Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах
Непрочитано 26.04.2009, 00:45
Regby
р. Татарстан
Что то нормальное название с ходу в голову не приходит... посему исправлю как оно сформируется.
Ситуация такая.
Проектируем расширение площади для здания спортивного комплекса в г. Альметьевск. Архиеткторы гоняться за площадями. Поставили задачу запроектировать 3-х метровую консоль. Так как металлические балки получаются больших сечений выбор пал на железобетон. Почитал тут темы по форуму, почему то все пишут что 2.5 метра для ЖБ не проблема... у меня 3. Толщину плиты "выторгавал" 250 мм. Армировать собираюсь d12 с шагом 200 в верхней и нижней зонах, + d16 с шагом 200 в верхней зоне. Проблем с прочностью не возникает...
Проблема возникает другая. Собирая пространственную схему в SCAD задаю для своей плиты модуль упругости бетона, согласно известных рекомендаций в 5 раз ниже начального модуля упругости. Получаю "бешенные" перемещения... И вот решил я по сему поводу углубиться в тему "какой же все таки реальный модуль упругости принять".
Процесс итерационный. Задаваясь начальным модулем упругости (пониженным с учетом трещенообразования) получаю армирование в плите. Как мне теперь пересчитать нужную характеристику?
Залез в СП 52-101-2003. Заинтересовала изгибная жесткость эемента D=Eb1*Ired, (7,31)
где Ired=I+Is*a1+I`s*a2 (7,39)
Eb1=Rb/"эпсилон b1,red" (5,9)
Отсюда я делаю вывод: нормы наставляют нас менять момент инерции сечения. Но так как в КЭ программе изменить момент инерции не представляется возможным, могу ли я эту разницу пересчитать на модуль упругости... т.е. изгибная жесткость железобетонного элемента с учетом арматуры D=Eb(иск)*I=Eb1*Ered, так как I величина постоянная из этого уравнения я выражу Eb(иск) (искомую величину):
Eb(иск)=Eb1*Ered/I
мой вопрос следующий: справедливы ли мои рассуждения? Имею ли я право так делать?
PS время 0:41 воскресенье, понимаю что в ближайшее время квалифицированных советов не получу, но надеюсь все таки дождаться помощи. Спасибо.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 26.04.2009 в 11:17. Причина: Исправления
Непрочитано 21.12.2011, 09:06
#401
ЛИС
Сообщение от Пилон Посмотреть сообщение
В процессоре "экспертиза плиты" зайдите и увидете есть окошечко для задания прогиба.
Так там еще какие то параметры надо задавать.
Как он(Арбат) сам подбирает арматуру?
Непрочитано 21.12.2011, 11:02
#402
Дрюха
Инженер-конструктор
странно все это. Вроде называется "экспертиза плиты", что, по-моему, подразумевает под собой поверочный расчет, а тут оказывается, что можно арматуру подбирать. Offtop: SCADом на работе не владею есиче, так что проверить (поверить) не могу
Уважаемый Пилон, не могли бы Вы приложить скрины данного чуда?
Дрюха на форуме
Непрочитано 21.12.2011, 11:07
#403
palexxvlad
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Да не подбирает арбат арматуру по прогибу. Окошечко прогиба для сравнения вычисленного арбатом прогиба со введенным значением. И только! Пилон чего-то погорячился.
Непрочитано 21.12.2011, 11:17
#404
Дрюха
Инженер-конструктор
Сурьезно
Дрюха на форуме
Непрочитано 23.12.2011, 11:38
#405
di12
Не хочу плодить новых тем, по-этому спрошу здесь:
Столкнулся с бедой: железобетонный элемент (балка). Прогиб посчитан по Пособию к СП 52-101-2003 (пример 45). Расчет вернулся назад с приложением расчета по Программе ЭСПРИ Расчет неупругих прогибов (он же ППП, он же LiraCalc). Прогиб у коллег оказался выше ~25%. При расчете тестового примера (с исходными данными из Примера 45 Пособия к СП 52-101-2003) получилось завышение прогибов на 26% (39,95 vs 31.5мм) против ручного расчета.
Господа! Чему верить. Конечно руками многово не учтешь, но прогиб часто является определяющим фактором при подборе сечения элементов (на ряду с трещиностойкостью)!
С одной стороны программы пишутся неглупыми людьми и зачастую многие неувязки с нормами в них обоснованы, но завышать сечения, подобранные в соответствии с рекомендацими этих же норм - непозволительная роскошь, и может трактоваться как сговор с подрядчиком (административно-уголовно наказуемое деяние).
