Мои макрокоманды - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Непрочитано 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 10.02.2011, 16:08
#401
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
В.Свет "Язык макрокоманд AutoCAD и написание макросов". По-моему, так.
AutoCAD Язык макрокоманд и создание кнопок
Устарела та часть, где применен калькулятор (не все работает начиная от 2006). Также глава про меню, вместо нее читай статью на главной странице
Непрочитано 17.02.2011, 12:39
#402
Konstruktiv54
Неподскажете как макрокоманду превратить в команду...что бы присвоить её псевдоимя в acad.pgp... ?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:46
#403
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Переписать её на лиспе.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:55
#404
Profan
Тогда не нужен будет никакой acad.pgp.
Profan вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 13:07
#405
Konstruktiv54
Krieger, не подскажите как это переделать в лисп?
^C^C_spStdSelected;438035B5DE6E701C;
Непрочитано 17.02.2011, 13:17
#406
AlphaGeo
Может, так
[Выделить все]
(defun c:имя_команды () (command "_spStdSelected" "438035B5DE6E701C"))
Хотя я что-то не наблюдаю в своем AutoCAD'e такой команды, поэтому не знаю, будет ли lisp в таком виде работать...
Непрочитано 17.02.2011, 14:12
#407
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Что это??? Собственно тогда как показали выше.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 14:22
#408
Konstruktiv54
так я уже пытался ((
не работает...
это команда СПДСа...
Спасибо за помощь )
Непрочитано 17.02.2011, 14:35
#409
AlphaGeo
не работает...
Спасибо за помощь )
Каким образом пытался? Записывал эту строчку в макрос кнопки? Или как положено сохранял в *.lsp файл и загружал в AutoCAD?
И как эта команда вообще работает? Какие сообщения и опции отображаются в командной строке? Смущает меня такой вот «438035B5DE6E701C» аргумент.
Непрочитано 17.02.2011, 14:59
#410
Konstruktiv54
Сохранял в лисп файл )
Работает следующим образом:
"_spStdSelected" - команда выбора стандартного элемента из базы;
«438035B5DE6E701C» - идентификационный номер стандартного элемента;
Непрочитано 17.02.2011, 15:11
#411
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Тогда назначь сочетание клавиш, там макрос можно оставить.
Krieger вне форума
#412
AlphaGeo
Так с командной строки ее можно выполнить, или элемент выбирается в появляющимся окне выбора?
Непрочитано 17.02.2011, 15:24
#413
Konstruktiv54
Всё работает! невнимательность меня погубит!
Еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 17.02.2011 в 15:34.
Непрочитано 17.02.2011, 15:42
#414
Simon13
Подскажите! Всё уже облазил! Где найти макрос, который разрывает и заменяет другой линией разрыв, использовать для обозначения пунктиром невидимых частей. Спасибо!
Simon13 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 16:03
#415
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Simon13 Посмотреть сообщение
В этой теме и было:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=330892&postcount=123
Krieger вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 12:39
#416
SAMik
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Offtop: Тут выбираешь 1-й текст (это уменьшаемое), 2-й текст (вычитаемое), и в 3-й текст вставляется разность)
кол-во знаков после запятой меняется в строчке (setvar "LUPREC" 2)
Вернулся из командировки принялся за доработку макроса)
Помогите кто может)
Макрос переделал, всё работает, но хотелось бы убыстрить работу с ним.
Сейчас после выбора двух текстов надо нажать ентер и потом выбрать изменяемый текст. Очень хотелось бы не нажимать ентер: выбрал два текста и третий изменяемый и готово, а то неудобно рукой прыгать от пробела к ентеру всё время...
Пытался разобраться сам, но мозгов на это пока не хватает
[Выделить все]
(defun c:z-calc-text-value- (/ adoc value ent obj ss)
 (vl-load-com)
;;;  (defun *error* (msg)(princ msg)(vl-cmdf "_redrawall")(vla-EndUndoMark adoc)
;;;    (setvar "LUPREC" oldLUPREC)(setvar "DIMZIN" oldDIMZIN))
;;;  (setq oldDIMZIN (getvar "DIMZIN"))
;;;  (setq oldLUPREC (getvar "LUPREC"))
 (setq tt 1)
 (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-StartUndoMark adoc)
;;;  (setvar "DIMZIN" 0)
;;;  (setvar "LUPREC" 2)
   (princ "\n ÒÊÄ 1 è 2")
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
  (if (not ss)
    (princ "?? ??????? ???????")
