Мои динамические блоки [2] - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 25.10.2011, 13:04
#401
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Нашел я тут один блок с параметром выбора, возможно, что он даст направление к действию. Насколько я понял задачу, то это как раз то, что нужно. Блок выкладывался как рабочий, но с проблемой, в суть которой я так и не вник - для меня он рабочий =)
Итак вуаля...
DWG 2007
Small Spindle.dwg (144.5 Кб, 6780 просмотров)
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 15:01
#402
Максим_Александрович
Кабельные системы авиатехники
Сообщение от Войду[В
Доверие;824803]
Я не совсем понял, в чем суть блока. =)
Скачал, открыл. У блока есть только ручка для перетаскивания. Вошел в блок через редактор, вижу, что есть несколько функций. Вышел из редактора - функций нет.
Через извлечение данных извлекать нечего.
мОжет Вы как нибудь поясните. А то я не уловил мэсэдж=)
Максим_Александрович вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 15:10
#403
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Максим_Александрович Посмотреть сообщение
Ответ кроется в:
Автокад 2008.
В блоке выложенном Войду[В]Доверие применяется "Block Table" которая доступна только с Autocad 2010 и выше
Выглядит она примерно так:
Increase Size Decrease Size AutoCAD 2010 Demo: Block Tables
http://www.youtube.com/watch?v=InjwagMB_og
Название: Block Table.jpg
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 25.10.2011 в 16:04.
Vombat вне форума
#404
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Вот ответ на ваш вопрос:
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
после 2010 появился "выбор". В блоке в ручную набивается табличка и автоматически группируется.
Дело в том, что я запостил через минуту после вашего сообщения о версии автокада, следовательно, не мог видеть, что блок не будет функционироват, к сожалению.
Непрочитано 25.10.2011, 15:16
#405
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Ответ кроется в:
Это действительно то, что нужно. По крайней мере мне так кажется.
Жаль, что с 2010 Акада.
Непрочитано 25.10.2011, 15:28
#406
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
2Vombat хороший принтскрин ) не догадался..
2Максим_Александрович найдите где-нибудь 2010 акад, хотя бы, для того, чтобы посмотреть на блок прежде чем расстраиваться )
Непрочитано 25.10.2011, 16:16
#407
Alexeipost
Уфа
2010 не ставь!
Ставь 2011 (про 2012 ничего не скажу). Но 2010 реально тормознее чем 2011.
А найти его не сложно даже в интернете.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 16:57 Помогите с дин отметкой
#408
ity
Помогите.
Сделал динамический блок отметки. Конечно коряво, но своими руками )))
Но вот загвоздка, почему то она не считывает положение по оси Y. Не при перемещение, не при вставки. Пишет некорректное число.
В чем дело? Помогите
DWG 2007
Дин отм.dwg (219.0 Кб, 5851 просмотров)
ity вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 17:24
#409
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от ity Посмотреть сообщение
Все работает
Просто в Вашем файле переменная FIELDEVAL=0
Попробуйте выставить ее в 16, и после переноса блока сделать регенерацию
Еще странная вещь. В блоке, который выделен рамкой, в окне свойств отсутствует аттрибут, при новой вставке атрибут присутствует.
Последний раз редактировалось Vombat, 25.10.2011 в 17:29.
Vombat вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 17:30
#410
ity
Спасибо за совет. Попробовал, но все равно не работает
Вместо отметок пишет значки решеток
ity вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 17:34
#411
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Вставьте по новой этот блок. Все работает, проверено лично
Vombat вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 17:41
#412
ity
Помогло от части, сейчас пишет отметку но постоянно + 223,828, регенирацию и чистку делал, но вставляя на чистый чертеж снова пишет только это
ity вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 17:49
#413
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Из справки:
FIELDEVAL
Тип: Целый
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: 31
Управляет методом обновления полей.
Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений
0-Не обновляется
1-Обновляются при открытии
2-Обновляются при сохранении
4-Обновляются при печати
8-Обновляются при вызове команды ФОРМКОМПЛЕКТ
16-Обновляются при регенерации.
Проверьте эту переменную в новом чертеже
Вы перемещаете блок за точку вставки? Конструкция блока считает отметку по координате Y "POINT PARAMETER". Не знаю, может так и задумывалось, могу предложить вариант просто отображением Y координаты точки вставки блока
Последний раз редактировалось Vombat, 25.10.2011 в 17:58.
Vombat вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 17:51
#414
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
ity При открытии ,твоей отметки и смене переменной FIELDEVAL с 0 на 16 , и при регенирации всё работает , пробывал и 10 и 15 не работает...
Vintorez вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 17:59
#415
ity
Странно, создал новый чертеж, вставил блок, пишет другое число, но тоже не корректное. Пробовал менять переменную, тот же результат. Может сказывается что у меня кад 64 битный?
ity вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 18:03
#416
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
За какую ручку Вы перемещаете блок?
Vombat вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 18:05
#417
ity
За контрольную точку. Но дело в том что сколько бы я блоков не вставил (на чертеж) везде пишет одну и туже отметку, даже после регенерации ничего не меняется
ity вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 18:13
#418
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Ну тогда я ничего не понимаю:
Тип файла: flv acad dinotmetka.flv (993.1 Кб, 136 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 18:17
#419
ity
Спасибо за видео, все так, но не работает(
ity вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 18:24
#420
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
ну тогда попробуйте вручную поле обновить:
Command: _updatefield
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
