатые они смотрятся неэстетично.
Название: Что выгодней.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.09.2022, 07:01
#418
Бахил
Попрут тебя из "проектирующих", если вместо 133х4 поставишь 220х2.
Даю расшифровку
С тобой всё ясно и без расшифровок.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.09.2022, 11:38
#419
румата
Первая величина скорее ограничитель применимости формулы Эйлера...
Т.е. при гибкостях выше 200 формула Эйлера становится неприменима?
румата вне форума
Непрочитано 04.09.2022, 12:24
#420
IBZ
Расчетчик МК
Да ну? Тогда по Вашей теории подберите меньшее с учетом сортамента и стенкой толщиной не менее 4 (мм). Расчётное сопротивление стали принять Ry=2450 (кг/см2). А мы будем посмотреть
Чушь полнейшая .
Каков вопрос, таков ответ. А вообще-то честный человек, если хочет получить адекватный ответ, называет вещи своими именами А иначе это полный маразм. А, впрочем, извольте:
- [Я]=120 ... Тр.244.5х3
- [Я]=150 ... Тр.193.7х2
- [Я]=180 ... Тр.159х1.8
- [Я]=200 ... Тр.152х1.8
- [Я]=220 ... Тр.133х1.8
Как видим, закономерность та же самая: чем больше предельная гибкость, тем легче профиль, и никак не наоборот.
Ну что Вы. Мы всегда следуем народной мудрости: "Маленькая нагрузка - большая балка, большая нагрузка -балка ыщё больше!"
IBZ вне форума
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37
