Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
так у нас тоже 5 лет назад всех озадачили и заставили паспорта на тупики завести. но! в проекте я делаю ссылку на паспорт или проект или просто отписку что по проекту такому то... а экспертиза (до отмены) так мяконько требует проект на упор. инспектора не просят - они не в курсе, наверное.
Все, что не делается - к лучшему =) |
Красноярск
давай генпланами поменяемся? можно в пдф? |
Всем привет! Мне нужно разработать ТК на возведение лестничной клетки из кирпича. Высота 34 м. Размеры 7500x3100. Может кто поможет)))))) Промышленное здание уже построено, к нему решили пристроить лестничную клетку на всю высоту!
Последний раз редактировалось Милаш, 19.11.2013 в 09:59. |
Я помню тут ещё обсуждали реальность применения кирпича для более 8 этажей. Сошлись на том, что можно и больше 10 этажей с сетками.
Но вы там осторожней с этим делом... МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты СНиПы по ТБ (12-04-2001, 12-04-2002), "Решения по ТБ в ПОС и ППР...", ПОС, ППР... Каждый этаж - акт на скрытые работы. Лестница возводится с опережением этажам. Выгодно делать опалубку для кирпичной кладки. Особенно в вашем случае.
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Всем привет!
Есть металлическая балка, поднимаемая двумя кранами за концы. Здравый смысл говорит, что конструкция защищена от произвольного вращения, а значит ситуация аналогична схеме на рис. 35 РД 11-06-2007, и Lг(наибольший габарит) из расчета опасной зоны можно исключить. С другой стороны, рис 35 (см. вложение) относится к разделу погрузо-разгрузочных работ, а у меня монтаж. Затрудняюсь такое решение грамонтно обосновать в соответствии с нормами. Последний раз редактировалось Хантер, 19.11.2013 в 12:34. |
Хантер, до сих пор вы меня не убедили что стропальщиков можно располагать в опасной зоне падения груза. СНиП прямо говорит обратное, и, возможно, РД ему противоречит...
В РД на два крана тоже ничего нет ? Если там нет, то норм на вращение и нема... ![]()
Не-не, стропальщиков в опасной зоне не будет. Просто с ОЗ ситуация аналогична, и не хочется рисовать километровую зону (Lбалки=30м) которая перекроет все что только можно в т. ч выйдет за пределы стройплощадки, если груз никуда не денется. В РД на 2 крана нету(((
p.s. И не собирался, тоже считаю этот момент косяком РД. Последний раз редактировалось Хантер, 19.11.2013 в 12:36. |
Проектировщик Регистрация: 20.03.2012
В качестве результата: нельзя ограничивать опасную зону, даже если поставить по 10 камикадзе на каждый конец балки. А "здравый смысл" имеет место быть только лишь при ПЕРЕМЕЩЕНИИ (не о подъеме) грузов при погрузочно-разгрузочных работах, когда высота подъема груза минимально-возможная. Вот несколько иной здравый смысл: Подъем и монтаж стрелы башенного крана. Высота подъема 60 метров, длина узла 30 метров (половина составной стрелы). Масса груза порядка 16 тонн. Вопрос 1: сколько нужно самоубийц, чтобы удержать данный узел даже от простого раскачивания ветром на данной высоте? Вопрос 2: сколько нужно тех же самоубийц, чтобы удержать узел в вертикальном падении при обрыве стропов? Пояснение (шпаргалка): Из двух стропов, на которых подвешен груз, никогда не оборвутся одновременно оба. Оборвется вначале только один строп. После этого, узел (часть стрелы) со всей своей "дурости" начнет опрокидываться, поворачиваясь относительно точки крепления второго стропа, пока нагрузка на него не превысит предел прочности. В этот момент оборвется и второй строп. Однако, часть стрелы ведь не может резко прекратить вращение, поэтому будет происходить дальнейшее её перемещение с одновременным вращением. А теперь представьте, какую инерцию будет иметь даже 0,5 тонны, которые двигаются по такой траектории просто под влиянием собственного веса? Даже 0,5 тонны 4 человека удержать не смогут (тем более, что кто-нибудь из них обязательно бросит оттяжку и побежит наутёк). А если речь идет о 16 тоннах? ... Простите, пожалуйста, за столь объемное сообщение, просто не мог не расписать все. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Заказчик ППРк должен в исходной документации предоставить ТЗ, как основание для проектирования. Необходимо сделать ППРк на строительство здания, расчет фундамента, и крепление к зданию. Я обращаюсь к Вам, может у Вас есть пример подобного ТЗ.
