ГИП Регистрация: 08.05.2019
Как сказать. Вы смеётесь, а не далее как пару месяцев назад я наблюдал, как человек, который пользуется AutoCAD'ом уже больше 10 лет, вычислял величину угла на калькуляторе. Другой товарищ вместо поворота объекта через опорный угол (или через выравнивание — тут уж кто как привык) прибегал к сложной системе геометрических построений. Стаж так же более 10 лет.
Архитектура Регистрация: 14.03.2020
Киев
Может кому будет не новым, но самому часто помогает.
Для проверки параллельности отрезков можно воспользоваться Фаской или Угловым размером - при попытке выполнить данную операцию AutoCAD скажет: Отрезки параллельны. В противном случае построится или фаска, или угловой размер. А для соединения двух параллельных отрезков дугой с диаметром этого самого расстояния между отрезками можно воспользоваться Сопряжением - при любом указанном по умолчанию значении радиуса построится дуга с диаметром в расстояние между отрезками. Последний раз редактировалось Architect Евген, 31.07.2021 в 20:55. |
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Тему отдельную решил не заводить, хотя это и не совет, но может поможет. Русский Гугл такого не знает.
В случае ошибки "выбран нередактируемый блок ссылки" при контекстном редактировании (в оригинале "Selected Xref Block is NOT editable") нужно открыть чертеж-ссылку и прописать там переменную xedit в 1. |
Киев
Как напоминание об одной опции Фаски и Сопряжения.
При необходимости сделать простое пересечение отрезков с нулевым размером фаски или дуги во время их выполнения просто "выжимаем" Shift и при нажатой клавише делаем пересечения. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Любопытно, что: при выделении объекта(ов) их можно перемещать клавиатурой, зажав ctrl и нажимая стрелки / через ctrl+стрелки влево-вправо-вверх-вниз / ctrl+arrows.
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...118114#M121822 |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
При отключенном шаге перемещается на 2 пикселя при каждом нажатии стрелки. А вот если перед этим настроить и включить шаговую привязку, то будет вообще чётко.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. Последний раз редактировалось pan, 18.03.2022 в 09:09. |
Киев
Может будет полезно, кому неизвестно, однажды самому оч. помогло :
Для автоматической нумерации позиций в ячейках таблицы в стиле "1, 2, 3..." всё так же, как в Exel делается: в начальной первой ячейке A1 пишется "1", для продолжения в соседней пишем "=А1+1" (значение станет "2" и будет подсвеченным), далее просто растягиваете диапазон обхвата на все необходимые ячейки. Если нужно удалить какую-нить строчку, для восстановления порядка нумерации повторить выше указанное для ближайших ячеек. Последний раз редактировалось Architect Евген, 26.04.2023 в 22:59. |
![]() Выбрать диапазон (столбик/строка) задать "Формат данных" - "Целое" поставить в первой ячейке число протянуть до нужной ячейки
Тюмень
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
Киев
В моём 2018-м (про другие не ручаюсь) выбираете цепу, княпаете по вершине у стрелки размера, от которой нужно продолжить образмерить и поочерёдным перебором нажатиями CTRL делаете следующее. Первое нажатие - выделение всех касательных к этой точке размеров; 2-я - это самое продолжение цепи; 3-е - построение размера от противоположной точки данного размера; 4-е - поворот стрелки в данной точке. И так по кругу. Последний раз редактировалось Architect Евген, 24.10.2023 в 21:31. |
Киев
Не знаю было или нет. Попробуйте порастягивать полилинию за грипсы. Нажимая Ctrl - будет реализация одного из пунктов контекстного меню. Т.е. если тянем за узел, возможно добавить новый или удалить текущий, а если тащим за середину, можно также добавить новый узел или преобразовать линейный элемент в дугу.
Ну и кстати, с другими примитивами Ctrl тоже работает, попробуйте дугу, линию и др. |
Московия*
Не совсем autocad, больше ОС: скопировав файл в проводнике ctrl+c, можно "вставлять" его в диалоговые окна autocad, например, открытия чертежа или загрузки внешних ссылок/картинок/пдф, не тратя время на проход до нужной папки и поиск в ней файла.
Если "вставить" файл в адресную строку проводника, то получаем полный путь к файлу - удобно отправлять коллегам адресную ссылку на файлы. |
Вторая ссылка в яндексе по запросу "lisp апельсинов автокад таблица символов" ![]() |
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Vova | AutoCAD | 185 | 25.12.2017 20:23 |
советы новичку | vonmar | AutoCAD | 92 | 29.01.2012 23:04 |
LISP (советы профи) | dextron3 | LISP | 7 | 04.09.2007 11:44 |
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. | toXic1 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 07.12.2005 12:37 |
