Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 214
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 12.01.2022, 15:10
#4261
juri18
Инженер
Напряжение сказали 1100В
Судя по количеству изоляторов, все-таки 110 000 В (между проводами), между проводом и землей 64 000 В.
juri18 вне форума
Непрочитано 12.01.2022, 15:45
#4262
Дмитррр
НЛО
Обрыв ЛЭП
Теперь понятно. Действительно резкий высоковольтный пробой это и взрыв, и механический удар, и огонь, но всё так быстро, что следов обгорания нет.
разряд вышел видимо через заднее правое колесо
Обязательно надо проверить всё, что шло на пути тока от дырки до покрышки. Рулевую систему, амортизаторы, тормоза и прочее.
Offtop: сдается мне что там нельзя парковать машину (во всяком случае нельзя делать парковки)
От этого, кстати, компенсация зависеть будет. Если там нет официальной парковки, то на компенсацию рассчитывать не приходится. Если же там есть официальная парковка, то все шансы есть. Аналогично со всеми другими происшествиями с машинами вне дороги - падения деревьев, сосулек, провалы и т.п.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.01.2022, 17:49
#4263
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Ох нифига себе...
Я в детстве термитом баловался, он бы спокойно эту дырку сделал, но дырка выглядела бы по другому
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 20.01.2022, 10:22
#4264
MQ-1 Predator
В современных реалиях рекомендуется начинать с будки собаки сторожа. Иначе и туалет, и забор быстро становятся виртуальными
Сторожу тоже туалет нужен.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 13:56
#4265
Ктара
Министерство труда и магии
Вот такой винтажный прибор попался , я его конечно честно погуглила , но все равно не уверена что он делает и как.
Для вас специально стерла подсказку)) Но вы и должны догадаться, что это и без явных подсказок , наверное ?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 13:59
#4266
GWA18
Черновцы
Курвиметр или счетчик оборотов?
Слева наконечник не виден.
GWA18 вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:06
#4267
Ктара
Вот фото полное и с другой стороны
ID:	245588  Нажмите на изображение для увеличения
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:14
#4268
GWA18
Черновцы
Да, не угадал Ни то, ни другое, не обратил внимания на циферблат.
Угломер?
А что было в двух выемках футляра?
GWA18 вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:17
#4269
koMon
проверятель изменения напора например газообразного в-ва?
koMon вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:21
#4270
v.psk
Псков
по форме похоже на удочку для рыбалки
вообще у этого инструмента довольно примечательная шкала - предел измерений 25 единиц, причем в любую сторону....
ну видимо какие-то неровности измерять, отклонения
а вторая фото - это ручка? может какой пробойник? или чего-нибудь с патронами делать?
забавные формы на обратной стороне крышки...
v.psk вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:23
#4271
Ктара
там нет в комплекте этого
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
я не знаю как этот прибор выглядит , но это не он похоже .
это обратная сторона.
Мне кажется он вам должен что-то все таки напомнить)))
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 21.02.2022 в 14:38.
Ктара вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:36
#4272
Дмитррр
НЛО
Что мы имеем.
Какой-то весьма плоский башмак с каблуком на носке.
Потёртости говорят, что его куда-то засовывали.
На подошве некая подвижная деталь с каблуком.
Сверху циферблат, который показывает... что-то. Почти наверняка перемещение этой подвижной делали внизу. Циферблат защищён с боков. Явно для защиты, когда этот прибор засовывают туда, куда положено.
С торца не то крепление для ручки, не то трубка для присоединения... например, шланга для подачи давления, которое будет двигать ту подвижную деталь с каблуком.
Что это в сумме... фиг его знает
Подозреваю, что-то очень узкоспециализированное.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:45
#4273
v.psk
Псков
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Offtop: ну не стоило об этом публично напоминать, что бы это не было))
на втором фото четырехгранник...не знаю пока для чего
может манометр для колёс машины? раз должно что-то напомнить...
v.psk вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:53
#4274
csp
Динамометрический ключ
csp вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:54
#4275
Verloc
Это ли не центроискатель для станков?
Verloc вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:57
#4276
CaMoCAD
Зелик
"... -- Вот! А яйцев-то я и не купила!" (с)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 15:06
#4277
GWA18
Черновцы
Если это не детская рука - то общая длина порядка 15 см.
GWA18 вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 15:10
#4278
Насколько я понимаю, динамометрический ключ.
PS Опередили...
Непрочитано 21.02.2022, 16:10
#4279
Verloc
Да, динамометрический ключ, контролирующий затяжку по углу поворота гайки, скорее всего.
Verloc вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 16:12
#4280
Похоже не просто динамометрический, а с приводом то ли от сжатого воздуха то ли еще от чего. Явно какие-то присоединительные приспособы в комплекте идут.
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
