Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 22
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Непрочитано 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 26.11.2013, 15:28
#421
kga82
Инженер (неуч)
gomer, Вы хоть поняли что написали и к чему я все это писал почитайте что было ранее
прочность болта это по сути прочность резьбы
- естессственно это вы студентам блин объясняйте, только вот все спроетировано так что болт мы подбираем по его нетто а не по резьбе и еще рвет резьбу на гайке, а не на болту это вообще так задумано специяльно.
Так как фермы не опирались на колонны, то при разрушении одного узла там начались весели танци с салютами и от квалифицированных кадров это уже не зависило
Это как фермы ни на что не опирались, и как это не зависит от кадров, а от чего тогда
kga82 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:31
#422
alexroot
kiev
Ещё пара фотографий.
Мдааа.
Чем дальше в лес - тем больше дров,
теперь здесь шесть болтов!
Начали писать о правде.
http://korrespondent.net/world/32716...y-v-tts-v-ryhe
alexroot вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:35
#423
kga82
Инженер (неуч)
Дааа 6 болтов вообще ай - яяй (Загналси и правда вп )
Последний раз редактировалось kga82, 26.11.2013 в 15:45.
kga82 вне форума
#424
Stepik-ssv
Сообщение от alexroot Посмотреть сообщение
Мдааа.
Это в верхнем сжатом поясе фермы. Там можно.
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:38
#425
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Да, И скорее всего фотография с болтами в #383 тоже к верхнему поясу относится.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:47
#426
Cfytrr
Питер
Нет к нижнему, на ней 4 отверстия вдоль полки, а это только нижний стык
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:52
#427
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Как я понял фермы опирались на пластину между ними на болтах, не так? Зависит от случая
gomer вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:57
#428
kga82
Инженер (неуч)
Немного не так, это решение есть у нас в молодечно и др. ножевое опирание на торец строгонного ребра приваренного к вп фермы а болты ставят ну можно сказать что и конструктивно просто для фиксации положения фермы на опоре.
kga82 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:58
#429
Клименко Ярослав
Не буду спорить.
Непрочитано 26.11.2013, 16:06
#430
Kot2012
инженер
москва
По поводу болтового соединения (БС).
БС не должно быть быть самым слабым звеном в металлоконструкции. Правильно спроектированное БС рвется по телу болта, а не по резьбе. Хорошо бы посмотреть фотографии болтов, гаек. В принципе, если слетает гайка, возможные причины - хараетеристики материала гайки, заниженная гайка, недостаточная высота тела болта над торцем затянутой гайки, раскрытие стыка и угловой перекос.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 16:22
#431
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Ближе к моей версии.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 16:24
#432
viqa
проектировщик
беларусь
б) если что-то все-таки помешало, почему бы не сделать соединение равнопрочным поясу?
экономия, вообще-то стык надо делать чуть крепче, пару лишних болтов поставить в запас
стоит на оголовке колонны, нормальное решение, тысячи зданий так сделано, проблема не в этом
Думаете журналисты знают разницу между балкой и фермой?
не знают, люди не причастные к строительству о нашем значении слова ферма не подозревают
viqa вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 16:29
#433
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
kga82 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 16:35
#434
vv_77
заказчик
Ярославль
К вопросу срыва резьбы на гайке, вот цитата из ГОСТ*Р 52627-2006:
Для болтов класса прочности 8.8 диаметром d <= 16 мм существует повышенный риск повреждения гайки в случае чрезмерной затяжки, приводящей к тому, что создаваемая нагрузка превосходит пробную нагрузку для гайки, установленную в ГОСТ Р 52628
Хоть там были болты не 16, а 20, но тем не менее информация к размышлению.
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 16:36
#435
Serge Krasnikov
Offtop: Как не знать. знаем...
Ферма это где коров доЯт, а балка это типа овражка
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 16:38
#436
Peter063
По чертежу Sinuss'а собрал расчетную схему и приложил на верхний пояс нагрузку 1,5х8=12 т/м. Результаты во вложении.
Сечения подобраны точно под нагрузку, несущая способность верхнего пояса 96%, нижнего - 87%, растянутого раскоса - 73%, сжатого - 93%. И при этом колоссальная ошибка в проектировании узла стыка нижнего пояса.
Это проектировали разные люди. Скорее всего узел внесли при изготовлении фермы без консультации с проектировщиками.
Изображения
Тип файла: jpg Kmax.JPG (59.9 Кб, 837 просмотров)
Тип файла: jpg Усилия.JPG (76.6 Кб, 838 просмотров)
Peter063 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 16:57
#437
TUJH
Инженер конструктор
Самара
То, что КМДшники говорят, что не знают какие были приняты нагрузки при расчете скорее всего правда. Получили КМ чертежи с усилиями в поясах при расчетной нагрузке например 700 кг/кв.м. Естественно пересчитывать ферму не стали и подобрали болты под усилие в поясах а не по несущей способности самого пояса. А пояс был рассчитан на будущую нагрузку 1500 кг/кв.м. вот и вилы.
TUJH вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 16:59
#438
kga82
Инженер (неуч)
Вообще к слову о расчетах данных ферм посчитать усилия в стержнях и поясах просто и вручную, а вот посчитать сварные швы раскос - пояс вот уже труд, а если учесть защемление раскосов так это вообще жуть
Сообщение от TUJH Посмотреть сообщение
Я даже не представляю в каком уме должны были быть КМД шники чтобы так сделать, одно из первых правил (аксиома для КМД) делаешь стык сечения - делай его равнопрочным
kga82 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 17:05
#439
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Сообщение от Peter063 Посмотреть сообщение
вот и мне не верится что такую грубейшую ошибку допустили. Как вариант (гореть им за это в аду) на стадии П делалось 100500 вариантов (с эксплуатируемой кровлей и без оной), КМ сделали само собой генпроектировщики, на завод КМДшникам отправили старые усилия по кровле с другими нагрузками. КМДшник (старый дядька с усами) опытным глазом прикинул что к чему и на пальцах показал студенту чего сделать, под "уменьшеные" нагрузки проходило, и забил. Всегда же в таких случаях не один фактор... А всему виной сроки и стоимость которые на тендерах "умные" манагеры, стуча локтем в грудь, заявляют. Нет, конечно винить нужно проектировщиков, но я повторюсь - ошибка то глупейшая и потому грубейшая, не дураки же там проектировали.
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 17:08
#440
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ни разу не КМДшик, но заинтересовало:
Это прописано в каких либо правилах или стандартах?
vit.z. вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
