Всем привет!У кого нибудь есть ПОС на строительство, реконструкцию тренировочных площадок (стадионов) включающих в себя футбольное поле, трибуны, административное-бытовые и пр. сооружения?Взамен выдам кучу посов по строительству зданий и линейных объектов типа газа воды автодорог и тд!
GON, гляньте вот тут, кое-какие примеры ПОС есть
http://www.dwg-sport.com/catalog/raz...hp?SHOWALL_1=1 Насчёт на форуме так не принято, "своё" надо выкладывать бескорыстно, и тогда к Вам "люди потянутся" |
Инженер Регистрация: 03.08.2009
Воронеж
Доброго всем времени суток.
Нужен ПОС на прокол под ж.д. или а.д. Интересует определение сроков строительства (по каким нормативам определяются) и нужно ли на такую мелочьт (ПОС на прокол ![]() |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Если вы под мелочью, подразумеваете мелочь )), то можно выполнить проект с элементами ПОС (том ЗП), без отдельного тома ПОСа. |
Труба Ду=100мм или Ду=1600мм? В целом "проколы" сами по себе никому не нужны, они делаются под какую-либо коммуникацию, а под нее всегда делается раздел ПОС. Не делать ПОС на "прокол", можно только если сам "прокол" на субподряде, а в составе проекта уже есть ПОС, и чтобы не делать отдельный том ПОС к "проколу", который в принципе должен и так быть описан в основном томе ПОС ко всему, только тогда и когда лень делается чудной совмещенный том ТКР-ЗП-ПОС. |
Воронеж
![]() Мой коолега попросил меня задать вопрос на форуме по действительно странному вопросу (ПОС нужен именно на прокол, и только ![]() |
По поводу включения в ПОС объёмов работ есть прямое требование рекомендуемого СП по организации строительства. Не нового, а который пораньше был. Написано буквально : "включать каждый гвоздь и выше того всё остальное".
Шо за шатания в ПОСовском цеху ? Всего то 3-4 нормативных документа. ![]()
Fland, возможно, но оно неправильно с точки зрения здравого смысла по орагнизации строительства. Выгоднее учитывать всё. А для нанопроектов... Собственно что такого в наноПОСе, если требуется экспертиза ?
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Доброго всем дня. Прохожу экспертизу с капитальным ремонтом одной из набережных С-Пб. В пояснительной записке для расчета продолжительности строительства по СНиП 1.04.03-85 был выбран раздел "Берегоукрепительные и гидротехнические сооружения". На что эксперт мне задал вопрос, мол почему я использую методы расчета нового строительства для капитального ремонта? Чем поставил меня в тупик, так как в снипе нет прямых указаний по расчету капитального ремонта. Только строительство. Подскажите, куда копать с капитальным ремонтом? Или прибегать к помощи приложения 3 этого снипа (РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРЯМЫХ НОРМ В СНИП 1.04.03-85)?
BEDMEDb, эксперт прав, требуется составление графика строительства.
Вот вы тут проектируете, а у нас потом годами набережные/дороги/школы закрываются. С метро ваще беда. ![]()
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Ссылаться можно на п. 3.1 МДС 12-43.2008 "Продолжительность строительства определяется по календарному плану (календарным графикам) строительства в составе ПОС ...". Но мне кажется, вы немного не поняли Tyhing. Он рекомендует составлять календарный график строительства на основе определенных трудозатратах, машиначасах и заданном количестве работающих, машин и механизмов. В общем на основе калькуляции затрат рабочих и механизмов.
Не-не, я понял так как написано. Все эти калькуляции выполнены и проверены по сметам - все сходится. Спасибо за советы!)
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг Регистрация: 24.03.2015
Питер
Выкладываю ПОС на Линейный объект "Водовод высоконапорный ХХХХ месторождения"
Успешно прошел ГГЭ в омском филиале. В тексте убрал идентификационные данные. Есть еще ПОС на трубопроводы нефтесборные. ![]() Последний раз редактировалось Bendaho, 03.02.2016 в 11:53. Причина: Добавил графическую часть в формате PDF |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
