Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 218
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 23.05.2022, 11:08
1 | #4341
SpBerkut
ГИП
Возможно, это уже раньше было, но проверять 200+ страниц мне откровенно лень.
Что это за штуковина? Очевидная подсказка — это инструмент из готовальни 20-х годов.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 11:17
#4342
Ктара
Министерство труда и магии
странная какая-то штука))) даже мыслей нет. Кроме того , что визуально на детали от часов смахивает.
И вертикальная ножка смахивает на ногу от циркуля
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 11:33
#4343
v.psk
Псков
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
по всей видимости чтобы рисовать что-то криволинейное.... может какие эллипсы, параболы, итд...
v.psk вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 11:48
#4344
Больше похоже на штрихорисовалку. Звездочкой продавливаются штрихи на бумаге. Разные звездочки - разный шаг штрихов (проколов).
Непрочитано 23.05.2022, 12:05
#4345
Бахил
Были ещё лекала, но по ним рейсфедером замучаешься чертить. Разные звёздочки для разных кривых.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 12:12
1 | #4346
Verloc
Это штука рисует штриховые, штрих-пунктирные линии? Тянешь её по чертежу - колесико в нужные моменты поднимает коромысло с рейсфедером.
Verloc вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 12:14
#4347
Я же свою тут вроде и показывал? звёздочка на место не вставлена. Или никто не опознает что такое у машинки торчит слева? По виду на рихтеровскую похожа.
Непрочитано 23.05.2022, 12:34
1 | #4348
SpBerkut
ГИП
Это было близко. :-)
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Точно! Называется, вроде бы, пунктирный рейсфедер.
Так и есть. Там клеймо над рычагом. Правда видно неважно.
Принцип работы можно глянуть по ссылке. https://www.youtube.com/shorts/WaAHiiCnteY
SpBerkut вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 13:33
#4349
Ни разу по назначению не использовал - кульман почти вертикально стоит, а девайс без пружины, только за счёт веса рейсфедера работает. Это на каких планшетах от края до края линию электропередачи нанести...
Непрочитано 23.05.2022, 14:01
#4350
SpBerkut
ГИП
Там же вроде есть пружина. От левого нижнего винта вправо вверх к рычагу идёт подпружиненный рычажок. На видео девайс вообще горизонтально лежит (ну, мне так кажется), и при повороте колеса послушно клюёт пером.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 14:31
#4351
Может и так, но на кульмане я им ни разу ничего не провёл - в механике надо думать где чёрточки ставить, чтоб контура пересекать и прочее, а этому девайсу пофиг, стучит как дятел.
Непрочитано 26.05.2022, 12:05
#4352
Итак, сегодня у нас вопрос простой: что это? Инструкцию по пользованию чудодевайсом стёр Снято на натуре, в интернете копии нет
Непрочитано 26.05.2022, 12:07
#4353
v.psk
Псков
ну видимо проточный водонагреватель? сейчас сезон на носу....
... для скептиков - трубки могут уходить в другое помещение.....
ну или может увлажнитель воздуха
v.psk вне форума
Непрочитано 26.05.2022, 12:12
#4354
нет. Не нагреватель воды. На счёт увлажнителя довольно близко... Хотя и к нагревателю воды тоже близко если так посмотреть...
Непрочитано 26.05.2022, 12:13
#4355
Ионизатор.
Непрочитано 26.05.2022, 12:14
#4356
v.psk
Псков
кальян? самовар? какой-нибудь дистиллятор? самогонный аппарат?
v.psk вне форума
Непрочитано 26.05.2022, 12:17
#4357
Первые предположения были ближе. Неправильно. Просто логикой этот агрегат не понять
Непрочитано 26.05.2022, 12:20
#4358
Допотопная рукосушка
#4359
Глядя на стул под девайсом - сушилка для головы.
Непрочитано 26.05.2022, 12:21
#4360
v.psk
Псков
Fogel, генерирует пар но не увлажнитель? может какой-нибудь отпариватель или например обеззараживатель....
может наверх что-то ставится... сверху что-то функциональное в форме и решетке
v.psk вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