Мой мэйл katherina.lyapina@yandex.ru |
Для пояснения картинка (см. вложение) там ж.б. балки, но метод строповки тот же самый. И еще вопрос: Если я нарисую опасную зону в соответсвии с нормами она перекроет шоссе, а значит каждую ночь (балки эстакады монтируются вдоль действующей дороги) гайцы должны ее перекрывать? Или есть другой вариант? Последний раз редактировалось Хантер, 21.11.2013 в 11:11. |
Хантер, попробуйте ввести новацию.
Я уже давно думаю, что можно сделать для стройки в связи со зверскими зонами СНиП 12-01-2001 и халатностью строителей. Придумал выход. На каждое здание вешать сборную временную шахту/ствол/оболочку/экран высотой всегда на 3-4 м выше груза. Экран будет начинаться на отметке около +4...6 м от поверхности (в зависимости от длиномерных грузов). Внизу будет кратковременный склад на все виды материалов. Склад будет пополняться тем же башенным краном из других складов или с колёс, а затем груз будет подниматься на этажи внутри оболочки. Длиномерные грузы можно поднимать вертикально специальными грузозахватными устройствами индивидуального изготовления. Длиномерные грузы будут отрываться от дневной поверхности уже будучи подняты за верхний конец и находясь в оболочке. Это формально может удовлетворить СНиП. Грузы падая будут лишь слегка касаться экрана под углом атаки 85 градусов, аварийные нагрузки на него будут малы. Его можно сделать из листа 4-6 мм и уголков. Для здания 10 этажей при размерах оболочки 3х3 м (периметр 9 м, площадь листа 30*9=270 м2, 270*0,006*9750=15795 кг + уголков даже 20%) это в сумме около 18 тонн на всю конструкцию. ГЭСН 09-02-002-01 Защита листовой сталью сменной на болтах бункеров металлических 1 т конструкций трудоёмкость 47,63+1,11=49 чел-ч. * 18 = 882 чел-ч * 10 тыс. руб./смену/8 =1102,5 тыс. руб. краны 0,92+0,19=1,1 часа маш-ч. * 18 = 20 маш-ч * 12 тыс. руб./смену / 8=30 тыс. руб. 18 т стали * 24100 руб/т = 433,8 тыс. руб. 3000 тыс. руб. за сборку, саму конструкцию, демонтаж. А ведь трудоёмкость я взял от фонаря. Уверен, её можно уменьшить до 100 чел-ч. продумав конструкцию блоков. Тогда это будет 460 тыс. руб. за конструкцию + 300 тыс. руб. на монтаж и демонтаж. Это не так дорого. Окна ГИБДД на улице наверняка дороже. Двумя кранами можно поднимать тяжёлую балку за один конец с помощью спец. грузозахватного устройства. Уверен, хотя не смотрел РД. И это удобно. Не надо будет оформлять наряд-допуск на всю территорию стройки. Просто незачем. Места погрузки, зона вокруг здания и зона вокруг оболочки, вот и все опасные зоны. Рабочие смогут снять каску во время отдыха.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.11.2013 в 11:43. |
Tyhig, Дешевле монтировать без уведомления, и, если технадзор запалит (а ведь может и не запалить!), заплатить штраф. Даже будечи в ПОСе такое решение могут тупо проигнорировать (есть примеры из жизни), а уж в ППР и подавно...
В смысле? Мне это как поможет? |
Хантер, у вас была проблема с законным сокращением опасной зоны, я предложил решение.
Можно сделать всё незаконно.
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
----- добавлено через ~11 мин. ----- При монтаже двумя кранами стоит учесть человеческий фактор. 30-м балка - у кранов очень немного места для маневра, при неточной устаноке крана, а также малейшая не слаженность в работе машинистов кранов - ЧП обеспечено. Надежная связь + сигналисты. Строп не порвется, может просто сработать система сброса (при перегрузе) - и нет полмиллиона минимум.
до обеда верю себе. После обеда никому |
Учитываю запасом по грузоподъемности+одинаковые краны для лучшей синхронизации. Главное все делать мееедленно и аккуратно))
Тоесть если на дорогу выходит только опасная зона а не сам груз, достаточно согласованного ПОДа с этим знаком? |
У нас проходило. Был не монтаж, а выгрузка балок с балковоза на обочине на площадку, полоса движения отгорожена водоналивниками, импульсные стрелки. Вопросов ни у кого не было, хотя ГОЗ и перекрывала всю дорогу. Насчет обосновать каким либо нормативом такое решение - не знаю, но вопросов у ГИБДД (московская область) не было. Хотя может там и руководство как-то подсуетилось.
У меня у работы недавно так чего-то выгружали в тесном месте на узкой улочке. Машины бибкали минут 5, а потом водители разбираться пошли. В общем без ГИБДД не обойдётся. Или как раз обойдётся...
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Zorgy, 21.11.2013 в 20:18. |
Составление сметы на разработку проекта производства работ | Miller78 | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 02.12.2013 13:47 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
