Добрый день!
Помогите пожалуйста с динамическим блоком. Проблема: как сделать, чтобы гидравлический цилиндр подъема стрелы полярно растягивался при изменении угла наклона стрелы крана? Я новичек в этом деле, всю голову сломал ![]() Помогите, люди добрые ![]() |
Петрозаводск
Ильнур,
вернуть надо назад переменную времени. Выставить значение соответствующее моменту, когда вы взяли гвоздь. Ни с момента добавления таблиц ли началось? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Вы уверены, что вам нужны L1, L2 и g2 в виде зависимостей? Просто линейное растягивание не подойдет? |
Какую "переменную времени"? Телепортироваться назад что ли?
Воскресе |
Петрозаводск
Еще бывают случаи, если круппа параметрических зависимостей друг друга ограничивает. Проверьте, а возможен ли вообще такой вариант блока. Смотрю у вас какие-то параметры безымянные, но с некруглыми значениями. Лучше телевизор в ремонт. |
Конечно естественно само собой, лет 50. У пары млн проектировщиков. Это же прокатные сечения. И таких блоков понасоздано сотни-тыщи. И все работают.
Воскресе |
Петрозаводск
А можно взглянуть на исходник, которым "пользуются 50 лет пара млн проектировщиков", в том виде где "там все работает". Если конечно он есть. Так будет проще понять, что было, и как вы это "чиканули видимо". Не факт, что это некая глобальная переменная. |
Вот:
Воскресе |
Петрозаводск
Ну вот все стало ясно!
В вашей глючной версии грохнуты все зависимости! Никаких других переменных, кроме "времени" там уже не поменять, что бы заработало. Смотрите, в один файл вложены рабочий и не рабочий. Один работает, другой нет! Глюк не в глобальных переменных. Загляните в нормальный блок (редактор) и выбираете полилинию (контур тавра) - смотрите, сколько всякиз зависимостей! В битом блоке, при выборе полилинии - формально ни одной зависимости. Но я добавил одну параллельность, чтобы было ясно, что тут ничего не скрыто, а просто отсутствует. Эти зависимости могли пропасть, если вы удаляли полилинию, скопировали и продолжили работать с копией. Ну или начинайте снова переделывать блок, или расставляйте зависимости как в оригинале (правда можно где-то накосорезить) |
Добрый день.
Хочется немного модернизировать данный блок. При развороте выноски приходится зеркалить текст, т.е. делать 2 клика. Возможно ли поставить зависимость, что если зеркалишь выноску, то текст зеркалился сам. Заранее, спасибо) ДинБлок.dwg
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. |
Петрозаводск
Что бы сохранять группу объектов в первозданном относительном положении, делайте следующее: 1. создайте параметр точки 2. создайте этому параметра операцию перемещения, включив туда нужные объекты (в вашем случае это все тексты и атрибуты) 3. и после этого, к прочим операциям (симметрии, перемещению, растягиваниям - в общем к тем, которыми вы хотели двигать группу объектов) - привяжите в качестве объекта параметр точки с его ручкой. 4. отключите отображении ручки у параметра точки 5. установите "цепочку" операций" - ДА. |
Петрозаводск
Зодчий1989,
ловите вариант. Бонусом добавил перемещение текстов при растягивании полки выноски. Это то же стало сделать проще, при использовании промежуточного параметра точки AlexCondor, У меня чистый автокад. На прокси при загрузке ругается. Но работать будет. У автора блок не доделан, поэтому не работает. В моей версии заработало то, о чем просили. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