    (progn
      (setq value
    (apply
      (function strcat)
      (mapcar
        (function
          (lambda (a)
;;;        (vl-string-trim
          "%Uu {\\Ll}"
;;;          (vl-string-subst
		(strcat (cdr (assoc 1 (entget a))) " - ")
;;;            ) ;_ vl-string-subst
;;;          ) ;_ vl-string-trim
      ) ;_ lambda
          ) ;_ function
        (vl-remove-if
          (function listp)
          (mapcar (function cadr)
             (ssnamex ss)
            ) ;_ mapcar
          ) ;_ vl-remove-if
        ) ;_ mapcar
      ) ;_ apply
  ) ;_ setq
;;;      (if (vl-string-position (ascii ".00") value)
;;;  (setq value (vl-string-right-trim "." value))
;;;  ) ;_ if
      (setq value (substr value 1 (- (strlen value) 3)))
;;;      (princ  (substr value 1 5))
      ; (alert (strcat "????? = " value))
;;;      (rtos 11.293333 2 2) -> "11.29"
;;;(rtos 11.296333 2 2) -> "11.30"
      (while
  (and (not (setq  ent
       (car
         (nentsel
           (strcat "\n ïîäïèñü êàáåëÿ:")
           ) ;_ entsel
         ) ;_ car
      ) ;_ setq
      ) ;_ not
       (equal (getvar "ERRNO") 7)
       ) ;_ and
   (setvar "ERRNO" 0)
   ) ;_ while
      (if (and ent
         (vlax-property-available-p
     (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
     'TextString
     ) ;_ vlax-property-available-p
         ) ;_ and
  (progn
    (vlax-put-property obj 'TextString value)
    (vlax-release-object obj)
    ) ;_ progn
  ) ;_ if
      ) ;_ progn
    ) ;_ if
;;;      (setvar "DIMZIN" oldDIMZIN)
  (princ)
   ) ;_ defun
SAMik вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 04:22
2 | #417
[Выделить все]
 ^C^C$m=$(if,$(=,$(getvar,lwdefault),25),^C^Clwdefault;35,^C^Clwdefault;25)
Это образец макроса, которым можно менять значение системной переменной поочередно на одно либо другое число в одной кнопке. Заодно расскажу о переменной Lwdefault. Я считаю что большинство линий, которые должны иметь "нормальную" толщину, так называемые Основныe, отрисовываются весом Default. Наш плоттер рисует такие линии красиво если их вес 35. Наши чертежи, в основном, большие, типа вашего А0, и печатаются вдоль рулона шириной 36 инчей - такова ширина чертежа. Но часто для собственных нужд приходится печатать чертеж уменьшенного размера, то есть поперек рулона. Так вот, если LWdefault=35, такой чертеж получается слишком жирным. Если-же воспользоваться галочкой Scale lineweight в диалоговом окне печати, то распечатка будет слабовата. А если выставить lwdefault в 25, то в самый раз. Вот макрос и меняет одним нажатием переменную с 35 на 25, а другим нажатиям наоборот.
В макрос можно подставить любую переменную, у которой нужно использовать поочередно два разных числовых значения
Непрочитано 10.06.2011, 10:18
#418
Luna_S
arh
Moskow
Доброго времени суток, прошу помощи в создании макроса для автокада:
сумма выделенных чисел
^C^C(if (null C:z-calc-text-value)(load "z-calc-text-value"));z-calc-text-value;
макрос не мой и я не умею их создавать (нет понимания как это делается), могу только пользоваться и назначать кнопкам. этот макрос у меня не работает не могу понять что не так автокад стоит 2012 engl.
если в последнем выражении поставить пробелы:
^C^C(if (null C:z-calc-text-value)(load "z-calc-text-value"));z calc text value;
то получается вообще не совсем понятная команда.
в общей сложности мне нужен макрос который считает сумму чисел, например есть экспликация помещений и есть площади помещений, площади пишутся цифрами мультитекста, выделяются нужне числа и считается общая сумма.
просто бывает нужно считать не все помещения а выборочно, а бывает все и сидеть складывать убивается оооочень много времени, которого как правило нет.
и еще вопрос есть рабочий макрос:
*^C^C_List;\;_dimordinate ;@;_Text;$m= $(Rtos,$(*,$(Getvar,area),0.000001),2,2);\
мне он очень нравиться и выдает число в нужном формате (я о запятой в нужном месте) но по умолчанию там слишком маленькая высота текста. можно ли как то дописать в этот макрос настройку на изменение высоты текста и толщину линии на которой он выноситься?
Luna_S вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 10:46
#419
AlphaGeo
Сообщение от Luna_S Посмотреть сообщение
По всей видимости, это макрос не для вычисления суммы выделенных тел, а для запуска LISP-программы, которая вычисляет сумму выделенных тел. AutoCAD'у должен быть доступен файл с именем z-calc-text-value и расширением lsp, например. Я так понимаю, сама программа в посте #416? Тогда почитайте «Как использовать лисп, опубликованный на форуме».
Непрочитано 12.06.2011, 02:21
#420
Sta1917
геодезист
Привет, нужно создавать полилинию с уровнем Z=0, собрал команды в макрос: ^C^C_pline;\\\;_flatten;_Last;;n
Как реализовать пользовательский ввод _pline до тех пор пока не будет нажат Enter?
Sta1917 вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
