Это не dwg-файл. Ищи автосохранения.
Народ, такая проблема: жесткий диск, на котором базировался файл, был отформатирован. Данные потом были восстановлены с помощью проги getdataback, некоторые из них затем успешно открылись, а вот другие выдают "Файл чертежа испорчен". Для примера прикреплю один файл (Autocad-14, без надстроек). Возьмется кто попробовать?
предполагаю, что даже пробовать бессмысленно в таких случаях.
Век живи, век учись - ... |
Neeke, я как раз по поводу неоткрывшихся. Метод восстановления у таких программ прост - читает все возможные фрагменты по секторам и создает файл с исходным именем и расширением. Но dwg такая вещь, что стоит одному единственному маленькому фрагменту отсутствовать, то файл уже не будет читаться. И даже если ты вдруг знаешь, что в том фрагменте достаточно в блокноте один пробел добавить или букву какую, то это не поможет восстановить файл. Т.е. что восстановилось - радуйтесь, что не читается, забудьте.
ремонты компьютеров Регистрация: 01.11.2017
Добрый вечер, musichka!
Не можете исправьте dwg, а что конкретно пишет о dwg, файл испорчен / не читается? Есть еще такой forums.autodesk, тоже очень хороший. почитайте там. Пробуйте сделать копию файла, а дальше пройдитесь поисковиком по запросу Исправление AutoCAD, и там воспользуйтесь одним из сервисов. Удачи в решении вашей проблемы. |
Во вторую итерацию в 2016 открылся.
На всякий случай сохранил в 2004. Кстати, от 3.5 мб остались 277 кб...
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Специально поставил nanoCAD 5.1. Файл открылся (правда, пустой; ни фига не видно). Попробуй вскрыть файл в nanoCAD и выполнить его полную проверку и очистку. Потом через _.wblock выполнить копирование файла в новый. И уже эту копию "вскрывать" любым из методом, описанных в шапке.
Подобный глюк был у меня... Разобравшись - толкаю своё мнение - ЕСЛИ РЕДАКТИРОАТЬ С ФЛЭШКИ - ТО НЕЛЬЗЯ ЭТОТ ФАЙЛ С ТЕМ ЖЕ ИМЕНЕМ ЗАМЕНЯТЬ ТОТ КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА КОМПЕ. ( ПРОВЕРЕНО) . Он ( на флэшке ) - живет там с тем имененем столько сколько выставлено на компьютере период до автосохранения . То есть - переименуй ( но не редактируй)- скинь на флэшку , затем
редактируй... Снова скинь на комп . Открой в автокаде - скопируй измененные фрагменты в родной файл - далее ... Причем последнюю операцию делай по времени не более чем период до автосохранения .. иначе может быть глюк. |
Добрый день. Помогите понять ошибку
![]() Работаю напрямую с жесткого диска USB HDD, дома и на работе. На двух разных компах с разными системами. Дома Win10 64, на работе Win7 64. Autocad 2017 одинаковый, на обоих компах. Версия продукта N.301.0.0 AutoCAD 2017.1.1 Update. Столкнулся со следующей проблемой: на работе сохраняюсь, выключаю комп, еду домой - дома открываю файл - всё работает, всё открывается, далее: дома поработал, сохранился, выключил комп. Приехал на работу и файл не открывается. Вылетает окно Drawing file is not valid. Да, кстати - перед этим при подключении HDD к рабочему компу - вылетает окошко с рекомендацией исправить ошибки на диске. Файл приложить не могу, т.к. он весит 0кБ. На жесткий диск раньше грешил, заменил на другой, проблема осталась. Проблема касается только тех файлов, которые были изменены в последний день работы. Т.е. файлы, записанные ранее - открываются и работают. Жесткий диск WD My Passport 1TB, месяц как купил. До этого был WD Elements 1TB, проблемы одинаковые на обоих дисках. Последний раз редактировалось anton.mikhalyev, 30.11.2017 в 10:14. Причина: уточнение |
Win + R -> cmd -> chkdsk <ИмяДиска> /r/f
Попробуй, варианты бывают разные.
То, что у файла есть какой-то объем, еще ни о чем не говорит. А проверить выносной винт, думаю, не помешает