Случалось ли такое в Вашей практике и каковы были пути выхода из ситуации?
di12 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 12:02
#406
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
di12, расчет прогиба изгибаемого поперечной нагрузкой железобетонного элемента, свободно опертого по балочной схеме, пожаулй, один из самых простых. В общем-то ничего сложного в нем нет, нужно только проявить внимательность и скрупулезность. Проверьте свои расчеты, может быть, обнаружится ошибка. Такое бывает. Еще помогает отложить задачку на денек-другой, а потом ее решить заново, не подглядывая в предыдущий вариант. Если у вас результаты совпадут, надо выяснить у коллег, что и как они задавали в машинном счете. Машина считает так, как ей скажут - т.е. какие параметры введете, с такими она Вам и насчитает. По крайней мере, мне не встречались программные продукты с уровнем интеллекта выше распознавания отрицательного или нуевого значения там, где его быть не должно. Вся ответственность в данном вопросе ложится на расчетчика. Если же у вас получится существенная разница в результатах Вашего же расчета по обоим вариантам, однозначно ищите причину.
ЗЫ. В идеале лучше выкладывать исходные данные. Может быть, у кого-нибудь из коллег появится возможность независимый выполнить расчет.
selega вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 12:14
#407
di12
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Исходные данные Примера 45 Пособие к СП 52-101-2003
сечение элемента 1000х200(h) мм
h0=173мм
Пролет 5.6м
бетон кл. В15
растянутая арматура А400 As=769мм^2 (диам.14 х 5 шт.)
полная равномернораспределенная нагрузка 7.0 кН/м,
в том числе от постоянных и длительных 6.5 кН/м
Прогиб по ф-ле (4.33) - 32.6мм
по ф-ле (4.38) 31.5мм
По ЭСПРИ 39.95
Присутствовал при расчете и следил за правильностью ввода данных - ошибиться там негде.
беда в том что не стыкуется результат не моего расчета, а примера из СП!
di12 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 13:11
#408
selega
Минск, Беларусь
По ЭСПРИ 39.95
Присутствовал при расчете и следил за правильностью ввода данных ошибиться там негде.
Со ссылками на формулы какая-то неувязка. Ф-ла (4.33) Пособия - для расчета прогиба по кривизне в середине пролета, а ф-ла (4.38) - для определения кривизны в конкретной расчетной ситуации. Вы использовали еще какую-то формулу для прогибов, кроме 4.33, или кривизну определяли в том числе и с учетом повышенной жесткости участков без трещин?
По поводу нестыковки. В общем случае возможны два варианта.
1-й - ошибка в Пособии, такое возможно, его пишут живые люди (вероятно, расчет никто не проверил). Но этот вариант маловероятен.
2-й - ошибка в алгоритме ЭСПРИ. Вероятность этого исключать нельзя по причине, указанно в 1-м варианте.
ИМХО - проверьте расчет в Пособии, после чего вполне можете обращаться за разъяснениями к разработчикам ЭСПРИ. Если для обращения нет возможности по каким-либо причинам, в дальнейшем имейте в виду, что программа считает прогибы некорректно.
selega вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 13:42
#409
di12
Прошу прощения - рука дрогнула: правильно - ф-ла (4.34), но это не суть важно ибо она применима только для малоармированных элементов и дает прогиб меньше ф-лы (4.33).
На счет ошибки в пособии - пересчитал пример сам - получил теже результаты, что и в пособии.
Если у кого-нибудь есть доступ к Статике и свободное время: посчитайте там. Оч. интересно, какой будет результат, ибо можество положительным отзывов об этой программе слышал.
di12 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 15:25
#410
selega
Минск, Беларусь
Не затруднит уточнить, что это за софт?
selega вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 15:32
#411
di12
Программный комплекс "Статика" системы Inq+ производства ООО Техсовт (Разработчик MicroFE)
http://www.tech-soft.ru/statika.html
di12 вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 00:44
1 | #412
andsan
Посчитал пример в Статике - 38,31 мм
Тип файла: pdf пример.pdf (233.1 Кб, 182 просмотров)
andsan вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 16:46
#413
di12
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Спасибо за потраченное время. Результат озадачивает: расхождение с примером пособия к СП (пересчитанному и проверенному на опечатки и т.д.) все те же 25%.
Напрашивается вывод о том, чтобы брать в запас по расчетным программам, но это путь обмана....
di12 вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 17:24
#414
Ал-й
di12, скорее всего и Статика и Эспри считают по деформационной модели ( в частности определяют кривизну), а в примере 45 сами видите... Вот и отличие. Другой вопрос какая методика точнее, ближе к правде..? Но деформационная модель по нормам считается основной, особенно для всех "общих" случаев.
Непрочитано 24.12.2011, 18:40
#415
Krolik
С удивлением вижу, что пора забивать гвозди и в Статику, и в Эспри, а не только в Арбат,что давно перестали делать в других темах по Прогибу.
