ведущий инженер-проектировщик Регистрация: 30.04.2013
Харьков
Харьков
Русская Online cправка для AutoCAD Plant 3D 2014:
Начало: http://docs.autodesk.com/PLNT3D/2014/RUS/index.html Что нового в 2014 версии: http://docs.autodesk.com/PLNT3D/2014...EWFEATURES.htm Видеоролики: http://docs.autodesk.com/PLNT3D/2014..._movielist.htm Скачать Offline справку: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...12&id=18844498 |
Делаю трассировку трубопровода в autocad plant 3d, но диаметр трубы не соответствует реальному диаметру. Например номинальный диаметр 25мм а на самом деле у трубы диаметр 1,315мм. Подскажите пожалуйста, что делать и как решить эту проблему.
технолог Регистрация: 03.01.2011
именно ММ написаны? мне так кажется что у вас в настройках проекта (при его создании) поставлены установки только на британские единицы. Поэтому он и выдает дюймы вместо мм. Ну не будет же в каталоге такое засунуто. кстати, в каком каталоге работаете?
холод Регистрация: 13.12.2011
Мытищи
Столкнулся с проблемой соединения межлистовых коннекторов - упорно не хочет прописываться к существующим линиям.
Хотя в трубопровод прописываются свойства наследуемого или родительского объекта. (не ко всем правда). Иногда получается линию заново отрисовать, а иногда мелкие "хвостики" подрисовывать. В чем может быть проблема? И заметил еще такой глюк - слетают настройки привязок (F3). Что самое неприятное, могут переключиться во время работы с чертежом. Это мне так "не везет", и можно ли это исправить?? |
Наверное, речь идет о 2013 версии P&ID. Очень капризный модуль. Работает не стабильно особенно с меж листовыми соединениями. Первое, что надо делать при возникновении проблем, проверить чертеж на ошибки командой «Проверить». Потом пробовать удалять соединение и создавать его снова. В крайнем случае удалять и снова создавать линию на этом листе. Еще рекомендую, если для вас важен модуль P&ID, перейти на версию 2014. В 2014 версии внесли полезные изменения.
Как по мне, так лучше всего учится в процессе работы, так как все быстрее намного запоминается, чем когда кто то показывает. Например, берешь выдумываешь сам себе задание (какой то пилотный проект) и дома вечерами делаешь, стараясь оформить под стандарты фирмы в которой работаешь. Даю гарантию 1-2 месяца и программу будешь знать на процентов 80.
не знаю, есть ли они. Но не думаю , что особо поможет, если есть. Как правило в таких УЦ дают только базовое (поверхностное) понятие, как работает, что может и т.п. Лучше воспользоваться видеоуроками, в нете где-то есть, где, к сожалению не знаю- не искал. А еще лучше -
05,06,13г будет вэбинар, где основные функции покажут http://www.nipinfor.ru/events/10103/ , у них же есть и обучение, но после такого обучения все равно прийдется досамоучиваться, другое дело что так процесс освоения быстрее пройдет
![]() Кто знает как на палитру прикрутить свои модельки? Их сначала в каталог включить надо? Последний раз редактировалось saippuakauppias, 24.05.2013 в 15:11. |
потом из открытого (сохраненного) этого файла правой кнопкой мыши перетаскивал в свою палитру. |
http://www.csd.ru/education/text_75492.html корпоративное обучение
Последний раз редактировалось saippuakauppias, 24.05.2013 в 16:24. |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 | Gromodar | Компас | 8 | 10.07.2008 15:54 |
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 | D_SA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.02.2008 13:03 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
