Ну вот как ты догадался, а? Мои мозги утверждают что люди идут и _покупают_ сей агрегат, а не мастерят его сами!
Да, сушилка для рук. Причём по виду должна тягу создавать как реактивный двигатель, а вот в натуре... |
Псков
Verloc, ну ... очевидные варианты не будем, сразу с неочевидных.... Хотя функционально - что-то охранять, ограничить доступ, изолировать, или фильтр грубой очистки например итп...
Может и в столовой, кастрюлю с котлетами прятать например.... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ну начнём фантазировать. Судя по размерам и каким-то шарнирам, её можно поставить сверху какого-нибудь люка или лаза. При этом её можно откинуть. Назначение такое:
Она не мешает открыть потенциальный люк, но мешает из него вылезти. При этом отлично простреливается. Таки образом потенциальный противник открывает люк, пытается вылезти и получает пулю в лоб. В случае же если люк понадобится соратникам, то откинуть клетку не проблема. |
Ещё вариант, что это клетка фарадея. Правда форма странная. Человеку туда не залезть. Но можно её накинуть на какие-нибудь устройство, которое может неожиданно начать сильные разряды вокруг себя пускать. А пока оно разрядами не стреляет, через отверстия можно что-то делать с этим устройством.
Да, верно мыслите. Инженеры, с вами не интересно)
Сзади большие двери, на какой-то объект надевают эту клетку и закатывают вовнутрь. Двери защищают от звуков (и криков) и от всего что происходит за дверьми. ----- добавлено через 57 сек. ----- Нет, электричество здесь очень второстепенно. ----- добавлено через ~8 мин. ----- + Цитата:
Нет, эта штука охраняет, но не от людей. Последний раз редактировалось Verloc, 26.05.2022 в 13:06. |
Объект военный, а судя по мощным дверям - скорее всего ещё и подземный. В подземелье обычно есть вентшахта с большим вентилятором. А эта штука - либо накрывает вентилятор, чтобы кого-нибудь в фарш не порубило, либо накрывает вентшахту чтобы в неё кто-нибудь не упал.
Закатить опасную вещь, не прикасаясь к ней руками?
Что-нибудь горячее или под давлением... |
Украина (после Урала и Алтая)
Похоже, что эту "дверь" открывают вручную. Рабочее положение - шарниры один над другим, иначе сил многовато нужно для открывания. Внутрь этого колпака через дверной проём (или люк) можно выдвинуться для наблюдения даже с прибором.
Безопасная пока спит ![]() Подсказка: за толстой стеной сидят злые ученые инженеры и пытают объект вот через такой пульт. Наблюдая за происходящим через окошечко и плавно двигая рычаг вперед. Рычаг управляет процессом. |
Веревка внутри явно чтобы вытягивать себя из лаза
На двери отблеск близкого окна или ворот На двери привязаны какие-то штуки чтобы ручки не пачкать Возможно её вытаскивают на улицу, и накрывают ей открытый люк.
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