Истина где ? Все эти программы реализуют расчет прогиба по деформационной модели, а результат и тут скачет. Ошибка в программах или разная трактовка СП и использования диаграмм работы материала даже здесь? Я начинал с просмотра презентации еще на семинаре 2005г по Арбат по новым нормативным материалам, материал и сейчас на их сайте. На последнем рабочем слайде есть и результат по Примеру 45 Пособия к СП, там Прогиб=30,406 мм. Прошло 6 лет, что-то доводили, меняли, спорили на нашем форуме в других темах. Я пересчитал этот пример в Арбат, получил Прогиб=31,243 мм. Результат практически не изменился. Уточню, что задавал в Арбат по примеру 45 только постоянную и длительную нагрузку 6,5 кН/м, чтобы сравнить результат приближенной методики из Пособия в расчете по эстетическим требованиям с таким же расчетом, но по деформационной модели.
Кролики-это не только ценный мех...
Последний раз редактировалось Krolik, 24.12.2011 в 19:37. Причина: Уточнение
Krolik вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 20:38
#416
andsan
Смоделировал плиту в MicroFe слоистыми элементами, выполнил нелинейный расчет прогибов плиты с учетом трещинообразования. Прогиб от нормативных длительных (6,5 кН/м) составил 31.635 мм, точно как в СП.
Тип файла: pdf Пример2.pdf (325.4 Кб, 129 просмотров)
andsan вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 20:35
1 | #417
Armin
Екатеринбург
Для информации.
По поводу физически нелинейного расчета в Лире (версии 9.4, 9.6, САПР 2011), задание законов для материалов и прочее.
Верификационные тесты на оф. сайтах lirasoft.com.ua и liraland.ru (тесты 2 и 3).
За "аналитическое" решение принят Пример 57 из Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03-84), Москва, 1986, стр. 139 (нахождение прогиба шарнирно опертой (по балочной схеме) ж/б плиты).
Тест 2 - Железобетонная плита перекрытия под распределенной нагрузкой
Тест 3 - Железобетонная балка под распределенной нагрузкой
PS: Текстовые файлы исходных данных для ПК ЛИРА (разных версий) продублировал во вложении, на всякий пожарный (test2_2.rar и test2_3.rar - Лира 9.4; test2_2_96.rar и test2_3_96.rar - Лира 9.6 и Лира САПР 2011).
PPS: Сразу отвечу. Для бетона принимался 25-ый закон (экспоненциальная зависимость для железобетона с нормативной прочностью), для арматуры - 11-ый закон (экспоненциальная зависимость).
Тип файла: rar test2_2.rar (12.0 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: rar test2_2_96.rar (12.0 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: rar test2_3.rar (779 байт, 55 просмотров)
Тип файла: rar test2_3_96.rar (827 байт, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 25.12.2011 в 20:54.
Armin вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 09:27
#418
di12
В конец озадачила сходимость нелинейного расчета с аналитическим решением. Неужели все так просто? 3 формулы + 1 лист бумаги + калькулятор = получаем решение по нелинейной зависимости? Что-то сомнительно. Возможно данный пример лишь частный случай?
Возникнет свободное время, постараюсь прикинуть схожие задачи аналитически + Лировской нелинейкой.
Головой понимаю, что расчет по деформационной модели !ДОЛЖЕН! быть верным, как наиболее логичный и объяснимый, но... факты говорят иначе, будем думать.
di12 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 11:42
#419
Инженер-96
Расчет и конструирование
У меня в ЭСПРИ при длительной нагрузке прогиб получился поменьше - 37.07 мм. В Старк физнелинейным расчетом - 34.8 мм (пример входит в набор поставляемых к Старку тестов).
Это точно при длительной нагрузке, а то из протокола не очень понятно?
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 14:22
#420
Jndtnxbr
Инженер-96
Нет, не точно
При длительной нагрузке 25.5 (как в 45-м примере) получается 36.2мм.
Krolik
Любителям гвоздей мог бы еще раз посоветовать куда их девать, да правила форума не позволяют.
Истина где? Все эти программы реализуют расчет прогиба по деформационной модели
Ну и с какой стати расчет по деформационной модели должен совпадать с некоей приближенной формулой 4.45 из Пособия? Эта формула никоим образом не следует из текста СП про определение кривизны, т.е. из (7.30) - и числитель другой и знаменатель совершенно другой (вобще не содержит бетона)... Тем не менее она логична (т.е. все влияющие параметры на своих местах) и является хорошим приближением, которое обеспечивают таблицы для коэффициентов. Потому и сказано в 4.25: "допускается определять по формуле".
Jndtnxbr вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Модуль упругости железобетона для Скада C1 Железобетонные конструкции 19 08.09.2020 13:23
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
