art_rrc
P.S. Лисп для текста для сброса полей - с таблицами не работает. |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Корень квадратный: sqrt(выражение).
Округление до ближайшего целого числа: round(выражение) Другие функции в выражениях см. в справке автокада по запросу "об управлении геометрией с помощью диспетчера параметров" |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Offtop: Спасибо, господа! Будем юзать.
![]() Такой еще момент... В ячейке с формулой итоговый результат выводится с подкрашенным фоном под цифрой, ни как не пойму где это убрать? Как убрать подкрашивание фона под шрифтом? Причем, в простых ячейках с исходными данными (цифры) все нормально. Применение форматирование "кисточкой" от нормальных к итоговым ячейкам, результата не дает ни какого ![]() P.s. разговор не о фоне самой ячейки, а именно о подложки под шрифт. Последний раз редактировалось Palomnic, 28.02.2014 в 13:35. |
Зелик
А надо ли? На печать подложка не пойдет, а зато видно сразу, что в ячейке - формула (или поле)
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Подниму тему. Никто не нашел решение по этому вопросу?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Да вот в соседней теме есть такой файл. Так я его и не поборол.
У меня чистый автокад 2013, win 7x64, сервис паки стоят.
в общем, так: корень зла зарыт глубоко в расширенных данных таблицы, выискивать было влом. Но чисто по-бытовому решается так: создать пустую таблицу в том же стиле, что и испорченная, и "метлой" (_matchprop) применить свойства нормальной пустой таблицы к испорченной. В настройках метлы все галочки должны быть включены.
День добрый. Есть блок состоящий из нескольких дин.блоков+таблица. В ячейку таблицы через поля вбиты нужные атрибуты. Вопрос 1.При расчленении этого блока в ячейках таблицы связь с атрибутами блоков теряется, то есть меняя "подблок" меняется атрибут, но в ячейке таблицы смена атрибутов не происходит.
Вопрос 2. Этот же блок имеет несколько видимостей. При смене видимостей меняются подблоки и, соответственно, их атрибуты. Так вот если в каждой видимости использовать одну и ту же таблицу, сделав ее видимой во всех видимостях (а не к каждой видимости своя отдельная таблица) в ячейку вносится атрибут подблока той видимости в которой была создана таблица и где произошла привязка через поле. Это возможно в принципе? Или надо делать кол. таблиц, равное кол-ву видимостей и в каждой видимости делать привязку? |
Может, разбить атрибуты и субблоки на две части? - Субблоки отдельно и завязаны на параметр видимости, атрибуты - в основном блоке и тоже завязаны на видимость. Насколько помню - в скрытый атрибут можно также успешно писать значения - их просто никто не увидит)
Атрибуты, принадлежащие субблокам - убить. В основном блоке сделать атрибуты и разместить их рядом с субблоками - типа визуально они принадлежат им. Видимость субблоков и видимость атрибутов - завязать на видимость. И тогда получите нормальный доступ из модели ко всем атрибутам. Можно их засунуть в таблицу блока, например.
