Мои динамические блоки [2] - Страница 210
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 12.12.2018, 15:05
#4181
LOLA2212
СТЕКЛО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
Estonia,Tallinn
Не могли бы вы это в моем блоке добавить хотябы в одном направлении ?
так как я знаю что это должно быть связоно с функцией Move но на птрактике что то у меня это не выходит ...
LOLA2212 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 15:16
#4182
Theodor
Петрозаводск
Ловите
DWG 2013
Kolmnurk1.dwg (44.0 Кб, 81 просмотров)
Theodor вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 15:22
#4183
LOLA2212
Estonia,Tallinn
спасибо !!!
Хотела уточнить почему "Атрибуты лучше держать с фиксированным положением" ?
LOLA2212 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 15:30
#4184
Theodor
Петрозаводск
Некоторые версии автокад неадекватно могут на это реагировать. Но если не планируете использовать в разных средах, то попробуйте.
Theodor вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 16:27
#4185
99fr
Ребята помогите советом.
На гифке 1 (зеленая) видно что при растягивании дуги со стрелкой, стрелка вращается вокруг конца дуги,
а на гифке 2 (белая) стрелка не "приклеилась" к концу дуги.
Помогите прицепить стрелку к концу что бы было как в гифке 1.
ID:	209137  Нажмите на изображение для увеличения
99fr вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 21:56
1 | #4186
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от 99fr Посмотреть сообщение
В редакторе блоков добавьте параметр поворота в операцию перемещения
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.12.2018, 00:58
#4187
99fr
Спасибо вам! Все так, все получилось.
99fr вне форума
Непрочитано 22.12.2018, 15:40
#4188
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Здравствуйте.
Никак не получается настроить симметричное отражение атрибутов блока при вертикальном отражении. Плюс в отраженном блоке положение атрибутов иногда сбивается, когда блоку присвоено несколько аннотативных масштабов.
Как можно исправить?
DWG 2013
Заготовка блока высотной отметки_Форум.dwg (75.2 Кб, 43 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 22.12.2018, 21:25
#4189
Larilive
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как так сделали, что текст при горизонтальном отражении встает сверху полки? у меня он под полку отражается
DWG 2010
Отметка.dwg (76.0 Кб, 39 просмотров)
Larilive вне форума
Непрочитано 23.12.2018, 00:15
1 | #4190
kacugu
Larilive, в операцию горизонтального отражения включены не сами атрибуты, а параметр точки, к которому добавлена операция "переместить". И атрибуты включены уже в эту операцию. При этом надо не забыть у "параметра точки" поставить в свойтвах "Цепочка операция"= "Да"
kacugu вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 13:57
#4191
kacugu
к посту #4188
Получилось добиться симметричности при вертикально отражении (левая часть картинки).
Но вот при добавлении аннотативного масштаба вся эта симметричность теряется (правая часть картинка).
DWG 2013
Заготовка блока высотной отметки_Форум.dwg (90.4 Кб, 28 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:08
#4192
andriadi
геолог
КМВ
Могли бы помочь в изменении блока шкала высотных отметок (из интернета).
При удлинении шкалы происходит повторение отметок, а мне надо, чтобы при растягивании шкалы происходило уменьшение на 1 м, каждой отметки относительно смежной верхней. Типа 453, 452, 451... и т.д.
DWG 2007
Гео_Отм.dwg (89.8 Кб, 46 просмотров)
andriadi вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:39
1 | #4193
Ranli
andriadi, реген
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 12:22
#4194
andriadi
геолог
КМВ
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
реген
Спасибо, все хорошо. Но не знаю как редактировать или задать исходное (верхнее) значение шкалы. Иначе она все привязывает к единице
andriadi вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 12:35
#4195
Ranli
andriadi, в свойствах по умолчанию указано "1000" мм, заменить на требуемое, например, вбить "453000"
Ranli вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 13:28
#4196
andriadi
геолог
КМВ
Спасибо. Мал золотник, да дорог. Благодарствую за отзывчивость.
andriadi вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 01:04
#4197
andriadi
геолог
КМВ
Динамические блоки буровой скважины для построения геологических разрезов в AutoCAD. Файл уникален в своем роде.
Работа 2012 г. Supermax и alphageo. Как пользователь, хотел бы обратиться к сообществу на предмет упрощения и расширения функций (возможность изменять вертикальный масштаб вывода, т.к. сейчас только 1:100 и 1:200). За основу надо бы взять глубины скважины и слоев, а не абсолютные отметки (на практике сначала имеются глубины, а затем считаются абсолютные отметки)
DWG 2010
DHole_VisibleSet.dwg (579.4 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось andriadi, 17.01.2019 в 01:14.
andriadi вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 19:37
#4198
Morihaus
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Встала проблема при создании динамического блока автомобильного крана с телескопической стрелой (gr-800ex, хоть и не редкий, но в интернетах дин блоков нет). Блок получился, но довольно корявый. Подскажите пожалуйста, есть ли мануал какой-то по созданию аналогичных блоков, был ли у вас опыт подобных разработок?
Morihaus вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 10:33
| 1 #4199
Melx
Morihaus, диагноз по фото не ставят. Прикладывайте блок, задавайте конкретные вопросы.
Melx вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 20:27
#4200
andriadi
геолог
КМВ
Мог бы кто-нибудь модернизировать блоки скважин в разных масштабах (1:50, 1:100, 1:200 по вертикали). Чтобы можно было изменять длину скважин и менять глубину слоев. У меня что-то не получается.
Спасибо.
DWG 2010
Скв_блоки.dwg (1.20 Мб, 48 просмотров)
andriadi вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
