Строитель Регистрация: 09.09.2015
Черные болота
Основная проблема тормозов в автокаде - это 3D. Если вы работаете просто с чертежами - пойдёт даже средненькая система. Если начинается моделирование в 3D - то начинаются тормоза и система нужна очень мощная для того, чтобы работать комфортно.
Но есть ещё нюанс - допустим, вы из 3DMAX переконвертировали в автокад файл с изображением, например, кустарника зеленого, ну или там дерева -даже если у вас суперкомп он будет этот файл открывать часов 6-8. |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Сегодня получил решение от разработчиков: приложенный INI-файл положить в папки: c:\program files\csoft\спдс graphics xx\mg10x64 ...mg11x64 |
Бывает так, что возникает некая проблема чисто в плане автокада, человек либо самостоятельно, либо изучив пару десятков тем (несколько сот постов) наконец решает ее. Данная тема не для обсуждений и вопросов по поиску решений, а для краткого изложения сути проблемы и краткого описания решения.
Итак, к примеру: Проблема. Давно меня измучила проблема при переключении между открытыми dwg файлами (способ не имеет значения ^tab, меню окно->имена файлов, вкладки файлов), на объемных файлах происходило следующее - чертеж в модели переставал реагировать на действия пользователя, регенерации либо не происходило/черный экран, либо она была частичной, работало только меню и КС. Решение 1. Полурешение - дабл клик в проводнике или ФМ по именно заглючившему файлу dwg. 2. Полурешение - иногда помогала временная смена пользователя через меню пуск оси W7 3. Полурешение - попытаться закрыть файл (реакции нет) и нажать лев ALT - всплывало диал. окно. 2. Решение - добавление пути C:\Program Files\Autodesk в исключения антивируса. P.S. Автокад 2014 RUS
tc71 Последний раз редактировалось perpetule, 08.10.2015 в 13:48. |
Прага
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Я столкнулся с проблемой следующего характера: при работе в AutoCAD 2015 и/или AutoCAD 2010, а имнно при черчении линий, параллелограммов, элипсов, перемещении, копировании и вставке объектов программы виснут на продолжительное время. Проблема появилась, когда я создал новый, чистый чертеж в AutoCAD 2015 на базе шаблона acadiso, начертил на нем без каких-либо тормозов небольшой план этажа здания с различными линиями и размерами. Чертил я его около часа без каких-либо проблем - программа работала быстро и корректно. Спустя это время он в один момент начал виснуть при выше изложенных действиях. Однако, при работе с размерами (размещение новых размеров, перемещение и копирование старых) никаких проблем нет. Так же, я ради эксперимента, открыл чертеж своего дипломного проекта в этом же AutoCAD 2015, в котором начерчено безумное количество различных чертежей и при работе в этом файле все происходит быстро и без каких-либо проблем. Перезагрузка компьютера, снятие лишних задач, дабы освободить оперативную память и процессор, не помогают. При запуске чертежа сразу же после перезагрузки или включении на холодную, проблемы остаются именно в этом небольшом чертеже. При создании снова нового чертежа либо работе в файле дипломного проекта, все работает без проблем и каких-либо тормозов. Я уже правда не знаю что делать. У меня проект висит и я ничего делать не могу, а сроки идут. Помогите пожалуйста советом, рекомендацией, - чем-нибудь. Премного благодарен заранее! Система: Windows 10 x64, Intel Core-i5-2410M CPU, 4,0GB RAM, NVIDIA GeForce 410M AutoCAD 2015 x64, студенческая лицензия. Загруженность компьютера при работе AutoCAD, Google Chrome и кучи других программ: процессор 18-20%, оперативная память 65-75%, диск 5-10% |
Jazzman, у тебя это на всех файлах или только на одном? Если на одном, то есть закрепленная тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Прага
Кулик Алексей aka kpblc, да, в одном файле. Можно тебя попросить кинуть мне ссылку или номер сообщения в том топике, где написаное решение проблемы? А то я что-то ничего вразумительного не нашел. Плохо смотрел, возможно. Сам файл чертежа, который у меня тормозит, весит всего 277 килобайт
Стартовый топик темы.
В файле были наложены 2-D зависимости. После их снятия тормоза исчезают.
Если что, сохранял не в Автокаде. Можно поправить и родной файл. В нем, кстати, нашлось 40 ошибок. http://exchange.autodesk.com/autocad...00978-3bd2.htm PS Прилагаю картинку зависимостей. Или они нужны? Последний раз редактировалось Oleg T, 16.10.2015 в 08:24. |
Прага
Oleg T, спасибо тебе большое! Я сейчас не за компьютером. Как только, так сразу проверю работает ли у меня это файл.
Еще, пожалуйста, подскажите как эти зависимости в 15 каде отключить. Я сам их вырубить хотел, но не понял как. Они мне не нужны вообще, а только мешают. |
Прага
Благодарю вас! Действительно, проблема была в этом. Проделал операцию удаления всех геометрических и размерных зависимостей с объекта и теперь все летает.
И последний вопрос: подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы вырубить эти зависимости навсегда? Чтобы они при черчении новой линии не появлялись вообще. |
Offtop: Хмурый, так бы я никогда Автокад не изучил
![]() По теме: вспомнил (может, уже и упоминалось), что при включенном циклическом выборе на загруженных чертежах начинаются сильные тормоза. Курсор начинает двигаться рывками. Оно и понятно - даже сильному компьютеру не по зубам быстро обработать все что попадает под курсор в насыщенном элементами чертеже. При выключении циклического выбора - как рукой снимает. Скажите, пожалуйста, я не нашел или действительно нету выжимки из этой темы самого основного? Например, как с Уменьшением размера файлов DWG или как в случае с шапкой темы "Восстановление DWG". Очень удобно послать кого-нибудь в такую тему, но когда посылаю в текущую, возвращаются в слезах. ![]() |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
